Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
690,3K
3,9K
cryz_tango
9 January 2015
Myk_26:
autostudio.ru
Какие пункты включить при програмировании пандоры 5000 на фокус 3 - эти
У Вас Пандора 5000 или 5000NEW ?
Myk_26
9 January 2015
cryz_tango
5000 форд фокус 3 с климат контролем АКПП
cryz_tango
9 January 2015
Myk_26:
cryz_tango
комплектация какая? сколько электростекол, кнопка-ключ?
можно попробовать очухать RF-модуль (если он завис) снятием клеммы с АКБ на минуту или располовинить RF и выдернуть из него разъем...
Myk_26
10 January 2015
cryz_tango
Комплектация тренд, два стекла, ключ
cryz_tango
10 January 2015
Myk_26:
cryz_tango
там все просто, код 1223, остальное все зависит от подключения, управления по CAN нет.
bol185
10 January 2015mobile
Комплектация Тренд, установлена Пандора 3910. Неправильно в приложении показывает температура салона и температура улицы. Установщики говорят, в моей комплектации не поддерживаются датчики температуры. Так-ли это?
SerjQwerty
10 January 2015
bol185
Пандоровцы так и не оттарировали данные по датчикам автомобиля. На любой комплектации с нюансами. Например если тренд и климат, то поставив код от титаниума можно добиться одыкватных показаний при температуре выше 0 градусов
cryz_tango
11 January 2015
bol185:
температура салона читается с помощью встроенного в блок термодатчика датчика (один из вариантов), соответственно и показывает он температуру того места, где находится базовый блок системы...(как правило завышенную).
для чтения внешней температуры докупается и подключается еще один термодатчик, система позволяет это сделать..
Viper_Rus
11 January 2015mobile
cryz_tango
А на Pandora 5000 можно подключить второй термодатчик? А то сам датчик в загашнике есть.
Мотор сейчас берет с первого датчика. Салон и улицу по кану когда включен климат. Что будет если подключить второй датчик?
bol185
cryz_tango
Температура улицы читается по КАН со встроенного датчика авто. Так Установщики сказали. Всегда показывает +60- +75 Градусов. Хотя на улице -30.
cryz_tango
Viper_Rus:
cryz_tango
Можно подключить термодатчик, будет показывать температуру салона. Плюс и минус (красный и черный) цепляются на термодатчик двигателя параллельно, а дата (белый) на вход кнопки valet (на нем минус появляется при нажатии на кнопку valet.
cryz_tango
bol185:
cryz_tango
Как выше уже было сказано, минусовой диапазон внешней температуры на фф3 не откалиброван. Можно подключить температуру через термодатчик - так будет правильнее, не будет зависимости от климат-контроля.
Viper_Rus
cryz_tango
Спасибо. На днях попробую.
alexey808
12 January 2015
Народ! Радостная новость! На новом сервисе pro.p-on заработали пуши
Зы: также новое приложение для iOS pro.p-on
molotok
14 January 2015mobile
SerjQwerty:
molotok
Теперь останется только обновить прошивку при посещении диллера, на самую последнюю что бы датчик больше не повисал.
Датчик повис в третий раз!((( к ОД ехать далеко, придется ночью просыпаться прогревать время от времени с брелка... С чем может быть связан подобный сбой???
Karmadon
15 January 2015
На FF3 установлена сигнализация Pandora LX 3410, автоспуск с брелка работает все ок.
Можно ли реализовать установкой дополнительных блоков (каких-нибудь трекеров с управлением) реализовать возможность автозапуска двигателя с мобильного телефона?
autostudio.ru
15 January 2015
Karmadon
Возможность запуска от внешнего устройства в системе есть. Сигнал от устройства подается на вход Valet, тип входящего сигнала программируется с компьютера в разделе "Настройки автозапуска".
SerjQwerty
15 January 2015mobile
molotok:
Косяк прошивки сигналки.
ОД с вероятностью 99.9% поставил сигналку за бордачком. Проще вам открутить бордачок, добраться до сигналки и с помощью мини-юсб шнурка и программы dxl loader обновить прошивку
cranlab
15 January 2015
Коллеги,
помогите пожалуйста. Пытались установить Pandora 3210 slave на FF 3 Sync edition 2014. Безуспешно. Сига не видит авто. Т.е. глухой затык с установкой. М.б. проблема в коде модели? Вводили как для Trend 1216 так и Titanium 1221. Никакого положительного результата. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть. Установщик в принципе грамотный, но с Пандорой дел не имел до сего времени.
SerjQwerty
16 January 2015mobile
cranlab
К какм проводам кан шины цепляетесь?
Что именно не работает? Slave?
Нужно несколь раз понажимать на штатные кнопки что бы обучить сигналку
cranlab
16 January 2015
SerjQwerty, спасибо что откликнулись на просьбу. Поскольку я сам не установщик а владалец скоро свяжусь с установщиком и выясню конкретную проблему. Как понял с его слов, он включил блок в кан шину, но сига не определяет автомобиль. говорит что перепробовал все коды фордов и ничего. Есть мнение что может быть проблема конкретного экз авто,. и стоит попробовать другой автомобиль с кан.
cranlab
16 January 2015
Вот так получается: во первых к диагностичексому кан порту подключали, потом возле монтажного блока пробовали. Пины 3, 11. Не видит (не определяет) блок сиги машину. Как быть?
autostudio.ru
16 January 2015
cranlab
Код 1223 тоже пробовали?
После изменения положения DIP-переключателей надо сохранить изменения путем ввода сервисного кода. Это делали?
cranlab
16 January 2015
Полагаю, что этот код тоже вводили. Установщик был крайне удручен данной сигнализацией, возможно просто недостаточно у него опыта.
Назовите, пожалуйста основные ключевые моменты, на которые должен обратить внимание специалист при установе данной сиг. на этот автомобиль.
Спасибо!.
thebadman
16 January 2015
Господа, не подскажите, вопрос такой. Стоит Пандора 4400 без автозапуска. Всё работает отлично, но последнее время не могу запросить балланс. Делаю команду 100*, она говорит мол "информация по баллансу отправлена в СМС" но смс не приходит. Сколько не пробовал. Почему такое может быть?
SerjQwerty
16 January 2015
C
cranlab:
Спасибо!.
Вам следует обратиться к другому специалисту, с этими автомобилями в любой комплектации проблем нет, пандора встает на ура
Ну или посоветуйте установщику обновить прошивку на последнюю и через программу Dxl loader выбрать нужный автомобиль и настройки
cranlab
16 January 2015
Спасибо за ответ.
Наш город мал и поэтому выбор установщиков не велик. Псков, где ближайший оф. дилер не внушает доверия именно из-за репутации оного. Поэтому будем решать на местном уровне.
Всех благ.
cryz_tango
16 January 2015
thebadman:
скорее всего закончились деньги на сим-карте.
сигнализация делает запрос баланса у оператора, а потом формирует и отправляет владельцу СМС с результатами запроса.
если на симке нет денег, то и СМС с балансом она отправить не может.
это наиболее вероятная причина.
cryz_tango
16 January 2015
C
cranlab:
Коллеги,
вероятно в настройках запрещен slave-режим.
надо проверить через DXL Loader.
cryz_tango
16 January 2015
C
cranlab:
вот здесь - http://www.alarmtrade.ru/gas/ указан гарантийный сервис в Вашем городе.
