Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
728,5K
2,6K
norfolk24
11 January 2015
шурец
а что, датчик может подтекать?чем лечится?это тот который справа сверху сзади к крышке головы подходит? Он тоже вечно замасленный какой-то. Но с него должно хлестать просто маслом, чтобы так все кругом уделать. Я скорее поверю, что в том месте прокладку поддавливает.
Дело в том , что два года назад поменял весь комплект на вечный, как тут говорят "эбонитовый". Вместе со всеми шлангами охлаждения. Ну неужели даже хваленого эбонитового хватает всего на два года. Это ж трындец я вам скажу=(
шурец
11 January 2015
norfolk24
если уверенно установил, что течь именно между корпусом и блоком, то поменяй прокладку.
norfolk24
11 January 2015
шурец
Прокладка меняна два раза уже за 50000пробега. Первый раз при замене грм, второй через 20тыс. иза подтеков справа в районе датчика. На нее грешил, но она сухая. А вот вокруг все мокро. Сдается мне там и датчик, и корпус термостата. Два в одном так сказать. Начну с датчика. Корпус до весны попробую дотянуть, течи не сильные вроде, подкапывает видимо во время остывания двигателя. Ну прям как в прошлый раз.
шурец
11 January 2015
norfolk24
прокладку какую ставил?
ps^ зеркало и фонарик в помощь
norfolk24
12 January 2015
шурец
один раз какой то не оригинал на , потом оригинальную
silver60700
19 January 2015
Всем привет! Помогите купить термостат от мондео 2!не могу найти!
silver60700
19 January 2015
Подскажите, плиз-подойдет ли корпус7165886 от мондео 2 на Фф1, уса, 2л ?спасибо
Passat 644
19 January 2015
silver60700
YS4Z8592AA я этот поставил...
Passat 644
19 January 2015
у меня русфокус 2.0, я так понимаю, что без разницы RUS или USA
vlad54rus
19 January 2015mobile
silver60700
Смотрите шапку темы, там все коды, все неоднократно проверено
silver60700
19 January 2015
Смотрел и смотрю, Спасибо
cidroen
2 February 2015
Подскажите, есть ли нюансы при установке Metalcaucho 03709 на Rocam?
Murderer
3 February 2015
Кто нибудь ставил этот корпус FO1309480 на Зетек?
Оригиналы очень уж поднялись в цене,думаю брать этот..
Oleg_KRSK
3 February 2015
Murderer
Видел отзыв пару лет назад, человек поставил и пропал, видимо, счастливо ездит
Semenoff Yuri
4 February 2015
Oleg_KRSK:
Новенького резинового кольца на термостате вполне достаточно
+++ Угу... Мне на месяц хватило. Промазал герметиком - все равно подкапывает, но хоть ручьем больше не льет.
Maikl-822
8 February 2015
Подскажите пожалуйста диаметр и шаг резьбы нижнего датчика на корпусе термостата от Mondeo (подтягивал и оторвал башку датчику. Почти год не сопливело - теперь по-новой). Хочу заказать токарю заглушку и ввернуть вместо датчика.
Biblik
17 February 2015
Здравствуйте, подойдет ли корпус термостата с двигателя 1.6 на 2.0 зетек???код 1319480
Oleg_KRSK
17 February 2015mobile
Biblik
Если 1.6 тоже Зетек-е, то подойдёт
Biblik
17 February 2015
И если можно ещё код на уплотнительное кольцо между корпусом и движком.
Biblik
17 February 2015
вот такой
Oleg_KRSK
Biblik
Подойдёт. Если термостат новый, то уплотнительное кольцо будет в комплекте.
wintert
18 February 2015
Это эбонитовые корпуса?
на екзисте ещё аналоги предлагают, подозреваю, что аналоги из обычного пластика.
Oleg_KRSK
19 February 2015mobile
wintert
Нет, это из говнопластика. В шапке есть коды "эбонитового"
wintert
19 February 2015
Oleg_KRSK:
wintert
Я вроде как раз из шапки взял коды, из второго пункта)
kolek15
19 February 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста каталожные номера на корпус термостата и на патрубки к радиатору охлаждения - FF1, вин 3FAFP31333R106727. А то разобраться сам не могу, дает много вариантов.
rombik
19 February 2015
kolek15
Запрос на коды запчастей ! (Р)
mr47th
19 February 2015
wintert
читай внимательнее. 3-й пункт.
Oleg_KRSK
wintert
Вариант 3 их шапки надо, я вообще не во всем согласен с шапкой, вариант 2 такое же говно, как и вариант 1
wintert
20 February 2015
Ага, благодорю,
т.е. эбонитовый разборный и только из п.3
Oleg_KRSK
20 February 2015mobile
wintert
А что значит разборный?
