Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
971,8K
12,7K
focus3d
11 February 2015
шурец
а на ходу не гудит?
Арафат
12 February 2015
и на ходу воет.
focus3d
12 February 2015
а вой постоянный или на определенных оборотах?
Арафат
12 February 2015
постоянно.
Арафат
12 February 2015
а нет ли там маслянных каналов? или масло разбрасывается шестернями?
focus3d
12 February 2015
вскрытие покажет можно так ездить неразвалится .если нет возможности поменять.
Арафат
12 February 2015
если каналы есть. то может быть они забиты.
focus3d
12 February 2015
Арафат:
шурец
12 February 2015
focus3d:
шурец
а на ходу не гудит?
если только немного, т.е. из общего шума не выделяется и ухо не режет.
масло менял тысяч 150 назад
шурец
12 February 2015
Арафат:
есть
очень хитрая система смазки в коробке
поэтому масло, желательно, оригинальное лить
focus3d
12 February 2015
если они есть и забиты то чем??
шурец
12 February 2015
выработкой
focus3d
12 February 2015
значит у него точно мтх 75 .ib 5 развалилась бы
focus3d
12 February 2015
но если забиты .это же трындец на сушняках все погарит нафиг .ей кранты через 100 км будет
шурец
12 February 2015
focus3d:
не надо ляля
иб-5 на первом фокусе крепкая, в отличии от второго
Арафат
12 February 2015
коробка на моём ib 5.пробег 255000
Арафат
12 February 2015
сколько до меня ездили не знаю. я проехал 1500
focus3d
12 February 2015mobile
Арафат
вывод один снимать кпп,(если бы были забиты каналы гул шел бы постоянно ) обратитесь в хороший в сервис...
шурец
на сушниках думаю любая кпп загудит.
а на втором фокусе ее у совершенствовали? Гы гы
Oleg_KRSK
12 February 2015
Да такая же ИБ5 на втором, просто тамошний 1.8 рвет ее на тряпки, особенно с учетом иных передаточных чисел.
Насчет каналов-а где они там? Просто интересно.
deni9876
12 February 2015
Oleg_KRSK
Вторичный вал полый, и по нему поступает смазка для игольчатых подшипников ведомых шестерен каждой передачи. А загоняет масло туда ведомая шестерня главной пары, по спец каналу в корпусе КПП. И чем дальше передача от главной пары, тем сложнее маслу попасть к ней. Для этого для пятой во вторичном валу сделано 2 отверстия для смазки, против одного для других передач.
Более подробно о устройстве КПП IB5 можно ознакомится тут: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Oleg_KRSK
12 February 2015
deni9876
Круто, спасибо за ликбез!
шурец
12 February 2015
тамошний 1и8 "слабее" 1и8 первого фокуса, т.к. задушен в угоду экономичности\экологии. та же эл. педаль газа, например.
там палец сателлитов из некачественного сплава, думаю.
diamond2203
12 February 2015
Добрый день. авто Форд фокус 1, 2.0, ghia, 131 лс.. вчера заехал на мойку (до мойки всё работало как надо) , выезжаю замечаю что потускнела приборная панель, а также вся подсветка выключателей, аккумулятор нормально пашет. показатель скорости и часы до включения габаритов светятся ярко, после включения тускнеют и соответственно вся панель горит в пол силы.
Подскажите что могло сломаться?
шурец
12 February 2015
diamond2203
добавь яркости на переключателе света есть колесико влево-вправо которое крутится
diamond2203
12 February 2015
шурец
Спасибо, попробую
Oleg_KRSK
12 February 2015
шурец
Так рвут ее только те, кто валит как дикий на этих 1.8. И все же момент и мощность, так что не может он быть слабее
шурец
12 February 2015
как можно рвать с электронной педалью
Oleg_KRSK
шурец
Джеттеры те же, чипы. Да достаточно тронуться, там дальше нормально он идёт, я ездил, машина резвее наших. Но не исключаю, конечно, что экономия на металле пошла.
fathermag
12 February 2015
шурец:
я пробывал - не получилось. наверное, руки коротки
из болячек еще может течь клапан распред.вала
ps^ в трубу смотрел - не вылетает?
В трубу не вылетает. Всем спасибо!
Сейчас машина на покраске, через пару дней буду проверять все это дело
focus3d
fathermag
не забудь отписатся
