Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
402,1K
1,6K
Majestic_999
27 November 2014
dima_spider
Да все верно
Majestic_999
27 November 2014
шурец
В смысле не ответил?
Толщину точно не помню,но явно не 2 сантиметра
Считаю что твой диск изношен наполовину
Что мог то сказал
Ден88
27 November 2014
Ребят сегодня поменял сцепу, появились стуки когда сцепление пореще отпускаешь или тормозишь. И посторонние шумы при заводе двигателя. Что это такое,может механики чего накосячили???
GarriBad
28 December 2014
Ден88
Когда поменял сцепление, при нажатии на тормоз (медленно) появлялись стуки. Сейчас вроде прошло, что то к чему то притерлось. Конечно интересно узнать что это за стуки.
rombik
28 December 2014
Ден88
а у механиков, которые меняли, чего не спросили?
Ден88
28 December 2014
Нижняя опара КПП ,в моём случае её плохо затянули. Когда коробку снимают там всё немного смещается. А после 100 тысяч километров эта опара сама по себе слишком расхлебанная . Желательно её заменить ,стоит она не очень дорого.
Ден88
28 December 2014
Я поехал к ним на следующий день и мне всё поправили.
ikzggf
12 January 2015
Здравствуйте. При нажиме на педаль сцепления сильный шум. Отпускаешь всё в порядке. Что может быть. Сцепление и выжимной меняли год назад. 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 .
ikzggf
12 January 2015
Из-за нехватки масла , может шуметь ?
Victor_01
12 January 2015
Было у отца такое (только на одиннадцатой), при выжиме сцепления сильный шум, оказалось подшипник первичного вала
Ден88
12 January 2015
Когда сцепление выжато первичный не вращается,а вот выжимной в этот момент как раз работает! Выжимной оригинал ставили?
Oleg_KRSK
12 January 2015mobile
Ден88
Не вращается лишь при условии что коробка в нейтрали.
Ден88
12 January 2015
Эт да,но мне всёже кажется что это выжимной. У меня у самого гудят подшипники на первичном,а когда сцепление выжимаю то тишина,не в зависимости от того первая задняя или нейтраль.
Majestic_999
12 January 2015
ikzggf
Выжимной подшипник
ikzggf
12 January 2015
Спасибо.
Алматинец
12 January 2015
Всем привет! подскажите пожалуйста, потек цилиндрик на сцепление под педалью, вопрос, он ремонтируется или новый брать надо?
Majestic_999
12 January 2015
Алматинец
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Брать новый
ikzggf
13 January 2015
Здравствуйте. Писал(При нажиме на педаль сцепления сильный шум ). Две недели свистело и трещало. Сегодня рассосалось. Всё стало нормально. Всё включается, не ведёт. Разве так бывает. Я уже выжимной заказал и оплатил. Феномен.
SailorGO
19 January 2015
Добрый день, фокусоводы!
Собрался менять сцепление самостоятельно. Хочу заранее приготовиться - какой диаметр цилиндра нужен для центровки диска?
Какие расходники кроме масла и дота закупить?
rombik
19 January 2015
SailorGO
kov-777:
№1. Центрирующая оправка для диска сцепления:
Диаметр отверстия в колен-вале – 15 мм (-0,05 мм)*
Диаметр шлицевого отверстия в диске сцепления – 16,9 мм (-0,01мм)*
*Диаметр лучше сделать на пару соток мм меньше, чтобы не было “закусывания” в отверстиях.
SailorGO
19 January 2015
rombik
А может есть какая фотография этого стержня?
rombik
19 January 2015
SailorGO
Почитай эту тему, я отсюда взял, там и фотки есть. Сцепление, проблемы, замена. (Р)
VladimirKa
29 January 2015
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста какой подойдет выжимной подшипник для мех.коробки MXT75 двиг.Zetec 2.0 V16?
Есенин
29 January 2015
Друзья подскажите если кто знает у меня американец 2 объем 2л. 137л. на походе сцепление,но не стука не лязга нет. Можно ли поставить сцепление с европейца? аналог стоит 38000т/р.
Oleg_KRSK
29 January 2015mobile
Есенин
Если двигатель Зетек, то да, можно.
Есенин
29 January 2015
Как определить какой движок, в ПТС название двигателя отсутствует
deni9876
29 January 2015
Есенин
На ФФ1 устанавливалось два типа двигателей объемом 2 литра:
Zetek , мощностью 131 л.с.
Split Port 110 л.с.
Выбор особо не богат...
Можно посмотреть по внешнему виду: Сравнение двигателей Zetec 2.0 и Split Port 2.0.
Есенин
29 January 2015
Есенин
29 January 2015
Точный объем движка 1983
deni9876
29 January 2015
Есенин
Тогда у тебя что-то из этого: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Там и поспрашай...
