никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
-=sk@n=-
13 October 2005
Диагностический компьютер.
Алексей-орел
15 December 2014
Зачем вскрывать если он прекрасно работает.
Raptor_3000
6 February 2015
Ребят подскажите, машинка РусФокус 1.6 Duratec 2005. Купил на днях адаптер elm 327 блютуз версия 2.1. Проблема в том, что коннектися к адаптеру,
но не видит ЭБУ. Наткнулся на эту тему, пытаюсь найти Q5, но у меня его нет, на плате просто пустое место. Выкладываю фото, помогите разораться, плз.
контакты, обведенные красным незапаяны вообще.
Oleg_59_rus
6 February 2015
Всем привет. Парни у меня либо руки кривые либо х.з. не видит ЭБУ
такой
адаптер, может тоже надо чето перепаивать? правда я подключал к андроиду, или попробовать к ноутбуку сначала?
Aleksandr2006
6 February 2015
Raptor_3000:
Ребят подскажите, машинка РусФокус 1.6 Duratec 2005. Купил на днях адаптер elm 327 блютуз версия 2.1. Проблема в том, что коннектися к адаптеру, но не видит ЭБУ. Наткнулся на эту тему, пытаюсь найти Q5, но у меня его нет, на плате просто пустое место. Выкладываю фото, помогите разораться, плз. контакты, обведенные красным незапаяны вообще.
В данном адаптере нет поддержки протокола J1850,поэтому с ФФ1 он работать не будет.Можно конечно попробовать запаять отсутствующие детальки,после этого 50 на 50 заработает.
Raptor_3000
6 February 2015
Aleksandr2006
Обидно, в спецификации было написано, что поддерживает(( А что конкретно нужно? Транзистор Т5 и сопротивления? Какие номиналы?
Aleksandr2006
6 February 2015
Raptor_3000:
Aleksandr2006 Обидно, в спецификации было написано, что поддерживает(( А что конкретно нужно? Транзистор Т5 и сопротивления? Какие номиналы? |
Вот схема,там все детальки указаны
https://yadi.sk/i/F1PYDod2dCuRG
Raptor_3000
6 February 2015
Aleksandr2006
Спасибо, сложновато будет в ней разобраться(
Aleksandr2006
6 February 2015
Raptor_3000:
Aleksandr2006 Спасибо, сложновато будет в ней разобраться( |
Вам нужно установить все элементы,что выделено красным на схеме.Кроме С3,С4.
Транзисторы можно установить ширпотребовские BC847(n-p-n) Q1,Q3,Q5 BC857(p-n-p) Q2,Q4
Диоды D2.D3 любые,например 1L4148
Остальные номиналы есть в схеме.
Raptor_3000
6 February 2015
Aleksandr2006
Спасибо за реальную помощь! Побежал в магазин, попробую восстановить!
zladeivkov
7 February 2015
Дорогие форумчане прошу помощи!!! У меня двигатель дюратек 1.6 8V есть такое подозрения что ЭБУ не видет часть импульсов от датчика распредилительного вола
вот что показывает датчик при диагностики на авто с запущенным двигателем,диагностирую программой форскан и адаптором ЕЛМ327,но если выташить датчик и подносить к нему металический предмет то на диограме поивляется импульс без потери сколько поднес столько и импульсов,но при работающем двигателе они как видно идет потеря провал сигнала. Сделал диаграммы 2 лучивым осцилографом ДПКВ (делитель х10 )и ДПРВ(делитель х1 ) вот что получилось
Если есть у кого возможность можете снять свою диаграму и выложить еёчто должна показывать программа Форскан.
Программа ФОРСКАН
Всем добрый день! Перепаял адаптер спасибо форуму за помощь,все работает, только может кто поделится ссылкой на прогу PSMScan заранее благодарю...
всем привет!
приобрел себе сканер для диагностики Vgate Scan OBD2 Bluetooth типа такого
http://price-altai.ru/uploads/2013/07/05181955b21afc.jpg
да вот незадача. пока из китаея доехал, установочный диск повредился.
есть у кого возможность выложить тут или переслать данное ПО с диска на мыло
и, если не затруднит, ПО для работы со сканером.
ps^ есть ноут с блютузом и есть тел. нокиа 5800 экспресс мьюзик
шурец
Никакого ПО не надо, сканер в тачку, заводишь, подключаешь по блютусу к ноуту приблуду и запускаешь Forscan.
На диске там максимум BlueSoliel был, но это вовсе не обязательное ПО для работы со сканером.
шурец
11 April 2015
Oleg_KRSKесть прога\ссыль рабочей версии?
ps^ еще бы и на русском языке
шурец
Господи, а в гугле забанили? Набери Forscan и попадешь на сайт. Русский есть, она вообще российская.
Oleg_KRSK
нашел FORScan версии 2.2.3 beta
подключился
нарыл ошибок. что теперь делать - незнаю
Oleg_KRSK
12 April 2015mobile
шурец
Исправлять, что же ещё!
Oleg_KRSKездил не знал -спал спокойно
вот эти две больше всего напрягают:
Р1246
В2279
ребят помогите разобрать с букетом ошибок. Заранее всем благодарен. Фото ниже
шурецв том-то все и дело по ошибке P1000 и P1650 у меня как как раз машина американка
Aleksej1988все, что я нашел на форуме - дал выше. больше ничем помочь не могу
Aleksandr2006
13 April 2015
На Р1000 не обращайте внимания,у меня тоже давно она висит и ничего-нормально.Вот когда не останется ошибок,то и она исчезнет.
Aleksandr2006
13 April 2015
Aleksej1988:
Aleksandr2006
понял. Буду делать  |
Ошибка P1650 это датчик давления гидроусилителя.
Если машина не заведённая,то в Forscan-e будет выскакивать эта ошибка.Сотрите её и посмотрите при втором тесте,когда машина заведенная,ошибки быть не должно.
Так,что на эти две ошибки Р1000 и Р1650 можно сильно не обращать внимания.
Ошибка Р1633 это у вас скорее всего сдыхал реле регулятор в генераторе или АКБ или рвался (слетал) на ходу приводной ремень.Ошибка висит вечно пока не сотрут.Сотрите её и проконтролируйте что она больше не выскакивает,в противном случае смотрите генератор и АКБ.
Aleksandr2006спасибо. Ошибка P1650 как раз и вылезла при заведенной. На тесте у меня попросил нажать на тормоз и потом повернуть руль на половину... вот она и выскочила
про 1633 у меня аккумулятор дохлый... может из-за нее?
Aleksandr2006
13 April 2015
Aleksej1988:
Aleksandr2006
спасибо. Ошибка P1650 как раз и вылезла при заведенной. На тесте у меня попросил нажать на тормоз и потом повернуть руль на половину... вот она и выскочила  |
Причины: плохой датчик или мало давление ГУР-а.По большому счёту можно забить на эту ошибку.При повороте руля двигатель должен не много прибавить оборотов на ХХ,чтоб руль легче крутился.Датчик стоит именно для этого.
Р1633 Ignition Supply Power Circuit Low Voltage (пониженное напряжение питания).У меня такая ошибка выскакивала при сгорании реле регулятора,и когда на ходу слетел приводной ремень из-за протечки сальника ГУР-а.В вашем случае скорее всего из-за дохлого АКБ.
