Замена стекла в противотуманках
7 years
Всем добрый вечер! Хочу спросить успело ли у кого из владельцев нового фокуса лопнуть стекло на противотуманке?
Сегодня утром вот обнаружил у себя такую неприятность, просто стекло было треснуто и маленькая дырка. Чуть коснулся-оно вообще осыпалось всё...стал звонить по магазинам- противотуманка только в комплекте, неоригинал 1500, оригинал 3300. кто знает где можно намутить отдельно стекло?
стекло, противотуманки, птф, оптика, треснула птф, противотуманные фары, туманки
Bfm
28 February 2012
108,7K
Atos
8 December 2014
это жесть. хорошо что друг дал гараж... менял левую птф. снял основную фару. далее бита торкс,кардан,трещетка...руки болят......,оторвать руки тому инженеру,кто не подумал,чтобы фару вытащить через капот. открываю яму и начинаю снимать защиту двигателя. хлоп...ломается крепление кронштейна к лонжерону... кронштейн висит на защите...зажал в тиски и приложив лошадиное усилие отвинтил...а как же на ТО? якобы снятие-установка? думаю,что тупо отгибают чтобы фильтр прошел. далее писать долго...закрепил кое как. в итоге 5 часов на замену одной птф...
valkir62
8 December 2014
Atos
На 2м Фокусе.
Фару не надо снимать, а снять накладку и торсиком Т25 открутить 2 болта, отсоединить фишку от лампы и фара у Вас в руках.
valkir62
8 December 2014
Atos
Так у Вас 3 Фокус . Думал 2й
Atos
9 December 2014
кто нибудь пользовался сваркой на машине.какие меры безопасности,чтобы ничего не сломалось из электроники? хотелось бы болт прихватить,но страшно что то.
bendrik88
9 December 2014
Atos
скидывал все клеммы с АКБ, варил глушитель! не знаю правильно или нет но все норм.
А вообще не в этой теме об этом спрашивай! злые дядьки модераторы поругают!!!
Lecha50
24 December 2014
Разбило стекло противотуманки камушком.Выход нашел купил противотуманку от приоры переставил стекло.оно приклеено герметиком.Стекло точ в точь такое выпуклое.и лампочка с патроном тоже одинаковые.
oleg3110i86
17 February 2015
Lecha50
соглашусь на 100 % стекла от ПТФ приора кержач подходят как родные у нас они стоят 200 р штучка
KikaFocus
20 February 2015mobile
А возможно установить ксенон в ПТФ ?
KOHKYPEHT_71
O
oleg3110i86:
Lecha50
Они подходят только не совсем, стекло фордовское выпуклое а приоровское более плоское. Это будет заметно после установки птф на своё законное место! P.S сравнивал с дорестайлом... На рестайле не знаю , может и подойдет...
Lecha50
20 February 2015
У меня фф 3 и оно точно такое и по выпуклости и по размеру.От родного ничем не отличается. абсолютно одинаковые.
artmaket11
5 April 2015
Более двадцати лет изготавливаем стекла на противотуманки. И Вам можем изготовить полимерное повышенной прочности. От попадания воды или снега оно не треснет. Изготовим и вклеим. Звоните, приезжайте: Центр города, Первомайская 1.
valkir62
5 April 2015
artmaket11
Вы в Екатеринбурге , а я в Москве . И как быть.
artmaket11
5 April 2015
Переезжайте в Екатеринбург, у нас тут хорошо, и не так много пробок, как в Москве! А мы умеем делать не только стекла для противотуманок, но и восстанавливаем любые пластиковые детали. У Вас не будет проблем с ремонтом фар или бамперов.
С уважением,
Александр Васильевич.
25051972
9 April 2015
небольшой фототчет замены стекла фф 3 2013 г. стекло покупалось через интернет ( не знаю можно или нельзя ссылку ? если что в личку ) делают типо под оригинал с надписью VALEO с цифрами и буквами качаство отличное 650 р без доставки от оригинала не отличить https://cloud.mail.ru/public/vhTzCKGpMTQ5/%D0%B7...843.rar
Lecha50
9 April 2015
Все отлично. я себе тоже так менял открутил подкрылок как и ты только спереди ,но за стекло многовато с тебя взяли (хотя сейчас бизнес такой ,за рубль взял а за 2, а то и за 3 продает).
kosVL
18 April 2015
Противотуманка Valeo 088 358:
asa7800
18 April 2015
kosVL
где купил и скоко денег
kosVL
18 April 2015
asa7800
На экзисте за 1700, тоже самое что и на стоке стоит, один в один.
asa7800
19 April 2015
kosVL
спасибо за инфу
dnishe
22 April 2015
Всем привет. Вот заменил я оба стекла на птф. Стекла были куплены от Mitsubishi, от рено не нашел.
Полный отчет тут, если интересно
hvost2
23 May 2015
Тоже заменил стекло ПТФ на ФФ3. Но не снимая с авто! Процедура, снятия ПТФ, описанная в руководстве по ремонту, оказалась не совсем такая - ПТФ снимается внутрь бампера, что требует дополнительных усилий по разборке. Поэтому, не снимая ПТФ, делал так: снял пластиковую декоративную накладку ковыряя отверткой 4 защелки, обклеил разбитое стекло скотчем, стал выковыривать отверткой из паза и подрезать ножом клей. Все получилось. Остатки стекла и крошева на снятом скотче показали четкий размер нужного стекла: наружный d 90мм, посадочный паз d внутр и наружн 77 и 84мм. Под этот размер подходит очень много авто, мне привезли от рено меган 2002. Вклеил обычным сантехническим силиконовым бесцветным герметиком. За ночь герметик встал. На ночь прихватил не засохшее стекло опять же скотчем. Цена стекла 320 руб.
Aquarius02
8 August 2015mobile
Народ, а кто в курсе в чем разница между фарами Valeo 047 401 и Valeo 088 358? На Экзисте есть и те и другие...
Scipper
11 August 2015
hvost2
H
hvost2:
Каким образом? Тоже есть необходимость заменить стекло, но вот накладку не могу никак снять.
25051972
12 August 2015
каким образо ?муторным я тоже пытался снять не получилось а сломаешь ремонт стекла будет очень дорогой
gsmplus
24 August 2015
Здравствуйте, какой код запчасти стекла противотуманки на фф2 дорестайл?
25051972
27 August 2015
как отдельно запчасть не продается , покупают других производителей , почитайте тему она небольшая фф2 и фф3 противотуманки одинаковые
dnishe
27 August 2015
25051972
Одинаковые тумаки на фф3 и фф2 рестайл, на дорестайле фф2 другие
gsmplus
27 August 2015
Знаю что рестайл и дорестаил разные стекла может и подходят от фокуса 3. Но я поставил от Приоры.
25051972
27 August 2015
25051972Одинаковые тумаки на фф3 и фф2 рестайл, на дорестайле фф2 другие
прошу прощения , у самого просто был рестайл вот меня и заклинило )))
Vanek27
24 October 2015
Всем привет, заказал Я себе новые стёкла в птф а то за четыре года они помутнели сильно. Подскажите как удобней всего снять птф?
