Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
337,7K
polals
17 February 2015
Нотик
Есть такая мысля. В предыдущем авто (Форд Фьюжн) багажник открывался с кнопки в салоне, очень мне нравилось.
Сейчас катаюсь с демонтированной кнопкой и изолированными проводами (открываю с ключа), жду теплых весенних деньков чтобы воплотить задуманное. Вот только не знаю какую кнопку взять. В идеале хотелось бы на место отсутствующей кнопки ESP, может кто подскажет какая подойдёт на её штатное место?
-Евгенич-
17 February 2015
P
polals:
на её штатное место
обогрева заднего или лобового стёкол
тока никак не могу придумать её смысла. кнопка может понадобиться только в случае высадки пассажира, которому требуется забрать багаж и то если до этого машина стала закрытой изнутри
polals
17 February 2015
-Евгенич-
Не силён в электрике и кнопках посему вопрос: при нажатии на эти кнопки просто идёт разовое замыкание цепи или как на квартирном выключателе надо размыкать цепь повторным нажатием?
Не буду давить на то, что на светофоре откроют и вынесут, так как считаю, что это случай один на миллион. Чтобы это произошло, там должна лежать крупная сумма денег и каждый второй должен об этом знать. Просто мне нравилось это в предыдущей машине, можно сказать привык, удобно мне. Плюс кнопка в салоне будет дольше жить, нет давления пальцами при поднятии двери, нет воздействия внешних факторов, да и просто фишка своя и хотелка...
Я, например, не могу придумать - почему нет...
Если есть хоть один плюс и ни одного минуса уже стоит подумать, не так ли?
-Евгенич-
17 February 2015
P
polals:
разовое замыкание
да
P
polals:
привык к автозапиранию, забыл, что в иных ситуациях он разблокирован
ну, а минус - ходить в салон, жмать кнопку
polals
17 February 2015
-Евгенич-
Есть такая привычка: вышел из машины - взял с собой ключ, то есть вне салона ключ всегда под рукой, нажал - открыл, а если я не выхожу из авто, а кто то забирает багаж так это всё равно нажимать на ручку, разблокировать ЦЗ, потом опять блокировать (пусть даже блокировка автоматическая) этож какой алгоритм большой, а тут кнопочку нажал и усё!
Хотя не, ЦЗ всё равно надо разблокировать если заперто. Но у меня на включено автозапирание.
-Евгенич-
17 February 2015
P
polals:
и на даче/у дома/на природе запирать?
polals
17 February 2015
-Евгенич-
А нечего там без меня лазить
trix0101
24 February 2015
Ребят, а предохранителя там нет случайно на кнопку богажника?
JONIX1
24 February 2015mobile
trix0101
Вроде нет.
vovets83
26 February 2015
Перестала работать кнопка. С пульта открывается. Снял накладку (два болта пришлось спилить). Как отсоединить кнопку от накладки? Она на герметике?
dimossina
26 February 2015mobile
vovets83
Там же, по моему, на защелках она держится.
JONIX1
27 February 2015mobile
vovets83
Она на 4-х защелках (по 2 с каждой стороны)
vovets83
27 February 2015
dimossina
JONIX1
Буду пробывать ковырять
GRiNWOOD
Ещё резинка могла прилипнуть у молдингу - у меня так было
vovets83
2 March 2015
Для статистики. Кнопка была целой, внутри идеально чистая. Был просто перебит провод в месте сгиба.(пока изоляцию не снимешь - даже не увидишь). Спаял провод, поставил все на место и на всякий случай засиликонил место соприкосновения рамки с кузовом прозрачный герметом.
Скромный Кот
6 April 2015
Может, кому-то понадобится код этой самой кнопки - на экзисте пробивается вот по этому коду 1346324. Но цена... Буду химичить сам.
polals
6 April 2015
Купил кнопку от FFusion, как потеплеет, буду колхозить открывание из салона.
B-V-V
7 April 2015
Да уж, цена кнопки в районе 3000 руб ...
Могу посоветовать вариант подешевле: купить кнопку с вмонтированной в неё камерой заднего вида. Производство конечно Китай, но внешне выглядит качественно. Внутри кнопки стоит мигрик, как что контакт хороший, не пропадает. Всё герметично заделано. Цена вопроса: 1200 руб и никакого колхоза + камера бонусом.
polals
10 April 2015
Кнопку взял с разобранного Фьюжа за 300 р., а для камеры нужен ещё моник, а у меня сонька чёрная стоит.
Скромный Кот
12 April 2015
Проездил пол-зимы с неработающей кнопкой, дождался тепла и полез ремонтировать. Увидев цену на новую кнопку, выразительным матом (мысленно) отказался от покупки новой и решил восстановить свою. Открутив накладку пятой двери (саблю), был неприятно удивлен: кнопку уже восстанавливали...
Разобрав кнопку, поставил диагноз "скоропостижная смерть микрика" - он даже не нажимался. Поскольку это была уже вторая (как минимум) смерть микрика в этой машине, я решил заменить его на кнопочку посерьезнее. Нашел в кладовке кнопку Override от старой сигнализации. Выглядит она повнушительнее микрика:
Фото-отчет замены делать не стал - здесь достаточно информации. Технология та же: эпоксидный клей и герметик!
Единственное, о чем хочу добавить, это то, что я отрегулировал положение вживляемой кнопки в корпусе так, чтобы конец ее хода совпадал с упиранием металлической нажимной пластины в упоры внутри корпуса. Сделано это было для того, чтобы нагрузка при открывании багажника не ложилась на саму кнопочку и ее контакты, а приходилась равномерно на корпус всей кнопки, т.к. тянем мы эту тяжеленную дверь именно за кнопку и именно в сжатом состоянии
Ну, и напоследок отмыл плафоны освещения номера, а перед установкой планки на дверь налепил на планку по контуру 2 слоя двухстороннего скотча для герметизации всей конструкции. Сейчас у нас дожди, снега, грязи по самые... Примерно по пояс Поэтому сия конструкция проходит испытания в самых суровых условиях.
Скромный Кот
13 April 2015
polals
Если копка с камерой дешевле оригинальной кнопки примерно на 2000 рублей, то ее стоит взять чисто из-за кнопки. А проводку от камеры собрать в пучок и оставить внутри накладки, авось когда-нибудь поменяешь магнитолу Ну или вообще отрезать
B-V-V
13 April 2015
Скромный Кот
Ну хоть кто то понял мою мысль.
mitek_gsm
13 April 2015
B-V-V
Дайте пожалуйста ссылку на кнопку с камерой.
Скромный Кот
14 April 2015
mitek_gsm
Ну например вот тут
Только цена уже не 1200...
B-V-V
14 April 2015
Напишу тогда для всех: в магазинах кнопка с камерой будет стоить в районе 3800 руб.
Смотреть надо на рынках и т.п. где торгуют китайскими навигаторами, видеорегистраторами, парктрониками и т.д. Тогда цена будет от 800руб.
GRiNWOOD
6 May 2015mobile
Скромный Кот:
Точно такую же кнопку купил в "чипидипе" за 40 руб, посадил на эпоксилин, молдинг приклеил герметиком, все работает идеально, старая кнопка вроде работала, но иногда не срабатывала или произвольно на ходу открывала багажник, зиму ездил без кнопки - откусил провода - открывал с брелка. Наконец счастье)
Las9w
7 May 2015
GRiNWOOD
название и ссылку на кнопку можешь дать?
GRiNWOOD
7 May 2015mobile
Las9w:
GRiNWOOD
http://m.chipdip.ru/product/pbs10b-2-black/
От такую поставил, работает отлично, но при установке естественно нужно использовать напиллинг и колзозинг, эпоксилин решает проблему
GRiNWOOD
7 May 2015mobile
Дополню
Кнопка ставится без гайки и шайбы, вкручивается в отверстие от старой квадратной кнопки, позиционируется так чтобы нажимающая пластина доходила до упоров и при этом кнопка срабатывала, после фиксируется эпоксилином (поксиполом или любым другим эпоксидным пластилином)
Контакты придётся согнуть в разные стороны иначе они упираются в железо двери
Скромный Кот
7 May 2015
GRiNWOOD
PBS-10B-2 black, Кнопка без фиксации OFF-(ON) (1A 250VAC), черная
из наименования видно, что она расчитана на ток 1А, то есть контакты в ней не пригорят, как в микриках от компьютерных мышей, в которых ток исчисляется милиамперами...
Контакты тоже подгибал - упирались в саму пятую дверь.
Прошел почти месяц - полет нормальный. Хотя, что такое месяц...
забыл про "наглазинг". Или ты со штангенциркулем работал?
