Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
slavanff2
12 December 2014
deimon80
вообщем мой диагноз подтвердился, это действительно гудел диодный мост, было пробито аж 2 диода) было решено поставить диодный мост inr 421 вместо родного inr 431, не понравилась мне конструкция родного моста!
Старик147
12 December 2014
Привет всем! ФФ2 двигатель 2.0 2006 г.в. с утра под капотом с правой стороны слышен звук напоминаюший тикаение часов по мере прогрева двигателя этот звук уходит! Что это может быть?
Старик147Ролик скорей всего или ремни. Ничего страшного, у меня тоже также уже давно
slavanff2
13 December 2014
Старик147
ну так врядли что можно определить, вот если б записал этот звук или как делают большинство снял на камеру и выложил сюда, может кто то что то и поконкретней был сказал)) и лучше так чтоб на холостом ходу звук послушать и погазовать немного, а так на холодную например мне даже кажется можно и клапана чуть услышать можно))
slavanff2
13 December 2014
у меня на 1,8 тож есть что то такое, я думаю эт гур скорей всего
ХИМЧАНИН:
Мужики, у меня вот так - Свист Не вчера появилось, давно так езжу. Пора бы уже и починить что ли.  По мере прогрева пропадает. Ну или становиться на столько тихо, что я уже не замечаю. Что это? Ролик, помпа, ремень? |
Это был ролик.
В Пт заехал к Комиксу. Ослабили ремень и рукой обсолютно четко чувствовалось биение в ролике.
Заменили ролик и ремень - свист пропал, движок шепчет.
slavanff2
16 December 2014
ХИМЧАНИН
Вот и у меня такой же сверчок появился, буду менять ролик
Ольга Аулова
31 January 2015
подскажите пож.
фф 2 2007 гв
сейчас зимой в теч. примерно 10 мин от запуска двигателя когда нажимаю на газ, то при этом звук "ззз" как у бензопилы,
стараюсь ехать медленно, через 10 мин проходит. Что это м.б.? пробег 87000
AndreyChinc
31 January 2015
А двигатель какой?
Могут подшипники гудеть, пока прогреются.
Ольга Аулова
неплохо было бы послушать звук
AndreyChincУ Ольги звук "ззз" если такой от подшипников...то хз...даже на тазах самый убитый подшипник не дает такого звука
slavanff2:
Ольга Аулова неплохо было бы послушать звук |
+100500
Ольга Аулова
31 January 2015
ребята, посоветуйте плиз сервис хороший (неофициала), который специализируется на форде
ФФ 2, 2.0 л бензин, 2007 г.в. пробег 87000, появился гул при езде, спереди, более точно справа или слева сказать сложно, от 30 до 90 очень ощутим, раньше ощущалось не так сильно, думал что зимняя резина так шумит, но сейчас слышно что это точно не резина. Шум начал беспокоить еще когда переобувался на зиму, думал что может ступичный подшипник загудел, но когда машина висела на подъемнике пока меняли резину руками покрутил колеса и ярко выраженного гула или похожего звука не услышал. Что это может быть тогда? Еще замечал что когда едишь прямой стоит гул, но когда даешь руля чуть в сторону гул уменьшается. Так же два года назад было ДТП в результате которого пришлось менять правый привод (трипоид выскочил), поставил новый привод (вместе с промежуточным) но не оригинал, может он как то повлиять на издаваемый шум? На этом приводе седили на юг в прошлом году (3000 км), правда этот привод собака находу почти вышел из коробки, вовремя заметили во время стояки что масло закапало под машной, глянули он наполомину шлицов вышел (т.е. хреново сидел промежуточный на валу, потом мы его заменили), после этого шума никакого не было. Может шум вообще из-коробки идет? Масло проверяли/доливали, если пробку открутить то масло слека начинает сочиться из нее
slavanff2
2 February 2015
flanger
если гул меняется при повороте руля, то попробуй проверь количество жидкости в бачке эгура, вроде когда жидкости мало и попадает воздух, он гудеть начинает, и еще я так понял когда стоишь на месте гула нет?
flanger
Вангую за ступичный подшипник. Еще раз надо съездить на диагностику и посмотреть.
Ребята, спасибо за отклик
проверь количество жидкости в бачке эгура |
slavanff2, вчера проверил уровень жидкости эгура - в норме
и еще я так понял когда стоишь на месте гула нет? |
Да, гул только при езде
Вангую за ступичный подшипник |
Серегга, сам надеюсь что ступичный... верятно то что ручной раскрутки колеса не хватает чтобы услышать его гул...
надо съездить на диагностику и посмотреть |
Никто не подскажет где в Орле есть нормальный и недорогой сервис?
Tapac88
6 February 2015mobile
Добрый вечер. У меня сегодня звук какой то появился... Когда заводишь в конце ударчик маленький тихий, на холостых при 2-3 тыщах вибрация и гул легкий, на ходу на любой скорости при 3-х тыщах гул и вибрация... И бывает ударчик появляется при резком трогании и разгоне, когда переключился на скорость в момент начала тяги..
Snegg
6 February 2015
Tapac88
Какой двигатель, коробка? Пробег какой?
Tapac88
Ну тут может быть несколько причин. На удар может влиять нижняя опора двигателя, а также и сцепление вкупе с двухмассовым маховиком, тоже бывает.. Ну а вибрация - может и сцепление опять же, может и гидроопора двигателя правая.
Я бы начал с нижней опоры, она же ограничитель крутильных колебаний.
При езде вибрация и гул зависят только от оборотов двигателя или от скорости тоже? Потому как может и грустно внутренний тоже быть причастен.
Tapac88
Snegg
Появилось именно сегодня утром. Сцепление новое, только маховик не менял (его симптомы я знаю) гидроопора новая. При езде вибрации и звук только от оборотов, скорость роли не играет... Граната отпадает, по крайней мере правая, весь привод меняный...
А вот нижнюю опору завтра на подъемнике гляну, спасибо))
Tapac88А давно это новое сцепление то стоит?
Начни с нижней опоры, лучше сними и осмотри повнимательней. Странное дело
Tapac88
7 February 2015mobile
Snegg
Сцеплению тыщ 20-25... К сожалению разбирать возможности нет, в сервис поеду на "диагностику", а там уже сам буду смотреть, параллельно с "мастером"...
Закономерность стуков не могу определить, когда появляются и от чего, не понятно.
У меня ещё есть такая мысль, что где то снег забился и задубел... Может быть?
Snegg
7 February 2015
Tapac88
Тоже может быть, когда между защитой и картером лед образуется, как раз вибрация может быть ну и удар небольшой при запуске.
Можно стетоскопом послушать трансмиссию, услышите откуда звук.
Tapac88
Snegg
Спасибо, зря панику развел и правда лед)) теперь всё хорошо))
Tapac88Ну и хорошо, раз все обошлось простым льдом
Может кто-нибудть что-то дельное подскажет.
Ford Focus 2 конца 2005 года, сборка Всеволожск. При нажатии на газ раздаётся сильный стук в районе мотора, вроде справа. Причём не важно, вывернуты или нет колёса. Задняя подушка ДВС целая. Что это может быть? Трипод? Я его дёргал — люфт только в продольном направлении, как и должно быть. Или промежуточный вал, который от трипода до коробки идёт? В остальном по подвеске ничего не болтается. Записал пару видео.
Здесь слышны стуки (снег, резко нажимаю газ в движении на второй передаче):
http://www.youtube.com/watch?v=t2Q5rFhDJfMЗдесь какой-то странный звук исходящий от трипода на первой:
http://www.youtube.com/watch?v=2qty9eB3D7I
Pavel_Voronin
22 March 2015
Машина фф2 2.0 2010 г.в
Шум на 3100 оборотах, потом пропадает, что это может быть? Никто не подскажет?? Вижу, что такая ситуация была не только у меня, но, ответов так и не нашел!
Защиты пластиковая, пробовал снимать, без неё тоже шумит, также!
Всю защиту, весь пластик перекрутил, все держится крепко, не шевелится!
Добрый вечер,
ФФ2 1.6 74kw автомат... на скорости 60-70 и на 2000-2200 оборотах при нажатии на газ появляется "писк" с правой стороны... отпускешь педаель - "писк" проходит. Если разогнаться "педаль в пол", то "писка" нет. Сломал голову. Не знаю, что может быть. В сервисе сказали, что скорее всего какой-то подшипник в АКПП, но точно не знают... что может быть? что делать? музыку слушать не люблю и по этому сильно раздражает, ибо постоянно его слышно (((
Aleksey_62
30 March 2015mobile
Товарищи помогите выявить источник гула. Гул монотонный, ориентировочно спереди, справа, уши не закладывает, почвляетя примерно со скорости 60-70 и выше, на больших скоростях не понятно толи также есть гул, то ли шумы от дороги. Пробовал вывесить колесо, вроде ниче не слышно, за пружину держал, не вибрирует. На ходу при левых и правых поворотах гул не усиливается. С этим гулом езжу уже около 10000, почти год. Не знаю, связано или нет, в прошлом году меняли рейку официалы по гарантии, после чего при полном вывороте колеса на месте сильный металический скрежет.
