Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
lex_s
30 January 2015
zekan
31 January 2015mobile
lex_s
какие размеры тебе нужны?
lex_s
31 January 2015
zekan
размеры в принципе я замерил по стеклу. Мне самое важное нужно снять изгиб фары по как-бы гипотенузе, если представить фару в виде прямоугольного треугольника. Может просто обрисовать по стеклу? Боюсь, что слеплю Дхо, а он из-за каких нибудь 5 мм внутрь не станет. Ведь стекло-пластик фары все-таки немного искажает размеры внутренностей, если измерять сверху стекла.
vip_spider
lex_s
У меня есть задняя часть и стекло
Kuper2011
31 January 2015
П-38
Также фигня, левая граница чуть размыта. Линзы sho-me 330
zekan
lex_s
Делай по стеклу,как-никак я понял что они все-равно будут к стеклу прижаты изнутри.
lex_s
31 January 2015
vip_spider
Winnerx
31 January 2015
Дядя Лёня
Спасибо. А еще вопрос ко всем а для чего на линзаз моримото н1 проводок на дальний свет?) Надо его было подключать?)))
PRiME.wts
31 January 2015
Winnerx
что бы шторка убиралась и ближний становился дальним.
31 January 2015
Winnerx
Ну судя по всему чтобы включать на линзе дальний свет. Шторкой этот проводок управляет.
vip_spider
lex_s
Ну фара условно состоит из 2х частей. Стекло и пластмассовая черная задняя часть. Вот у меня есть та самая задняя часть. ну и стекло будет после того как я разберу другую фару.
lex_s
31 January 2015
vip_spider
Winnerx
31 January 2015
PRiME.wts
Так получается я лошара такой не подключил его) так надо вообще его подключать? Просто кинуть плюс и минус на дальний? И у меня два дальних будет?)
PRiME.wts
31 January 2015
Winnerx
все нормально, не многие используют дальний, поэтому и не подключают вообще, да и я за год раз 5 только включал)
себе думаю тоже ставить и мануал собираю что да как, вот что нашел:
"черно/красный — это провод управления шторкой, то есть дальний. его нужно запитывать от родного дальнего, если не ошибаюсь желтый + и коричневый"
Winnerx
31 January 2015
PRiME.wts
Спасибо) потом запитаю)))
Mastercool
1 February 2015
PRiME.wts:
Winnerx
Резистор на шторку еще надо бы повешать
dva1979
1 February 2015
Mastercool
Зачем резистор, не диод?
Mastercool
1 February 2015
Чтобы соленойд (катушка управляющая шторкой) меньше грелась и соотв. дольше служила.
PRiME.wts
1 February 2015
Mastercool
куда именно подключать резистор, на какой провод вешать ?
какой резистор нужен на сколько или они все одинаковые ?
Mastercool
1 February 2015
10 0м 5-7вт , последовательно подключить
dva1979
1 February 2015
Mastercool
Типа роль будеть играть отбирателя энергии и будет сам резистор греться а саленоиду и без того будет хватать напруги на открытие?
Так ведь по умолчанию саленоид в покое. а на дальнем редко ездишь
Mastercool
1 February 2015
dva1979:
Если подключать шторку от дальнего света то соленоид сильно греется а так (с сопротивлением) дольше проживет
gizmo7777
1 February 2015
вопрос по резистору постоянно возникает. кто бы схемку сделал со всеми обозначениями, да и в шапку закрепить. (вроде была в теме, но не нашел.)
Mastercool
1 February 2015
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил (в случае переделки галогена в ксенон, путем установки в отражатель линзы со шторкой), нужно применить такой тип подключения:
Kodicc
1 February 2015mobile
Mastercool:
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил , нужно применить такой тип подключения:
У меня возникает другой вопрос, разве были случаи перегорания электромагнита?
dva1979
1 February 2015
Mastercool
Этот резистор нужен в случае переделки галогена в ксенон или на штатном ксеноне его тоже лучше поставить?
Mastercool
1 February 2015
Kodicc:
Соленойд сильно греется от борт.напряжени + температура в блоке фары от самой лампы..вобщем нагрев инам ни к чему, поэтому лучше поберечь соленойд.
dva1979:
Да это нужно для: "в случае переделки галогена в ксенон, путе установки в отржатель линзы со шторкой". А на штатном переделывать не нужно, завод об этом побеспокоился уже.
Winnerx
1 February 2015
У меня вопос, с другом аж разругались и чуть не подрались))) использовать то эту штроку с обычным ксеноном можно? Ну слампой н1? А то друг говорит надо специальную лампу. Чет я не непонимаю
romasvo
Winnerx
Вы бы лучше с другом почитали, чем биксенон от ксенона отличается, тогда и никаких споров бы небыло.
dva1979
1 February 2015
Winnerx
romasvo:
Winnerx
Во во, разберитесь а то не за что друг друга отмудохаете
