Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
5 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
141,9K
Jennik1
25 January 2015
Она будет работать мягче, это ее основное призвание, все кто ее используют отмечают это, она банально добавляет смазывающих свойств топливу что поситивно сказывается на работе.
Marchelo
25 January 2015
если уж при автозапуске образуется конденсат в турбине, то что будет после длительной поездке при - 30 с последующей стоянкой на ночь при тех же -30.
Длительная поедка с последующей стоянкой не сравнение, так как это будет один цикл нагрева-остывания, а речь идёт о нескольких, и на хх.
Не знаю что там где фиксили, тем более не понятно как можно пофиксить чисто физические явления, но на моём авто такое было! Может быть конечно стечение температурных обстоятельств и количества автозапусков, но тем не менее.
Jennik1
25 January 2015
Вообще Форд не рекомендует использовать диз.двиг. при температуре -27, у кого -29, тоесть не гарантирует нормальную работу, это прописано в рукоодстве.
По поводу конденсата - помните на К1 был ледоулавливатель?! Думается что он по умолчанию стоит и на К2 уже, однако и он не защищал от попадания крошек льда и порчи крыльчатки турбины в суровых условиях зимы!
Поэтому все же лучше дизель не трогать и не мучать когда сильный мороз.
oleg20121982
26 January 2015
Jennik1:
где это на писано ? это очень интерсно! покажи плиз!
у меня есть ППП он работает даже при -40 С , проблема ниже охлажайка замерзает!
так зачем форд ставит ППП тогда ?
Marchelo
26 January 2015
Вчера при -14 Куга завелась, с первой попытки. Обнаружил воздух в топливопроводе при работе. Разъём нагрева топлива на крышке фильтра целёхонький. Может в этом и есть причина плохого запуска после морозов, как думаете?
Vlad-FK2
26 January 2015
Marchelo:
- 29 написано.
Marchelo
Таким образом подтверждается, что это программный порог прописанный в PCM.
Jennik1
26 January 2015
oleg20121982
Читай мануал, минус 27 29 и все.
Marchelo
26 January 2015
Vlad-FK2:
Marchelo
Ну порог, и что? Я же не говорю что она у меня при -30 не запускается. Почему она не заводится при более высокой температуре чем порог, после длительного нахождения при -30 и ниже?
Вчера как завёл заезжал к другу, у него сканер есть диагностический. Ошибок куча естественно, после просадок напряжения, но вот две мне интересны стали, не похоже что их причина просадка при разряженном аккуме.
Vlad-FK2
26 January 2015
Marchelo:
Marchelo
А в тестовом режиме приборки какие DTC?
Совпадают с U3008 и B1390?
djwint
26 January 2015
на счет ограничения -29 , ребята на форуме FKCLUB заводят в Сибири К2 в -35 легко, просто там солярка арктическая)
Marchelo
26 January 2015
Vlad-FK2
Не смотрел в тестовом. Для чего, если сканер есть?
Уже стёрли все. Посмотрим, появятся снова или нет.
Marchelo
26 January 2015
djwint
Если ночь простоит при этой температуре, то 99% что не заведёшь без подогрева какого-нибудь, тем более "легко". Я о дизеле.
Про ограничение температуры согласен, так как при ниже указанной температуре заводилась моя в прошлом году, минимально -31.
djwint
26 January 2015
Marchelo:
я уточню этот момент)
Jennik1
26 January 2015
Marchelo
потому-что на металле мороз чуть по другому проявляется и в большей степени, промерзает все по самое нихочу,
у меня на двигателе в -30 шипы изморози вокруг везде, из-за влажности высокой, неговоря уже каково внутри.
Завестись можно и в -50 на сев.полюсе, но это не значит что двиг.будет работать нормально и это здорово для него.
Есть заводские ограничения после которых Форд не несет отсетственности за происходящее, так было всегда и везде на всех авто.
oleg20121982
26 January 2015
Jennik1:
и где это написано? я не могу найти! фотку плиз!
Sluda
26 January 2015
Вобщем, поменял 3 заправки- Транс АЗС, Газпромнефть, ТНК- стук полностью не уходит, только смещается в другие диапазоны. Иногда пропадает, скорее от температуры двигла и забортной. Думаю, всё же не в соляре дело. К дилеру!
Marchelo
26 January 2015
Jennik1
Не об этом разговор совсем, а о программном ограничении на запуск, то есть двигатель не заведётся при температуре ниже -29.
Про мороз - нормально будет двигатель работать, и ничего ему не будет, при хорошем масле естественно. И северный полюс не обязателен, у нас бывает - 50 и ниже, и все так же ездят как обычно. Для южан это дико конечно.
lvlzx
26 January 2015
Marchelo:
Здравствуйте, у меня часто так бывает пузырьки в топливопроводе как у Marchelo, я у дилера спрашивал это нормально?, на что они ответили что для дизеля это норма, так ли это?, просто мне кажется будто в каком то из стыков трубопровода все же подсасывает воздух, причем не всегда пузырьки проявляются, бывает и без них.
по поводу поездки с не развивающей мощности двигателя и цокотом типа- пальчики, все грешат на солярку типа не хорошая, я еще не выкатал бак, но загнал машину в теплый гараж простояла сутки и после этого попробовал прокатится таких симптомов не повторилось, думаю все же прихватило турбину потому что когда ехал звука работы турбины не ощущалась, а теперь вроде все норм
Valtec
27 January 2015
Три дня простояла на морозе ниже -30, до этого в -27 с полпинка с пульта завелась утром и вечером.
Температура фильтруемости топлива какая?
Marchelo
27 January 2015
Valtec
Паспорт не смотрел, гляну на заправке при случае. Внешне чистая соляра как слеза, ни намёка на помутнение.
-30 для нас это так, не холодно, и топливо соответствующее.
Valtec
27 January 2015
Marchelo:
Valtec
А чистоту солярки вы где смотрите? После топливного фильтра?
Marchelo
27 January 2015
Valtec
До фильтра её никак не посмотреть.
Понимаю к чему клоните, но такой солярки, чтобы мутнела при такой температуре, у нас зимой вы ни на одной заправке не найдёте! Дело не в ней совсем, 100%!
zorg
27 January 2015
Marchelo:
Jennik1
Тоже думал про программное ограничение, но почему тогда после "незавода" при -30 на следующий день при - 20 с нового аккумулятора также не заводился. При -15 потом завелся. Дизтопливо 100% нипричем. Что-то наверное там еще перемерзает, датчик может какой.
У дилера ответ был простой - это всё хреновое топливо. Другого ответа я и не ожидал .
Jennik1
27 January 2015
zorg
когда к нам, и на другие сервисы привозят зимой авто которое не заводится, мы в первую очередь его отогреваем чутку в естественных условиях, потому пробуем заводить и снимать логи и все стает ясно сразу где "узко".
Если дилер у вас рядом - отдайте ему авто пусть глянет что именно было, но только когда она не заводится, или у него оставьте на ночь.
oleg20121982
28 January 2015
народ где в мануале на писано что форд не рекомендует использовать машину при -27 и -29 С ??
я не могу в своей книжке это найти! можете фотки показать!
Marchelo
28 January 2015
oleg20121982
Как так ниже охлаждайка замерзает? На втором Фокусе без проблем ППП работало у меня в -45.
ПадЪ
28 January 2015
Marchelo:
тоже дизель был?
oleg20121982
28 January 2015
Marchelo
температуру -40 с указал производитель ППП!
мне просто интересно где форд у казал -27 и -29? я не нашёл!
Marchelo
28 January 2015
ПадЪ
При чём здесь дизель или бензин, если речь о антифризе?
oleg20121982
Какая разница что указал производитель ППП, у человека антифриз замерзает!
oleg20121982
28 January 2015
Marchelo:
я не видел что улюдей антифриз в -29 замерзает! мне пофиг антифриз! можно его поменять!
человек написал "Вообще Форд не рекомендует использовать диз.двиг. при температуре -27, у кого -29, тоесть не гарантирует нормальную работу, это прописано в рукоодстве. " вот я это хочу найти где это написано. понятно?
