Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
574,2K
5,4K
likes
5 February 2015
Artelelecom
И не только крышке, вся канистра лукойловская, и содержимое тоже.
DanKos
5 February 2015
Artelelecom
И не тока по крышке... форма пузырика то один в один.
DanKos
5 February 2015
DanKos
Вопрос почему тогда производитель не говорит её (жидкость ГУР) менять, как например тормозуху?
Ну для форда нашел тоже что от производителя идет на весь срок службы.
DanKos
5 February 2015
likes
апперидил...
DanKos
5 February 2015
А для турбодизеля не нашел лукойловского масла с допусками например для моего мегана..
likes
5 February 2015
DanKos:
Дык вот в этом и вопрос. Кто то говорит что нужно менять, кто нет.
amid7
8 February 2015
Уважаемые одноклубники, прошу подсказки. Засвистел двигатель печки FF2, необходимо почистить\смазать агрегат. Прошу подсказать мастера, кто сможет это сделать. Сам пока не могу, спина болит, а там гнуться надо неестественно
100G2
15 February 2015
Стрелки поднимаются и опускаются произвольно) на БК информация то появляется, то пропадает, зажигаются все индикаторы потом гаснут, снова зажигаются в общем приборка сходит с ума) Когда начинаются припадки с ней такие, то музыка тише становится Возможно ли починить ее или может причина не только в приборке а еще где-то кроется?
likes
16 February 2015
100G2
Как вариант попробуй вот это Панель приборов (сообщение #10649603)
skaut
17 February 2015
привет. Фф2 2010, гул от колес/подвески после 40 км/ч, при повороте влево стихает, при повороте вправо без изменений. поменял сам левый ступичный подшипник (со ступицей). гул не прекратился, все осталось по-прежнему. на вывешенных колесах люфта, гула нет. Где в Перми сделать диагностику (проверенное место)?
Badnews
18 February 2015
У кого-нибудь есть контакты для доступа/доступ к дилерскому IDSу? Нужно скинуть адаптацию АКПП.
vadyan59
18 February 2015mobile
Badnews
А что это такое? Именно идс надо скидывать, может елм или елс подойдёт?
Badnews
18 February 2015
vadyan59
Нет, это именно дилерский сканер и есть он только у дилеров, ну или есть китайские эмуляторы, которые аналогично работают. Elm и даже ucds у меня у самого есть, но именно сброс адаптации коробки они не делают.
vadyan59
У likes вроде идс есть ? Вроде
vadyan59
Badnews а какой приход с этого?
Badnews
18 February 2015
vadyan59
Я обновил прошивку коробки, по идее нужно и адаптацию сбрасывать, а UCDS этого, как оказалось, не умеет.
likes
19 February 2015
Badnews
Ну если китай VCM спасёт с НЕ свежей версией IDS то есть такой, а мне бы как раз USDS не помешал, к соньке русский прикрутить.
Badnews
19 February 2015
likes
Я как-то пробовал VCM, также нашел на тероне человека с ним, но у него была старая версия, которая не видит машины после 2011 года, у вас какая?
Kroligoff
19 February 2015
Badnews:
vadyan59
Дайте вин в личку, добавлю сброс адаптации
likes
20 February 2015
Badnews
Посмотрел, старая v81
trmail
23 February 2015
skaut:
привет. Фф2 2010, гул от колес/подвески после 40 км/ч, при повороте влево стихает, при повороте вправо без изменений. ...
Мне вот тоже любопытно, что это. Была такая фигня на Камри. Наскорости >100км/ч появлялся гул, который стихал при левом повороте. Несколько раз отдавал на диагностику в "Тойоту" - ничего не нашли. Так и продал авто. Думал, может что из пластиковых накладок гул издает (ветровики и прочее в таком роде), но так и не дошли руки все демонтировать для чистого эксперимента.
djgrain
25 February 2015
Ребята! Подскажите в перми хорошие сервисы специализирующие по форд. А именно коробке робот!
100G2
5 March 2015
Приветствую, не успел я разобраться с приборкой как встретился с новым развлечением) Загорается индикатор акб на приборке. Может загореться спустя какое-то время и потом пропасть и вновь загореться. Бывает так, что начинает гореть при заведенном двигателе, а бывает не горит и загорается чуть позже. Что это может быть? ремень? генератор? а может быть это все еще глючит приборка?
likes
6 March 2015
100G2
Запусти приборку в тестовом режиме и посмотри какое напряжение когда горит индикатор АКБ. Ну и ошибки заодно тамже глянешь.
100G2
6 March 2015
likes
Когда горит напряжение проседает до 12В, при движении когда обороты в районе 2,5 - 3тыс лампа гаснет. Бывает так, что самопроизвольно включается подогрев лобового стекла.
DanKos
6 March 2015
Это как?
на приборке же нет значка включенного обогрева лобовухи...
Очень похоже на генератор. У меня так жепомирал несколкьо дней. Потом все загорелось на постоянку.
100G2
6 March 2015
DanKos
там где включается с кнопки, то есть не нажимая на кнопку обогрева она начинает гореть.
likes
6 March 2015
DanKos
100G2
Подогрев может включаться из-за высокого напряжения. Проверяй генератор.
100G2
9 March 2015
likes
вот я и приехал) во время движения отрубилась вся электрика) непередаваемые ощущения)
likes
9 March 2015
100G2
Ну это не удивительно , говорили же смотри генератор
