Тормозная система
У кого есть на машине противобуксовочная система BTSD? Она идёт вместе с АВС. Как её отключить, невозможно ездить с ней зимой! Буксую даже в небольшом снегу! Подскажите!
тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, абс, abs, esp, есп, тормозная жидкость, тормоза
борисыч23
22 February 2008
Тормозная система
108,1K
Вотоночто
15 January 2014
Антон-Палыч
Я мож глупость сейчас сморожу, но ведь у нас тормозят в "одном контуре" правое переднее колесо и заднее левое и ,наоборот, по диагонали! Отсюда (со своей колокольни))) я бы разбирался именно с распределителем тормозных усилий и прокачкой тормозов /заменой тормозной жидкости, если давно не меняли.
15 January 2014
Антон-Палыч
Тогда смотри регулятор тормозных усилий на задней балке.
Антон-Палыч
15 January 2014
Докладываю... Первым делом снял барабаны и проверил автоподвод колодок, почти в норме, но нужно чистить. А причина оказалась в растянутой пружине регулятора, пришлось на полтора сантиметра подвинуть стопор.
Самое странное, что по ощущениям ничего не изменилось, но тем не менее техосмотр прошел.
А с сервисом буду разговаривать, осмотр выявил скорую кончину задних колодок поеду к ним менять и буду тыкать носом... Все таки пока сам под машину не залезешь, ничего не выяснишь и для диагностики этот сервис ну никак не подходит.
valerik99
16 January 2014
Антон-Палыч
А
Антон-Палыч:
Докладываю... осмотр выявил скорую кончину задних колодок ...
На каком пробеге? До этого не менял?
Антон-Палыч
17 January 2014
valerik99 К сожалению не скажу, колодки не оригинал - соответственно меняные.
andreypet
25 October 2014
Кто сталкивался с мотором АБС, сканирование (при загоревших лампочек на панели) показало на не исправность мотора АБС.. Мастер сказал , что проблема распространенная (закисают щетки ) и можно попробовать разобрать мотор, и оживить ...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - или тока замена ??
спасибо
Syberia
19 January 2015
Подскажите как снять задние барабаны тормозные, просто молотком сбивать, или есть какой то способ ?
valerik99
20 January 2015
Syberia:
Или съёмником, если нет, то удобнее (по опыту) не снимая колеса, вместе с барабаном снимать. Большая площадь для рычага снятия.
hundefurer
4 February 2015
добрый день! подскажите , кто знает - как ставится регулятор тормозов на задних колодках. Там есть на нем две плоские пружины -широкая и узкая. Какая должна смотреть на тормозной щит.?Ставится и так и так. Тормозит тоже вроде одинаково... Как же правильно? спасибо.
6 February 2015
hundefurer
Узкая наружу, вперед.
Длинные усики концевых вилок наружу.
andreypet
14 July 2015
Из истории : в прошлом году (2014) начала мигать АБС, то работает, то не работает.. После Нового года загорела лампа АБС, и стали тормоза как на "Жиге".. После диагностики сканером, и долгих изысканий остановились на неисправности двигателя АБС (одна из ошибок) .. Пришлось снимать блок АБС
Сняв двигатель убедился, что щетки кончились
Отдал двигатель ГУРУ-автоэлектрику и за 400 р он поменял щетки.. После сборки нашли еще проблему-отгнил провод на переднем датчике. Соединили напрямую. Потом нашли еще ошибку (заднее левое) и она последняя из тех ошибок , которые выдает сканер..
Итог такой - АБС работает, но прерываясь в любое удобное для неё время..
Снимал задний датчик и выгреб кучу грязи.. Ничего не изменилось.. На сервисе подсказали побрызгать туда какой-нибудь суперочиститель и дунуть сжатым воздухом.. Или менять подшипники (пробег 476200 км )
Будут результаты напишу
fdv33
9 August 2015
Всем привет! Собрался менять задние тормозные трубки , а их продажа в Погонных Метрах. Помогите разобраться! Как их покупают? Спасибо.
Nick77
11 August 2015
fdv33 интересно где это вы пытались купить задние тормозные трубки? Я заказывал в интернет магазине - указал год выпуска и мощность и все - брал турецкие три года как стоят перед поездкой на море смотрел все ли в порядке - визуально замечаний пока нет при нажатии на педаль тормоза они не раздуваются - какие вы будете брать вам решать. Я еще понимаю когда продают уплотнитель дверей и багажника на погонные метры но тормозные шланги - это уже слишком .
Valzhanin
4 September 2015
У меня Ford Transit - 2012г.в. Подскажите пожалуйста, как избавиться от проблемы: не работает ручник, обратился в сервис, сказали поменяй тросик - поменял, потом сказали, что клинят суппорта. Как это всё побороть и какие подводные камни? Может как-то эксплуатировать надо по особенному?
Nick77
17 September 2015
Valzhanin стр.202 "Руководство по ремонту"
andreypet
19 October 2015
А теперь продолжение истории с АБС: после замены щеток на моторчике, АБС продолжала гореть (не работала).. Неисправность на диагностике показала -задний левый датчик.. Думал на подшипники (просто пробег большой), но для пущей уверенности поменял датчики местами.. Диагностика показала , что неисправность справа- след-но помер датчик... При вскрытии обнаружил повреждение изоляции и окисление контактной группы..
Итог : новый датчик и работающая ABS
цена прим 1400 р
Mor12
8 September 2016
Всем здрасти. Купил 1.8 бензин 5 года. АБС вроде как нет, но предохран с разъемами на щитке предохранителей есть. Подозрительно). Но ладно абс.
Интересует вопрос оценка тормозов пользователей этой модели. На мой взгляд у моего авто тормоза вяловатые , нет резкого "хватания" и ход педали великоват. Показывал в разных сервисах мастера говорят "тормоза адекватные не трогайте их", я лично поставил только что колодки Брембо серии Р24, никакой разницы не обнаружил). Барабанные задние за довод не принимаю, тк была фиеста МК5, там барабаны - и все бодро.
На коннекте передние тормозные 278 мм, это вполне серьезный размер, колодки совместимы с Фиеста СТ и какимто подогретым фокусом, так что колодки должны быть хорошие.
У всех такое или таки неисправность?
valerik99
8 September 2016
Mor12
Не знаю, бензин или дизель, разницы никакой.
На моём-бензинке, тормоза зверь. Жмёшь: мёртво схватывают, включая ручник. Чуть дёрнул: задние закопались.
Пробег 145000, задние не менял.
Перед: уже диски новые на 142000 и раза четыре колодки.
Mor12
8 September 2016
valerik99
а сильно жать надо или чуть чуть? Я склоняюсь что это таки неисправность, при нажатии на тормоз н азаведенном двигателе прыгают обороты. думаю вакуумный усилитель сифонит.
Dimasei
8 September 2016
Mor12:
valerik99
У меня один из коннектов вяло тормозил из за поломки штока автоподвода с одной стороны на заднем колесе.
На нем кстати тоже был АБС, но сейчас не работает, разницы в торможении что с ним что когда работал нет.
Mor12
8 September 2016
dimaster13
а тчо сним было не так? у меня явно перед хватает не очень резко.
krof
8 September 2016mobile
У меня сейчас тоже стало вяло тормозить. Приходится жать на падаль реально сильней, совпало так что стерлись передние колодки, но замена на новые ситуацию не улучшила, может диски как влияют на это, хз
Dimasei
8 September 2016
Mor12:
dimaster13
Он просто рассыпался на кусочки, обломки крутились внутри и бренчали. При этом передние колодки были новые, а задние 50%
Я к тому что если на любом колесе будет проблема то хороших тормозов не будет и АБС тут точно не причем, надо все по кругу смотреть, а ручник как ? работает?
Mor12
8 September 2016
dimaster13
Да, ручник работает вполне исправно. Там именно сложность что нет первичного усилия ( а сначала ведь работают передние тормоза, задние подключаются потом). Нет эффекта "хватания". Ну тоесть если посильнее давануть то есть но это както мрачно).
На той же самой мазде 6 малость трогаешь педаль и тебя прям кидает от резкости тормозов. Те же 278 тормозные диски, вес более менее сопоставим ( + кг 50, что мелочь).
И вообще на ходу если чуть придавить педать торможение почти не заметно, если давить дальше то растет. Причем замена дерьмовой резины на приличную никак не повлияла. Замена колодок на заведомо хорошие тоже.
Mor12
8 September 2016
krof
не влияют, только что менял вусмерть изношенный диск на мотоцикле на хороший, стоппи одним пальцем как было так и осталось).
9 September 2016
krof:
На это все влияет.
Диски к примеру разводят колодки за счет биения, посему чем старее и кривее, там сильнее разводят.
На задних барабанах стоят хитрые механизмы регулировки, которые часто выходят из строя, и ход колодок тоже увеличивается.
krof
9 September 2016
У меня диски покругу, и биения нет, покрайне мере оно не чувствуется совсем.
Mor12
9 September 2016
Проверил клапан давления Вакуумника - работает, то есть давление не травит. Остается ГТЦ. В екзисте ни ремкомплекта ни самого цилиндра). Где брать и почем? АБС и НеАБС разные?
Dimasei
9 September 2016
Mor12:
На ексисте пишут что разница есть АБС или нет, вам какой нужен ?
Ford 5040319 oт 2 дн. oт 12 045 Цилиндр тормозной главный
Ценник конечно не для покупки.
Надо на авто номерок посмотреть, какой у нас стоит и поискать попробовать.
Mor12
9 September 2016
АБС нет судя по всему). Ценник недобрый факт. У нас вообще тормоза от кого, от мондео или фикуса?
