BlakBratan
Сергей, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus I
BlakBratan
16 October 2017
Подскажите советом, забился катализатор, появилась соответствующая ошибка... Кто выбивал его? расскажите тонкости. Знаю что нужно ставить искрогаситель (пламягаситель) и обманки на лямбду, или же прошивать на евро 2, т.к. там одна лямбда до катализатора... Может кто знает диаметр трубы или какие обманки на лямбду покупать... Буду признателен за помощь
BlakBratan
21 February 2017
Александр-Крым
Не вопрос, помогу если надо. Скажу больше, доставка возит в Крым, но только для оптовиков, но попросить найти свободное место могу, так что обращайся
BlakBratan
21 February 2017
Александр-Крым
компания в которой я работаю, продает зап. части... это цена (себестоимость) для сотрудников (в Ростове-на-Дону на экзисте 2500, автото 2000)
max_470
Моей машине 13 лет, за все время один раз перепресовывали сайлентблоки. Рычаги родные, поэтому если даже в 2 раза меньше пробегает будет супер. А то что сход-развал делать и болт сход-развальный нужен эт я знаю.
BlakBratan
20 February 2017
А на счет бренда Aywiparts AW1360159LR кто что знает? усиление есть... ценник радует, мне отдадут за 1600
BlakBratan
20 February 2017
And-rey-79
спасибо
BlakBratan
20 February 2017
Подскажите есть ли разница в подпружинных рычагах(Задний нижний рычаг) американского рынка и европейского?
BlakBratan
23 January 2017
rombik
с 11-го мая 2015 прошло 1,5 года и колодки до сих пор не менял, писка нет вообще, ручник держит идеально (брал LS1850 DELPHI в то время за 1250р.)
BlakBratan
20 January 2017
пластиковой ленточной стяжкой.
Колхоз, это же не лада, я не приемлю такое... Держится и без стяжек, но хочется идеально
BlakBratan
19 January 2017
Подскажите номер защелки, которая ставится на катушку зажигания, они у меня все без креплений, думаю стоит менять или нет
BlakBratan
16 March 2016
Накопал! Спасибо за советы... Оказалось что провод оторвался снизу на разъеме к вентилятору
BlakBratan
15 March 2016
Спасибо, буду копать, все понятно и доступно
BlakBratan
14 March 2016
alexnasa
Спасибо! Буду читать
BlakBratan
14 March 2016
жучком
это замкнуть?
BlakBratan
14 March 2016
alexnasa
Электрик компом только смотрел, с америкой дел не имел, и схемы как все устроенно нет, а где этот блок находится?
BlakBratan
14 March 2016
про него в начале статьи говорится? А как его проверить и где он находится?
BlakBratan
14 March 2016
Прошу прощения если такое уже было(47 листов не осилил)
подскажите, имеется фокус 1 (естественно) 2,3 америкос...
Проблема в следующем: Не включается вентилятор охлаждения, точнее включается, но только в "аварийном" режиме, т.е. когда стрелка температуры переходит в красное деление, включается вентилятор, (термостат поменян вместе с антифризом летом, и за одно продули радиатор) Электрик пробовал включить "насильно" через комп, не получилось, сказал что ругается на включенный кондёр, хотя он был выключен... Но при включении кондёра вентиляторы срабатывают и крутятся как надо. Проблему не решили т.к. не знает схемы американских фокусов... Подскажите куда копать? Может кто уже сталкивался? HELP!
BlakBratan
22 February 2016
шурец
в чем разница с двойной блокировкой и без?
Если я подумал про то...на 3-м мондео была двойная блокировка, одинарная это когда дверь заблокирована для открывания снаружи, а двойная это блокировка еще и изнутри. На мондео 2 раза нажимал на закрыть и из салона дверь не открыть.
BlakBratan
1 February 2016
шурец
Делал "мастер" который уже уволился с автосервиса, и все шишки валят на него, мол его нет, косяки исправлять некому, есть новый электрик но он возьмется только по новой(т.е. все отключать и подключать заново) Но что то перехотелось у них что либо делать.
BlakBratan
29 January 2016
Подскажите пожалуйста, установили нештатную сингалку, (алигатор) после установки стал замечать что в сырую погоду моргают 3 лампочки (подушка, масло и открытия двери) естественно когда ставишь на сигнализацию, через время (когда начинают моргать лампочки) она орет и на брелоке показывает открытие двери. Испытываю великие неудобства
Может кто сталкивался? не хочется еще раз платить за демонтаж и монтаж сигналки
BlakBratan
27 November 2015
v1nt_k
Теплый гараж на несколько часов, дабы дать согреться машинке и понять что дело именно в примерзании.
