Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
yar5704
Правильно.Но за 4 рубля ее брать -я считаю дороговато.
duke77Ага, цена не малая
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
кусается...
Значит буду тоже делать как и вы
Доброе время суток всем.
Столкнулся с такой проблемой. ФФ1 седан, европеец, Зитек 1.8 в декабре заметил, что уходит антифриз, проблему нашёл, на днях буду устранять, течь с корпуса термостата, но проблема не в этом. На той неделе обратил внимание на приборы температуры двс и топлива и когда выключаешь массу стрелки падают секунды через 3-5 становятся в среднее положение. Когда включаю зажигание, стрелки встают в рабочее положение. Диагностику буду проводить при замене корпуса термостата. А если не чего не даст, то куда капать, подскажите пожалуйста!
привет всем! проблема токая. гудит 1й вал в коробке. вопрос... пробовал ли кто добавлять присадки. типа SMT2. в коробку? и есть ли от этого какой эфект ???
Арафат
в коробке фокуса хитрая канальная система смазки и лучше не испытывать судьбу присадками, а сменить масло, либо, ремонтировать 1й вал, пока и второй не загудел))
ps^ как узнал, что именно 1й вал гудит?
выжимаешь сцеп гул-вой прекращается. отпускаешь воет.
Арафат
это может быть и выжимной.
у меня так давно уже гудит
У меня тоже воет первая передача только у меня автомат.Масло с фильтром поменял ноль эффекта.
стойки перед и опорные подшип. только оригинал? или от русск марки можно?
Арафат:
стойки перед и опорные подшип. только оригинал? или от русск марки можно? |
Отрус марки только целиком марку поменять.
Арафат
достойных заменителей море...
Расскажите а как крепится теплозащитный экран глушителя? вылетел и погнулся каким то чудом со стороны бака и упирается в бак, хотел бы одеть на место, но моё подозрение что потерян болт, какие там болты именно? (размер или код)
wandek
там типа саморезов торчат из кузова и к ним экран прикручивается на подобие гаек тонкими широкими фиговинами на ключ по 27 или 32.
посмотри другие экраны - так же
шурец:
wandek там типа саморезов торчат из кузова и к ним экран прикручивается на подобие гаек тонкими широкими фиговинами на ключ по 27 или 32. посмотри другие экраны - так же |
ну я видел они такие большие пластмассовые вроде, ну а как их найти в магазине?
wandek
я пробками от пепси колы прикручивал экран
Oleg-rostovskii
4 February 2015
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста код детали на Форд Фокус USA 2006 года. Объем 2 литра. МКПП.
Нужен правый нижний рычаг передней подвески ( с болтом на 14 и шаровой на 18), а то пришел мне рычаг с болтом на 12 и шаровой на 16((.
Oleg-rostovskiiРычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Для тебя есть полезная тема:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Oleg-rostovskii
4 February 2015
Oleg_KRSK
Спасибо Вам за помощь!!!
Oleg-rostovskii
4 February 2015
Oleg_KRSK
У него болты именно на 14 и шаровая на 18?
Oleg-rostovskii
Спросите лучше в той теме, лично я не знаю какие там болты, но других кодов нет.
Oleg-rostovskii
4 February 2015
Хорошо, спрошу! Спасибо Вам еще раз за помощь. Благодарен Вам!
не первая_ракета
4 February 2015
всем доброго времени суток. у меня вот какая проблема... Обороты, а точнее они плавают и высокие (1100) в чем может быть проблема? заранее благодарю за совет!
не первая_ракета
4 February 2015
подумал немного не дописал...)) 1.6л фокус1-2003г механика.
Raptor_3000
5 February 2015
Всем привет. Поиск юзал. Имеется форд фокус 1 седан 2005 год (сборка Россия),1,6 8v duratec. Приобрел адаптер для диагностики ELM 327 Bluetooth ELM327 OBDII / OBD2 V1.5(при подключении пишет v2.1). Так вот к адаптеру подключается, но ни 1 программа не может подключиться к ЭБУ(Код ошибки 404: No data). На другой машине работает. Если адаптер не подходит, подскажите каким можно диагностировать? Спасибо!
Maxion84
5 February 2015
Raptor_3000
Самодиагностика поможет. Поищи тест режим приборной панели. Ссылку не дают вставить.
А шнурок вроде работает только с FORScan если не ошибаюсь.
Raptor_3000
5 February 2015
Maxion84
У меня нет экрана бортового компьютера(треснул):-( Через одометр будет работать?
Raptor_3000Оно работает через одометр. Тестовый режим полностью аналогичен
Коды ошибок / Тест-режим
