Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
OvsyannikovSF
9 February 2015
bel114
YS4Z 8678-BB (YS-248) - Обводной (промежуточный) ролик приводного ремня, до 05.04.2004 г.в.
koka_mgn
10 February 2015
Yurok161
Приходишь на любой авторынок и говоришь нужен 203 подшипник. Их в классике только не меряно. 6 - закрытый. Хуже если как у меня - сам ролик уже во все стороны круглый. ремень при резкой перегазовке соскакивает. А надевать его тот ещй гемор.
koka_mgn
10 February 2015
Перестала тянуть машинка. Сразу, сильно и неожиданно. Морозы и ожидание худшего не давали заняться движком. Через 2 недели решился (пока погода позволяла) проверить давление. итог 1-12,2-12,3-12,4-0. Думал всё - седло клапана. Сегодня опять время есть и погода позволяет. Снял крышку и о чудо:
Похоже открутился и заклинил между крышкой и клапаном. Вернее заклинилО. Я так понимаю это коромысло?
Пришлось вернуть в исходное состояние. Благо резьба нигде не покоцана.
Avenger86
10 February 2015
koka_mgn
чтоб всем так везло!
bel114
10 February 2015
koka_mgn
Повезло отделался лёгким испугом.
Yurok161
10 February 2015
Сегодня повторилось, уже не совпадение! При движении задним ходом после сброса газа двигатель глохнет. Не сразу, а так нехотя, как будто наехал на препятствие. Машина при этом продолжает катиться по инерции и только загоревшиеся лампочки на панели приборов говорят о заглохшем движке. Заводится сразу, как обычно. Попытки повторить ситуацию не увенчались успехом, и руль до упора выкручивал, и на тормоз подряд несколько раз быстро нажимал, чтобы создать дополнительные нагрузки на движок. Глохнет только при движении назад и только при переходе с режима средних нагрузок на холостой ход. Где тут собака порылась???
bel114
11 February 2015
koka_mgn
Скажи ,а ты сёдла не менял? и какой пробег.
Александр-Крым
11 February 2015
bel114
Сёдла в основном вылетают,после перегрева двигателя!!!Если не перегревать,можно и не беспокоиться!!!А после перегрева,сёдла и на других авто вылетали!!!
bel114
11 February 2015
Александр-Крым
Привет,ты тему здесь про сёдла читал у людей вылетают и не из за перегрева,а от срока службы двигателя типа косяк завода.
Александр-Крым
11 February 2015
привет!читал и не один раз!!!Сёдла сразу не вылетают,а после,но это,кому как повезёт,через не определённое количество км и в основном,после остановки двигателя!!!Седло трескается в процессе перегрева,человек катается и не подозревая,а потом глушит двигатель,мотор остывает и при запуске кольцо выпадает,как то вот так!!!
bel114
11 February 2015
Александр-Крым
Потому что сёдла сделаны из хреногово матерьяла.
Александр-Крым
11 February 2015
bel114
Всё может быть!
Эфлар
12 February 2015
У меня не так давно это случилось, и могу сказать точно, что за 5 месяцев пока машина была у меня она ни разу не перегревалась, система охлаждения была в отличном состоянии. Возможно когда-то до меня конечно. Что могу сказать следите за расходом/компрессией. Я вот обнаружив падение компресии и рост расхода, так и не успел найти мастера кто бы взялся за сплитпорт. как итог двигло насмерть.
Александр-Крым
13 February 2015
Эфлар
И что случилось с двигателем.как всё было?
Evzhuravl
13 February 2015
Приветствую всех. Александр-Крым совершенно прав про седла. Мне когда ставили новые седла мастера, сказали выпадают потому что материал хреновый и изначально посажены на заводе не правильно. Отзывы про наши двигатели вообще не какие сами понимаете, именно из за этих седел. Мне кажется из за границы уже таких машин не везут, и по рукам ходят одни и те же. У меня например поменяны все седла и впуск и выпуск проблем вообще нет ни каких тьфу тьфу и продавая машину я на 99,99999999% могу сказать, что ничего не выпадет!!! Читал многие меняют только то седло которое выпадает (в виду дешевизны) и потом сталкиваются опять с выпадением седла либо сами, либо те которые купили эту машину после ремонта. Мое мнение при покупке машины, если седла не поменяны - менять сразу, а если уже столкнулись с проблемой то ремонтировать, так как на контрактном двигателе или б/у ГБЦ они со временем опять выпадут. Двигатель КЛАССНЫЙ говорю не кривя душой, заводится в любой мороз, тянет как танк, клапана не гнет, преимуществ очень много , но вот эти седла все омрачают. Что то я расписался, но это конечно мое мнение и никого к нему не склоняю.
Пользуясь случаем хотел задать вопрос: может кто то сталкивался с такой проблемой: при езде стал замечать что руль становится как ватный, но это не всегда правда. В чем может быть проблема в ГУРе, Масле, развал схождение?
Спасибо.
bel114
13 February 2015
Evzhuravl
Александр Крым утверждает что после перегрева выпадают сёдла,повнимательней читайте.
Evzhuravl
13 February 2015
bel114
Если бы они были хорошего качества и правильно посажены, ничего бы там не выпадало. Что для Сплита рабочая температура - для других машин уже перегрев.
bel114
13 February 2015
Evzhuravl
Согласен.
bel114
13 February 2015
И при замене сёдел лучьше их пусть выточат там где делают голову смысла покупать новые сёдла нет.
Evzhuravl
13 February 2015
bel114
Мне в мастерской точили, показали какой то кусок трубы из которой будут точить, я сначала испугался, что за хрень, они сказали что это какая то специальная итальянская сталь, на камазы говорит ставим ничего не вылетает, и у тебя не вылетит. Ну вот пока все ок, отъездил уже 3 года, причем ежедневно, пробег уже около 210 тыс. к сожалению на каком пробеге вылетело седло не помню.
bel114
13 February 2015
У меня был пробег 240 тыс.когда купил авто,машину брал для себя и поэтому сразу сделал капиталу,в голове уже были следы вылета сёдел и всё равно заменил я б так не рискнул кататься.
Evzhuravl
13 February 2015
bel114
А ты знал эту проблему когда покупал машину?. Я вот например не знал и вычитал уже потом на одном форуме, рассказал другу который помогал в выборе авто, он мне сразу сказал типа продавай, но я все же утешался сообщениями на форуме типа надо бензин нужный лить (не выше 92), масло правильное (родное), и прочее, но и все равно меня эта участь не избежала
bel114
13 February 2015
Evzhuravl
Бензин лью 95 уже почти год масло не родное.В процесе капиталки узнал про сёдла.
Evzhuravl
13 February 2015
bel114
А капиталку то из за чего затеял просто планово )))
bel114
13 February 2015
Evzhuravl
Покупал авто зная что надо капиталить,но авто естественно по приемлемой цене было.Делал для себя и надеюсь на долго авто очень нравится.
Эфлар
13 February 2015
Александр-Крым:
Эфлар
Ммм, это было незабываемо.
Мотался по городу по работе, приехал на встречу на 5 минут, поставил машину ( еще блин в таком неудобном месте что ппц), возвращаюсь, ключ на стар а там стук и ппц. Как потом выяснилось она за 2 дня сожрала все масло ( за три дня до этого я его проверял). Блок пробит, антифриз заместо масла. Как она все масло поглотила непонятно...
Теперь что касается головы. Для тех у кого в городе нет рукастых ребят, кто может решить проблему с клапанами, есть вариант заказать из США голову уже отремонтированную. цена вопроса в пределах 300 баксов. Цена конечно не малая, но несопоставима с заменой мотора.
Вот вам немного страшилок
и поближе голову:
Yurok161
13 February 2015
Evzhuravl
То есть тебе точили седла в такой мастерской, где ремонтируют КамАЗы? Я сейчас ищу мастеров, кто мне сделает седла. Нашел одних мастеров на СТО, приноси седла - запрессуем. А многие не советуют ставить заводские америкосовские - один ... вылетят . Передумал к ним обращаться.
bel114
13 February 2015
Эфлар
Голова вполне ремотопригодна,есть такая фирма "Механика"во многих городах есть,там всё выточат и починят гораздо дешевле 300 баксов.
Эфлар
13 February 2015
фирма "Механика"
бесспорно, но у нас никто не захотел взяться за ремонт. и знай я э о варианте за 300 баксов до поломки, я бы ее взял без вопросов
vini70
13 February 2015
Эфлар
http://www.mehanika.ru/about/contacts/novocherkassk/ сам в такую контору сдавал голову со своего Сплита
