Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Rika1
4 January 2015
systemroot
Спасибо, буду знать
mag106
5 January 2015
systemroot
Кому нужно бедет завести, и без ключей заведут !
furgon
5 January 2015
Rika1:
Расскажите если не трудно как можно прошить с одним ключом?
Старые ключи (те что в приборку прописаны) Не стирай,а при прошивке нового (3-го) выполни пункт - Добавить ключ
Rika1
6 January 2015
furgon
Спасибо за информацию
Poitbull
9 January 2015
вечер добрый , подскажите возможно ли переделать приборку с дизеля на бензин?
Devil004
9 January 2015
Poitbull
да
Poitbull
9 January 2015
Devil004
что для этого нужно?
-Skrat-
9 January 2015mobile
Poitbull
переложить подложку тахометр, и перешить епром
puga4ev
16 January 2015
Скажите можно ли заменить всю приборную панель без БК на рестайлинговую?
Devilbot
16 January 2015
puga4ev
Конечно)
furgon
16 January 2015
puga4ev
Конечно можно,но для полноценной работы рестайлового щитка понадобится установка...
-переключателя
-датчика температуры
OlegOLOLO
18 January 2015
Добрый день.
Сегодня пробовали прошивать прибоку дорест, была обычная ставили тоже дорест но с БК.
Все шло хорошо кроме прописки ключей, почему то не может прописать ключи, пишет что неверный код.
Что может быть?
Говорят есть какая-то защита от прошивки ключей, кто подскажет что это и как проверить?
-Skrat-
18 January 2015mobile
OlegOLOLO
не чего подобного нет, что то не так делают. Патс то правильный в конфигурации указали.
OlegOLOLO
18 January 2015
угу. причем когда патс выбираешь, записываешь потом опять считываешь он пропадает. не запоминается почему то
-Skrat-
OlegOLOLO
приборку перегрузите, она у вас в конфигурации висит.
OlegOLOLO
18 January 2015
-Skrat-
пробовали не помогает.
nikitaxt
31 January 2015
-Skrat-
а сколько стоит приборка от рестайла! у меня до рестайлинговый 2007 год с бк комплетация ГИЯ
-Skrat-
31 January 2015mobile
nikitaxt
В теме **Продам**, проскакивают от 3000 и выше.
dimm33
31 January 2015
-Skrat-
Когда это было... 5 в основном
дамир
24 February 2015
Друзья вышлите пожалуйста фото микросхемы щитка приборов где обычно пропаивают дорожки. Проблема такая,что один немудренный мастер сжог дорожки и что-бы востановить нужно фото с внутренней стороны. Машину жалко уже стоит почти год,а сам живу в деревне. фото мне высылали но не качественное не чего не видно. Форд фокус 2 рестайлинг с колодцами.
furgon
24 February 2015
дамир
Вы бы сначала свое фото масштаба трагедии выслали ,а там посмотрим,что конкретно паять надо...
Rika1
24 February 2015
дамир
Чтоб машина не стояла быть может легче приборку купить?
sav-va
25 February 2015
После неудачной прошивки появилась ошибка А627 (обрыв цепи 2 датчика уровня топлива). Перестала показывать уровень топлива. После снятия клеммы аккомулятора
показывает секунд 10 потом опять загорается лампочка и стрелка на 0. Мгновенный расход и остаток пробега комп показывает.
Может подскажет кто что спалил или сразу другую брать? Приборка рейстал 1.8 tdci гиа.
Евген2115
25 February 2015
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать/слить/достать и потом залить последнюю версию eeprom для приборки ST/RS под навигацию км/ч?
Antikill
26 February 2015
Добрый вечер одноклубники, вот подыскал себе приборку и пока жду возникли вопросы:
1. У меня дорестаил 2006г. испанец, сделал себе работающие адаптивы, будет ли у меня работать DDS?
2. Стоит квадратная китайская балалайка, будет ли показывать RDS?
3. 2-й ключ спрятан для автозапуска, его нужно будет достать для прописания в приборку? и где может можно взять чисто чип? который сразу прописать 3-м ключем и положить его вместо родного?
Romich811
26 February 2015
Antikill
1. Не будет. Для работы нужен рестайловый ESP.
2. Зависит от нее, если умеет передавать RDS инфу по CAN, то будет.
3. Нужно будет прислонить к обмотке иммо для прописания, или смотря как у тебя там схема обхода реализована. Чипы можно отдельно купить в разных инет магазинах, стоят не дорого.
Alex Nikolaev
27 February 2015
День добрый!
Уважаемые, подскажите\помогите. Стоит рестайловая приборка на дорестайле. Ставил уже очень давно. Прошита и работает нормально.
К хорошему привыкаешь очень быстро и оттого начинаешь замечать всякие нюансы. Так вот, заметил, что экран приборки как-то полосит. Очень стало это напрягать. У всех так или только у меня? Регулировка яркости подсветки имеется.
Экран сдох? Контакты шалят? Или что ещё? Вот, честно, не помню с самого начала так было или потом как-то появилось.
Фотки под катом.
Romich811
27 February 2015
Alex Nikolaev
Это точно не нормально. Надо разбирать и смотреть, может отходят контакты.
GepbI4
27 February 2015
Alex Nikolaev
У тебя все время так?
У меня при большом минусе на улице только так, пока прогревается становиться все нормально.
Приборка родная.
Alex Nikolaev
27 February 2015
GepbI4
Вроде всё время. При морозе она ещё и тормозит нещадно.
На фотке: +11 за бортом, в салоне 20 (после поездки).
Подсветка замка зажигания
