Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
vagizik
23 January 2015
23 круиз контроль
224 настраевымый ограничитель
знаем,))
saempersun
23 January 2015
Пришел переключатель, который заказывал по американскому артикулу CP9Z-9C888-A, он же motorcraft SW-6876.
В отличие от переключателя zemiel на предыдущей странице накладка со стороны руля присутствует. Она кстати на защелках держится - может ее на почте сперли, как варежки в анекдоте?
vagizik
23 January 2015
vagizik:
Gstar
я все изучил судя по плате там все на месте, все по схеме идет от 2го контакта через резиторы и кнопки на 4тый.
вообщем я сделал кнопку сегодня поставлю и попробую будет работать или нет. (ps /у меня кнопка круиза без лимита)
судя по плате разница только в диоде с лимитом b17 ,без лимита b09, может ли неработать при разных номиналах диодов???
Texnik
23 January 2015
Universe
в тисе схема под фф3 рест только одна - вот
vagizik
23 January 2015
Gstar
фото платы кнопки с лимитом?
чет я не нашел разници , диод походу не влияет...
Gstar
23 January 2015
vagizik
да с лимитом, стоит на машине, работает
vagizik
23 January 2015
куда и что впаять как думаешь? подскажи
Gstar
23 January 2015
vagizik
Откуда ж я знаю, я не телепат по интернету диагнозы ставить. Измеряй сопротивления, на 99% дело в них, диод не причём, он в цепи подсветки
vagizik
23 January 2015
У кого есть кнопка слимитом замерте пожалуйста сопротивление между 3 (коричневый) и 4 (сиреневый) контактом и между 2 (серый) и 4 (сиреневый) .
dr.alex82
26 January 2015
Всем привет!
Подскажите плз, кто в Москве/МО может установить круиз на ФФ3 (2013)? И какие части для это нужно купить (желательно с артикулами). Конкретные предложения можно в личку.
Заранее благодарю.
zemiel
26 January 2015
saempersun
Эх, знал бы заказал такой несмотря на то что он дороже в автодоке почти на тысячу, и не трахался бы с сохранением кантика...
rays2
26 January 2015
dr.alex82
В шапке темы ответы на все ваши вопросы.
saempersun
26 January 2015
zemiel
скажу честно - мне хватило резьбы по резине и без кантика. а если еще и кантик сохранять - замучаться можно!
Хотя я бы им не заморачивался - по-моему под подушкой почти не видно.
Кстати, забыл сказать, что CP9Z-9C888-A - это джойстик без кнопки лимита.
HannibaI
30 January 2015
Подскажите, кто знает наверняка, вот на таком руле круизконтроль имеет функцию "лимита скорости"?
Смущает отсутствие "LIM". Есть ли там вообще кнопка, если надпись "LIM" отсутствует?
vagizik
30 January 2015
HannibaI
лимита нет, нужно доделовать кнопку в джойстики и менять резистор, я без лимита ежу мне он не нужен да и больше половины им не пользуется, если цена приемлима то покупай
Viper_Rus
30 January 2015mobile
А я наоборот часто использую. По трассе на круизе, а в городе частенько лимит включаю. Очень удобно камеры проезжать...да и не только камеры...
igor71
31 January 2015
HannibaI
Не стоит заморачиваться с лимитом, крайне бестолковая система в машине.
Vovik174
31 January 2015
I
igor71:
HannibaI
мне наоборот больше нравится лимит!! где надо обогнать обгоняешь, можно и притормозить! и от этого не отключается! и хоть сам контролируешь скорость!!
igor71
31 January 2015
Vovik174
"На вкус и цвет все фломастеры разные". У меня правда адаптивный круиз стоит и лимит тоже присутствует, только толку от него - ноль.
x13
31 January 2015mobile
Про лимит не понял - у меня при отключении и последующем включении надо заново лимит устанавливать. Поэтому не использую. Может просто не разобрался.
А так удобно бы выставив лимит 83 один раз включать его в городе а потом переключаться обратно на " трассу"
HannibaI
31 January 2015
Спасибо за информацию.
Мне как раз лимит бы пригодился. Вся страна же ездит со скоростью "60+20" или "80+20" км/ч. И обидно, когда приходит штраф за 82 или за 103 км/ч.
Достало.
А так, руль хорош по цене. Жаль, что без этой фишки.
Заметил одну деталь, в США все рули без LIM идут. Штрафы вроде высокие. Или там народ тормознутый, что FOMOCO решил сэкономить 10 центов на этой кнопке для всего рынка?
fil
31 January 2015
HannibaI
А что тебе мешает так сделать на круизе. Поставил 69км/ч и едь себе спокойно. Я например лимитом не пользуюсь. Считаю эту функцию лишней ИМХО.
Vovik174
31 January 2015
fil:
HannibaI
на круизе тормознул и опять надо ставить, а на лимите нет
fil
31 January 2015
Vovik174
А, что там ставить? кнопку CAN RES нажмешь машина сама наберет скорость, которая была. И ни чо там ставить не нужно.
Vovik174
31 January 2015
fil:
Vovik174
а на лимите газ нажал она поехала! а если авто на механике и надо переключатся
fil
31 January 2015
А на круизе тоже газ нажал она поехала. Переключился, нажал липесток CAN RES и поехал.
HannibaI
31 January 2015
fil
Vovik174 полностью описал мои пожелания от этой функции. Поставил - и забыл. Если надо обогнать - педаль в пол. Во всех иных режимах скорость не выше лимита.
А нажатие CAN RES предполагает как минимум желание помнить. Но сами по себе эти режимы отличаются кардинально. Сравнивать их бессмысленно.
"Лимит" предполагает использование педали газа так, как тебе надо, для выбора скорости в том режиме, в котором надо ехать в сложной дорожной обстановке (от пробки в 5 км/ч до скоростного слалома между светофорами каждый 1 км). "Круизу" тут не место, так как для него надо иметь свободную дорогу в городе со скоростью потока выше твоей скорости. Т.е. режим езды с ограничением сверху.
"Круиз" предполагает отдых для правой ноги, который прерывается только на период необходимости обогнать. Т.е. режим езды с ограничением снизу.
Кому как, а мне лично лимит больше нужен, чем круиз. На загородных шоссе круизом не пользуюсь, так как обычно еду несколько активнее среднего потока.
fil
31 January 2015
HannibaI
Правильно, кому как. По этому я сразу написал ИМХО.
Song
1 February 2015
Постоянно езжу с лимитом.
Если бы не он, нахватал бы штрафов только так.
Уже и рефлекс выработался - как только ехать начинаю сразу лимит щелкаю до 80-ти.
igor71
1 February 2015
Song
А на одометр посматривать не пробовали? Вы визуально, по своим ощущениям, не чувствуете разницу в скорости 60 и 80км/ч?
