Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
984,2K
1,4K
10K
dr.Volody
13 February 2015
Alexx-32
Совершенно верно. Вот они то и не срабатывают как положено. В чем причина непонятно. Подозрение на пропажу питания по шине.
Alexx-32
13 February 2015
dr.Volody
Может быть запросто. Если есть мультиметр проверь сопротивление самих клапанов. Вот тут почитай IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
dr.Volody
13 February 2015
Alexx-32
Выше уже описывал. Сопротивление норм по клапанам, при подключении напрямую 12В работают как по маслу, а вот именно когда подключаю штекера - эмоций ноль. Тестером проверил целостность соединения штекера, тоже норм следовательно на штекере пропадать питание не должно, вот и пытаюсь понять от куда до штекера начинает идти питание, чтобы искать выше так сказать.
Kutubes
14 February 2015
electromexanik
спс за совет но дело в том что шоркать начинает именно из-за поворота направо. а может быть что прижимная скоба болтается просто?
blackbit
14 February 2015
Извиняюсь если не по теме, подскажите, пожалуйста, куда лучше обратится за диагностикой (ff 2 дорестайл 1.8 мех)?
У меня непонятный грохот в районе передней подвески, мучаюсь, ничего не помогает... Подвеска вся в идеале...
ФОКУС_ПОКУС
14 February 2015
blackbit
Почитай в этой темке Стуки в подвеске
Возможно подрамник, если говоришь что
RiM64RuS
15 February 2015mobile
RiM64RuS
Подскажите,когда нажимаю педаль газа,дросельная заслонка никак не реагирует...нужно менять весь дрос ельный узел?
RiM64RuS
Отпускают газ,машина сама как будто газует,обороты прыгают от 700 до 1800
16 February 2015
RiM64RuS
Можете разобрать ДЗ, насколько это возможно. Покрутите, повертите, проводку/ разъемы осмотрите, хуже уже не будет...
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
Nikola-471
18 February 2015
Друзья, всем привет!
Извините что пишу сюда, но не где не нашел инфы.
Хочу на лобач или полоску сверху заказать или надпись сбоку на стекло "FordFocusClub". подскажите пжлста, каким шрифтом она пишется?
все шрифты в компе пересмотрел - ничего подходящего
FeodorY
18 February 2015
Nikola-471
Клубная Символика NEW!
kdenzo
18 February 2015mobile
ребят подскажите можно ли поменять уплотнительную резинку на крышке заливной горловины масла?если можно то где искать?авто фф 2 дорест
19 February 2015
kdenzo
В оригинале эта резинка отдельно не продается. Но есть аналог крышки, точнее подходящий заменитель, по более доступной цене - Lex KM-2263.
Бармалюха
19 February 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС а колодки не меняли? Я в прошлом году бошку сломал искать. Совпало так что перетрясли зад и сменил колодки. Сам. Ну и... Поставил не той стороной. Гремело жуть. А подрамник на морозе издает тоже в начале движения характерный звук. Стук.
Evgenie.kr
20 February 2015
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, долгое воемя владею фф2 знаю его весь отлично, но сегодня сестра пларосила выбрать ей C-MAX с ним я еще не сталкивался. Машина будет первого поколения и скорей всего дорест. Куда смотреть и какие у них проблемные места? Двигатели у них с фокусом вроде одинаковые?
vasff
20 February 2015
Evgenie.kr
Как я продал свой C-МАХ или С-МАХ с пробегом
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Москва: автомобили с пробегом
Ford C-MAX
Evgenie.kr
20 February 2015
vasff
спасибо
Бармалюха
22 February 2015mobile
Всем привет. Подскажите где смотреть проблему. Время от времени тянет печка сладковатый запах выхлопа в салон. 2.0акпп 2010г.в. 126т.к.
Snezhnii
22 February 2015
Бармалюха
Антифриз где-то уходит, возможно здесь Куда уходит охлаждающая жидкость?
Dino56
Бармалюха
Возможно это выхлоп другого авто?У меня, при включённом климате без рециркуляции запах часто попадает.
Бармалюха
Жаль... Но нет. Особо пахнет после активных покатушек. Встанешь на светофоре и... Запах похож на как картерных газов. Осмотр под капотом ни чего не дал.
ФОКУС_ПОКУС
Бармалюха
Еще масло может из под клапанной крышки течь и сгорать сзади двигателя. А запах соотвественно в салон засасывает. Сразу и не заметишь если только там течет. Либо на ощупь либо камерой телефона можно увидеть.
Бармалюха
Вот! Сырой болт крышки с лево по ходу . Там прокладки под болтом?
FeodorY
22 February 2015
Бармалюха
прокладка клапанной крышки
ФОКУС_ПОКУС
22 February 2015
Бармалюха
А сзади наверно как-то так, или хуже
Бармалюха
Сверху вроде из под болта слюнявит. Даже пузыриться! Снял декоративную крышку и завел. Подтянул болт.
ФОКУС_ПОКУС
22 February 2015
Бармалюха
Подтяжка не поможет, только замена прокладки!
Бармалюха
Дык... Из под шляпки пущырит!
