Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
992,7K
1,4K
10K
Alexx-32
21 January 2015
IIaiiia
все это нормально для этого двигателя. для устранения плавающих оборотов прошить ЭБУ свежей прошивкой, например 8М51АРР устраняет все недочеты, но лучше прошить тюн. прошивкой с отключенным управлением клапана ЕГР. По расходу, смотря как ездить. Если долго стоишь с заведенным движком всё это тоже учитывается, или в пробках мыкаешься. Сбрось все счетчики, скатай пару баков и посмотри на расход. У меня по трассе при скорости 130-160км/ч на участке 3000 км расход показывал 8,4 л/100км с двумя пассажирами и около 50 кг груза. А вот дома катаясь по дворам, по городу и в пробках вылезает под 10, а то и 11л/100км. Можно почти уложиться в заявленный заводом расход 5,5л/100км, включал круиз контроль на 5 передаче по ровной дороге, без пассажиров и груза, скорость выставлял 75-80 км/час, участок 25 км.- расход показывал 5.6л/100км.
IIaiiia
21 January 2015
Такой расход на 130-160 км/ч меня бы не вызывал никаких вопросов если не 3000 оборотов всего при 100 км/ч! а при 120 уже 4000 оборотов!Это не нормально! Езжу по трассе в основном в том то и дело. Бензика реально много хавает, мне так видится что 3000 оборотов должно быть на скорости 130-140 км/ч, а 4000 при 160 и выше?
Alexx-32
22 January 2015
Может сцепление пробуксовывает.
FeodorY
22 January 2015
IIaiiia
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Snezhnii
22 January 2015
IIaiiia
Нормально всё у тебя с оборотами.
IIaiiia
22 January 2015
Т.е. это норма по оборотам на таких скоростях? Со сцеплением все в порядке вроде. а Сборка РФ.
22 January 2015
IIaiiia
Характеристики для коробки IB5 известны (передаточные числа) , воспользуйтесь каким-нибудь онлайн калькулятором по расчету скорости в зависимости от оборотов и увидите, что это нормально. Также можно посмотреть мгновенный расход по БК в установившемся режиме на требуемой вам скорости, чтобы понять идёт ли речь о 15 литрах или это только ваши ощущения или страхи)
Alexx-32
22 January 2015
IIaiiia
засекал сегодня специально; на 5 передаче скорость 100км/ч - 3000rpm, 120км/ч - 3500rpm, 140км/ч - 4000rpm. Машина FF2 рестайл, 1.8МТ, колеса 205/55/16. Проверь ещё раз на установившейся скорости. Но это показания по спидометру, а ему свойственно немного врать (обычно показывает больше чем в действительности).
IIaiiia
22 January 2015
Алекс успокоил), спасибо! я реально не думал что мотор 1.8 (довольно объемный для такого веса машины) должен выдавать такие высокие обороты на сравнительно не высокой скорости.
IIaiiia
22 January 2015
Подскажите еще один момент пжста, сегодня обнаружил подогрев лобового стекла греется ровно до середины и все бы ничего если бы это была моя сторона)) В чем может быть проблема? думаю на предохранитель, но не знаю где блок стоит.
FeodorY
22 January 2015
IIaiiia
См инфу в шапке темы: Обогрев лобового стекла
Snezhnii
22 January 2015
IIaiiia
Alexx-32
22 January 2015
IIaiiia
предохранители обогрева лобового стекла стоят в блоке под капотом(два мощных предохранителя вроде на 40 ампер)
Vooovaaan
22 January 2015
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно сделать диагностику фф2 в Спб перед покупкой?
FeodorY
22 January 2015
Vooovaaan
Запчасти и Услуги
и может пригодится почитать: Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
IIaiiia
22 January 2015
Всем спасибо за помощь! почитал, узнал, завтра на работе буду пробовать, надеюсь до паяльника не дойдет)) Вечерком отпишусь.
Komrad82
22 January 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как снять хромированный молдинг капота на ФФ2 рестайл???
Vooovaaan
22 January 2015
FeodorY:
Vooovaaan
Спасибо буду изучать
electromexanik
22 January 2015
Komrad82
Что - то не нашёл молдинга капота, тем более хромированного. Если вопрос про облицовку радиатора то сюда.
FeodorY
22 January 2015
Komrad82
Он там на пластиковых клипсах держится, 3 шт. + двухсторонний скотч
Splean_63
23 January 2015
Доброго времени суток!
После наступления морозов, мой "Федя" стал периодически издавать странные звуки при торможении, а именно какое-то дикое шуршание сзади. Причем звук идет перед окончательной остановкой, т.е. во время езды когда слегка притормаживаешь все нормально. а когда скорость уже 5-10 км/ч он появляется, причем такое чувство что по всему задку идет вибрация и шорох, а когда тормоз отпускаешь звук пропадает. Подкрылки от снега чистил, на яму правда не заезжал не смотрел что там под днищем, но с виду вроде все нормально. В чем может быть проблема?
Авто Ford Focus 2, рестайл хетч
АКПП 1,6 , 100
2010 г
пробег 52 000
andrey1976
23 January 2015
Здравствуйте,у меня вопрос по фф2 1.6 100л.с. акпп,2007г.в.,чия,испанской сборки,пробег 305000. Подскажите пожалуйста что нужно делать т.к. недавно обратил внимание что плавно нажимая на педаль газа он нормально разгоняется,но если наступает момент обгона выжимая резко педаль газа в пол стрелка тахометра поднимается,а тяги на разгон нет,как будто ктото держит сзади?
FeodorY
23 January 2015
andrey1976
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Крэш
23 January 2015
наткнулся на просторах интернета на обзор ФФ2 рест. в Европе
действительно ли есть МКПП-6ст?
TValeriy
24 January 2015
Крэш:
M66
MMT6
http://faq.ford77.ru/trans/mmt6.htm
romeslav
24 January 2015
Подскажите, у меня появилась проблема,ФФ 2 1.6 бензин. Двигатель утром заводится хорошо, на холостых работает ровно, но при нажатии на газ он троит, бывает это не всегда. Так же и при движении, если газ давать медленно , то все хорошо , а вот если при обгоне или быстром ускорении , то появляется дергание , и тупость , и начинает моргать чек, сбрасываю газ , все хорошо и чек не моргает. Я понимаю, что это пропуски искры , но вот причин то может быть множество. И еще вопрос если подключить сканер и протестировать он покажет мне только пропуски или можно конкретно определить, что не исправно?Заранее спасибо!
romeslav
24 January 2015
Забыл добавить, что с утра троить но начинает через пол часа езды, отсюда я делаю вывод ,что не все узлы двигателя прогреты, а через пол часа, прогреваются полностью, и быть может это и изолятор свечи треснут, а при нагревании он расширяется и пробивает
ФОКУС_ПОКУС
24 January 2015
romeslav
Смотри разъем катушки зажигания, возможно провода переломились от холода, проявляется как правило зимой.
Разъем катушки зажигания
electromexanik
24 January 2015
romeslav
Я бы свечи сначала поменял.
romeslav
24 January 2015
Подскажите, откуда в свечных колодцах вода, или это антифриз?и как определить вода это или антифриз
4 people online
4 people online
