Замена лампы ближнего света. (Р)
День добрый!
Тут, на днях перегорела правая лампа ближнего света. Звоню в сервис, а там мне за эту работу объявляют 900 руб, да и еще очередь там существует, так что со светом, за такие деньги, я смогу ездить только через два дня.
Вот и радилась у меня мысль самому поменять лампу, да вот только не знаю нужно ли после этой процедуры фары регулировать???
Может кто знает
Замена Лампы в фаре без снятия АКБ, заметка в FAQ (2 варианта: извернуться рукой и вынуть фару) http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Zamena...?v=15pn
лампа, ближний, фара, регулировка света фар, замена лампочки, ближний свет, свет фар
Efes
15 November 2005
284,4K
vzm
3 December 2013
Замена любой лампы с любой стороны без девушки и фонаря занимает не более 5 минут.
Самое сложное - вспомнить в какую сторону пружинную скобу лампы отжимать.
Замирович
3 December 2013
vzm:
Пружинку можа развернуть и поставить хоть с лева ,хоть справа от лампы и меняй как тебе удобно.А девушку с фонариком приятнее в машине.
vzm
3 December 2013
Замирович
дык не с какой стороны отщелкивать забывается, а вниз или вверх ее потянуть надо для отщелкивания
Фонариков в машине 3-4 обычно катается, девушек не больше 2
art.chistyakov
7 January 2014
Добрый день! А подскажите пожалуйста какие лампы лучше поставить на ближний свет? (Focus 1, 1.6, Duratec)
deni9876
8 January 2014
art.chistyakov
Лампы дальнего и ближнего света
Фоктон
19 January 2014
Недавно в первый раз менял лампу ближнего света и заодно габарита в правой лампе, в которой, очевидно, эту процедуру проводить легче, чем в левой на RUS FF1 2004 г. выпуска. Наощупь даже крышку правильно обратно поставить было невозможно, так как было не видно, что один из штырей не попал в соответствующее отверстие, хотя пружину натянуть на неё было можно. Только в зеркало увидел, что штырь крышки сверху отогнул пластиковый каркас, а в отверстие не попал.
Далее только в зеркало и с подсветкой разглядел конфигурацию пружинки, манипуляции с которой проводил минут 10 чтобы её отстегнуть (из-за неудобства понадобились неожиданные усилия). При установке на место новой лампы после застёгивания пружины на её цоколе, оказалось можно и нужно было слегка повращать её по или против часовой стрелки до полной фиксации, при этом через стекло фары можно контролировать сам процесс по зазору между цоколем и отражателем (ещё раз о пользе подсветки).
vzm
19 January 2014
Фоктон:
С опытом придет и мастерство.
Я крайний раз когда менял на ЛЕВОЙ фаре лампу ближнего из интереса засек время. Без всяких зеркалец ушло на все ровно 2 минуты.
Включая доставание новой лампочки из коробочки.
Кстати, в щель между фарой и телевизором видно прорези для ушек крышки - можно правильно поставить без заморочек.
шурец
21 February 2014
всем привет!
кто-нибудь пробывал лампочки в ближний фирмы Hejalux код 13553
DIMM-ON
21 February 2014
Подскажите, а какие лампы стоят в оригинале в ближнем?
шурец
21 February 2014
DIMM-ON:
по-моему, osram
witja
19 January 2015
Всем Привет!
Менял вчера лампочки - габаритную лампу в правой и лампу ближнего света в левой.
Но прежде проверил предохранитель N15 - "ближний свет фар, левая сторона",
он оказался исправным.
Начал с простого - с правой фары. Действовал согласно инструкции по эксплуатации:
"Освободите проволочный фиксатор(опустил вниз) и снимите крышку(поднял вверх).
Сожмите зажимы(!!!) с любой стороны патрона лампы и извлеките патрон наружу.
Осторожно извлеките лампу из патрона.
Установка выполняется в обратной последовательности.
Зажимы должны находиться в горизонтальном(!!!)положении."
Пять минут работы без каких-либо проблем !
Левая фара - начал по автомобильной инструкции :
"На левой стороне для облегчения доступа к лампам снимите крышку аккумуляторной батареи".
Далее по "инструкции" Slav:
"1. Первым делом я отпилил ножовкой угол от поддона аккумулятора.
2. Без труда снял заднюю крышку блок-фары, предварительно опустив проволочный фиксатор .
3. С помощью зеркала посмотрел, в каком положении находятся проволочная пружина,
удерживающая цоколь лампы, и контактная колодка.
4. Снял контактную колодку.
(witja: у меня туговато снималась.)
5. Открепил пружину(её нужно нажатием под определённым углом снять с крючка).
(witja: здесь лучше действовать по автоинструкции:
"...надавите на пружинный зажим и отверните его в сторону."
Повернуть зажим в сторону! Не Снимать!)
6. Вынул старую лампу.
7. Вставил новую лампу, предварительно соориентировав её цоколь также, как было у старой.
(witja: на цоколе есть выступ(папа), а в патроне, в верхней части, выемка(мама) -
совместить их при установки)
8. Собрал всё остальное в обратной последовательности: пружина, контактная колодка, задняя крышка.
(witja: и проволочный фиксатор)
Всё.
На самом деле, я ещё открутил "ключом на 10" два самореза, которые держат блок-фару, после чего она смогла на сантиметр податься вперёд, обеспечив большее оперативное пространство для моей руки.
(witja: я это тоже сделал перед тем, как начать пилить поддон).
Потраченное время 15-20 минут. Плюс большое моральное удовлетворение и материальное тоже !
witja
19 January 2015
Ещё:
vzm пишет: Кстати, в щель между фарой и телевизором видно прорези для ушек крышки - можно правильно поставить без заморочек.
Я не знаю о каком "телевизоре" идёт речь, но щель там есть и "видно прорези для ушек крышки - можно правильно поставить без заморочек"
iskreppka
21 January 2015
Купил я ФФ1 2005 года, первая машина, все дела. Короче пугает каждая неисправность...ну и приключилось...в субботу перегорели сразу две лампочки ближнего света. Полез в интернет, набрел на ффклаб...нашёл статью...почитал...и чтото в дикий страх повергли меня посты, что трудно поменять лампочку, что нада чтото пилить...расстроился, на сервис денег уже нет, нада чтото делать...купил пару лампочек МАЯК по 90 рублей, и в 20 градусный мороз полез менять...и как то быстро всё получилось...если бы не мороз(садился в машину погреться) заняло всё 40 минут...
1. Снял крышку фары.
2. Отстоединил провода.
3. Отверткой отогунул пружину держащую лампу.
4. поменял лампу.
5. Зажал пружинкой.
6. Присоединил провода.
7. Закрыл крышкой...
8. Пошёл греть руки...
С левой фарой тоже самое, но у меня прикручен гудок от сигнализации, пришлось сначала его открутить ...и всё получилось...
vzm
21 January 2015
iskreppka
Почитай мой пост годовалой давности
X019CM
22 January 2015
Кто-нибудь пробовал на ближний свет ставить эту лампочку, дольше работает?
Philips 12972 LLECOC1 Лампа накаливания "LongerLife EcoVision"
http://www.ulmart.ru/goods/549148
http://exist.ru/price.aspx?pid=0A709070&sr=113
Dr.Maniac
26 January 2015
Господа, а кто нибудь сам патрон-держатель лампы менял? Разваливается пластмаска, блин, из-за этого лампы долго не живут
А по номеру другая деталь
Dr.Maniac
26 January 2015
6 485 840 - по каталогу "Патрон лампы в сборе с проводом", а у Экзистов - держатель фары
vzm
26 January 2015
Dr.Maniac
А от нашемарки чем не устраивает? Цена - копейки.
Dr.Maniac
26 January 2015
vzm да вот написал пост, и подумал, а что я патрон под цоколь не смотрел
Тормоз, чо.
Кива
27 January 2015
http://www.ulmart.ru/goods/549148 [ulmart.ru]
http://exist.ru/price.aspx?pid=0A709070&sr=113 [exist.ru]
По идее неплохая должна быть! Увеличенный срок службы - долго не перегорит.
У меня тоже филипс, но такой.
BlakBratan
23 February 2015
Подскажите для неграмотных, имею америкоса 2003 г.в. ноябрь... Какая там лампа ближнего? Н7 ? а дальнего? или Н7 это и ближний и дальний?
OvsyannikovSF
23 February 2015
BlakBratan
Да оба света в одной лампе и Н7 она и есть.
BlakBratan
23 February 2015
OvsyannikovSF
Спасибо, хочу попробовать Н7 12/55W PHILIPS 5000К DV (2ШТ) под ксенон 1400 цена вопроса, как думаете стоит она этого?
OvsyannikovSF
23 February 2015
BlakBratan
По поводу цены- качества не знаю ни разу такие не брал, как то более дешёвые беру..., а вот что больше 55W брать не надо это факт, у знакомой стояли 100W- поплавились все фишки пришлось менять и лампочки и фишки.
BlakBratan
23 February 2015
Да, это вычитал уже )) Спасибо
vzm
23 February 2015
OvsyannikovSF:
Это каким образом?
Oleg_KRSK
23 February 2015
BlakBratan
Если фары штатные, с одной лампой, то там Н4 цоколь.
OvsyannikovSF
23 February 2015
vzm
Да прошу прощения у меня не Н7 , а Н4 в которой две нити накаливания...
BlakBratan
24 February 2015
Oleg_KRSK
Да, спасибо за уточнение, сегодня спрашивал у спецов с работы(закупщики) Сказали то же самое... либо ксенон с выезжающим цоколем, либо двойного накаливания Н4 (если одна лампа) Или Н7- ближний и Н1- дальний
pesok
2 April 2015
Можно ли поставить лампочку большей мощности? 75 или 100W?
