Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
wo0t
14 January 2015mobile
В общем, борода. Сегодня утром машина вернулась к прежним капризам и не держит холостые.
Сам снял и промыл кхх, почистил дз где достал без снятия блока. Результата не принесло. Наоборот, при нажатии газа реще плавного появился свист, о котором многие отчитывались тут после чистки дз.
Вчерашняя радость сменилась депрессией
VitasFocus SE
14 January 2015
wo0t
ЕГР отключал? Покури эту темку.
wo0t
14 January 2015
VitasFocus SE
Спасибо, уже прикуриваю
З.Ы. На смартфоне отсутсвует поле поиска внутри текущей темы (как в полной версии, так и в мобильной).
Использую Chrome for iOS.
alexnasa
15 January 2015
Егр на холостых?
VitasFocus SE
15 January 2015
alexnasa
Я же говорю: покури. Меня гемморой с ЕГР обошел стороной, поэтому подробно его работу не изучал.
wo0t
А ты заведомо рабочий КХХ ставил или все же нет?
alexnasa
15 January 2015
Рабочий КХХ пищит как комар на холостых. Т.е. если опыт в обнаружении и наблюдении этого звука есть, то бракуется он легко прямо на слух. (Хотя может это только мой так звучит)
tseba10by
15 January 2015
wo0t
У меня была проблема с оборотами, но не пищало ни чего, мне заменили датчик (не помню точно как называется) и все исчезло, датчик поставили Boshc, стоил примерно 730 руб.
alexnasa
15 January 2015
tseba10by:
не пищало ни чего
КХХ пищит (ультразвук- гармоника) куда тише комара. Нужен музыкальный слух, что бы словить.
tseba10by
15 January 2015
Может быть, просто ещё иногда подшипник наружный на генераторе попискивает, поэтому мог и не услышать)
wo0t
15 January 2015
VitasFocus SE
Нету донора.
Сегодня еще раз карбклинером прошелся по дз. Не помогло, конечно. Но вот что удивило меня: парковался у работы, вышло так что наклон 5-10 градусов в сторону задницы. И машина в таком положении хоть и еле-еле но все же начала держать работу, а не глохнуть. Может все-таки проблема с доступом бензина? Те самые пресловутые сеточки? Я их, кстати, никогда не чистил за три года владения авто.
VitasFocus SE
15 January 2015
wo0t
Ну так дифферент должен быть на морду, а не на корму, чтобы бенз самотеком типа тек. А если нажать газ и держать в одном положении - обороты гуляют?
wo0t
15 January 2015
VitasFocus SE
На вскидку вроде нет. Точно скажу когда в тесте посмотрю тахометр.
alexnasa
15 January 2015
W
wo0t:
на холостых?? Дефицит давления в рампе при разгонах заметен обычно (обратки- к стати- нет у нас).
wo0t
15 January 2015
ну, кстати, раньше машина резвей разгонялась, уже как год туговато идет..
wo0t
16 January 2015
После чистки все-таки стало получше, но не до конца. Теперь машина до конца не глохнет, но держит очень низкие обороты и движок вибрирует на них сильно, но не глохнет Хоть что-то. Завтра поеду в сервис еще, посмотрим что там скажут.
absolut87
17 January 2015
Ребят, подскажите пожалуйста, хочу поменять приводной ремень и натяжной ролик, какой лучше купить? Есть ли номер детали?) заранее большое спасибо!) машина zx4 2литра 2005 год
alexnasa
18 January 2015
absolut87 У меня шестиручейковый поликлиновый ремень 2м 22 см. Видимо CONTITECH 6PK2200 .
absolut87
19 January 2015
alexnasa
Спасибо!) значит и буду покупать такой же!)
tseba10by
19 January 2015
absolut87
У меня по мойму такой же 990руб недавно отдавал, ещё кстати не поставил, завтра точно маркировку скажу
whopper
20 January 2015
Доброго времени суток!
Подскажите размеры и емкость аккумулятора. Ford Focus ZX4 американец 2006 год выпуска. 2.0 объем
С уважением!
albka
20 January 2015
whopper
Открываешь капот смотришь ,читаешь, меряешь. кто знает что у тебя стоит.
В родную лунку 74 варта с обрезаными нижними приливами влезает запросто (приливы те что в длинну). Расположение +/- такое же как на старом.
alexnasa
20 January 2015
Я вот такой поставил http://www.tyres55.ru/sites/default/files/62reactor.jpg
только клеммы у него нашемарочные (+-) это учесть надо при подключении и не перепутать.
3 года работает ОК.
whopper
20 January 2015
albka
Спасибо! Аккума вообще нет в машине) поэтому и спрашиваю) был бы не просил помочь
Спасибо за инфу)
whopper
20 January 2015
alexnasa
Спасибо)
theDoctor
20 January 2015
ripkit:
Еще когда снял пластмассовую панельку под дворниками, там оказалось что на всасе воздуха стоит одна решеточка, так и должно быть? Никакого фильтрующего элемента? Выглядит емкость так, как будто туда должно что-то ставиться.
Нету изначально.
Если есть желание, Надо заказать корпус от первофокуса +герметик + фильтр салонный, потом выломать эту сеточку с креплением, и заинсталить новый корпус с фильтром.
Где-то в теме даже было подробное описание с кодом корпуса фильтра
alexnasa
20 January 2015
theDoctor:
отодрал аккуратно без слома целиком. Достаточно всего-то терпения и желания. Зачем сыпать лом этого пластика в недра вентилятора (или как там он называется)? Просто это зконом комплектация. Даже двери ключом запираются и "стёкла на вёслах". А допы (фарш) это уже за доп деньги.
VitasFocus SE
20 January 2015
Коробка автомат с американца ZX4
Кому что на свой ZX - налетай.
tseba10by
21 January 2015
absolut87
А у меня contitech 6 PK 2225 так что разные почему-то!?! Так что лучше посмотри что на твоем написано!
alexnasa
21 January 2015
tseba10by дык это поди тоже самое и есть т.е. 2 м 22 см 5 мм. С разницей в 5 мм.
DoktorV
21 January 2015
Попал в в ДТП, ребята подскажите, где по Москве есть разборки на ZX4S, нужна фара правая передняя и бампер
5 people online
5 people online
