Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
894K
4,1K
Ivan_VS
6 December 2014
mandalore105
у меня ст пятидверый.. вот и хочу с донора на,котором всё это стоит в том числе ЭСП со складыванием поставить себе.. ))) стекла автоматически закрываются и открываются...)))
Ivan_VS
6 December 2014
mandalore105
просто охота минимум колхоза.. снять к примеру проводку от туда и поставить мне, блоки эти тоже переставить что бы не шить.. что бы не думать куда что подключать.. и где пины достать...(((
mandalore105
6 December 2014mobile
Ivan_VS
Аа, тогда все просто, можешь спокойно все махнуть (я думал у тебя 3-дв). Но если еще хочешь от сигналки, все равно надо будет шить.
Ivan_VS
6 December 2014
mandalore105
поставил сегодня зеркала.. проводку с водительской стороны полностью поставил от донора.. поменял блоки в обеих дверях... складывание работает а вот подсветка нет.. ((( может надо шить?? или какая другая причина???
mandalore105
6 December 2014
Ivan_VS
Попробуй прошить. Ну и... лампочки не перегорели?
P1S
6 December 2014
Ivan_VS
Подсветку зеркал надо еще прошить в GEM-модуле
Ivan_VS
7 December 2014
а прошить можно у электрика?? и сколько это стоит примерно??
mandalore105
7 December 2014mobile
Ivan_VS
Если у этого электрика есть elm327 перепаянный на 2 шины, либо els27, а также ноутбук с инетом, откуда надо скачать прогу elmconfig, тогда спокойно можно.
Вообще лучше одноклубников поспрашивать, может есть кто рядом. В теме про элм327 тоже спросить.
Цена на такое (галочку поставить)... Я бы за спасибо сделал, но я в спб.
Офф. Я и не знал, что ст были 5-дв. Или это только рс 3-дв?
Ivan_VS
7 December 2014
mandalore105
нет ст есть и трех дверки..))) их больше всего.. ст 5д мало.. ))
николай123456789
14 December 2014
Как отключить электрозеркала на фокусе3, если можно вытащить предохранитель, то подскажите откуда и какой?
mandalore105
14 December 2014mobile
Если они модулями управляются (на фокусе 3 вроде иначе никак), то фиг. Только физически вынув проводки из штекера зеркала.
Ну я предполагаю, может и проще можно.
s0rry
19 December 2014
Всем привет, вчера снесли зеркало (повисло на проводах), закрепил вернхий кончик хомутом, низ приклеил скотчем, окно до конца не закрывалось (когда упирается в хомут начинает открываться, маленькими шажками оставил маленькую щёлку примерно 0.5-1см). Когда поставил на охрану окно закрылось до конца вплотную (видимо моторчик сработал в упор, после чего остановился).
Утром завожу машину - пишет ошибка ESP и горят лампочки ESP и ABS
Вся электрика в зеркалах вроде бы работает (поворотник моргает, электропривод работает, обогрев не трогал, но вроде бы работает)
Может ли ошибка ESP связана с не до конца закрытым окном и/или снесенным зеркалом?
На дороге тормозит исправно (становится как вкопанная, вещи летят в переднее сиденье примерно с 40км\ч при резком торможении) АБС проверить не было возможности (и слава Богу).
mandalore105
19 December 2014mobile
s0rry
Не, у них точек соприкосновения, кроме собственно каншины, нету.
Найди кого-нить из клубней с ноутом и элмом, просканируй что за ошибка. Может клапан в гидроблоке сдох по стечению обстоятельств.
Я бы тебе глянул, но Питер, увы.
s0rry
19 December 2014
mandalore105:
s0rry
Спасибо, ездить то можно? или лучше поставить, сегодня поездка в 150км в обе стороны, не стоит рисковать?
mandalore105
В общем-то можно, у меня дядя на своем дорестайле с есп и ошибкой горящей уже 10 тыщ наездил.
По сути просто противозаноска отключается, тормоза остаются норм.
Попробуй в тестрежиме Тестовый режим компьютера
Глянуть, может высветилась ошибка
SadDarkAngel
19 December 2014
s0rry
если что смогу помочь. ЮЗАО Солнцево
Orelia
21 December 2014
Друзья, выручайте. Осталась я без зеркала.
Кто богат установленным Microcat? Кто может дать ссыль или картинку на зеркало с финис кодами? ФФ2 рестайл, правое зеркало.
И если есть в природе один финис код на зеркало с обогревом и повторителем поворотников в сборе, чтобы глянуть по экзисту.
s0rry
23 December 2014
mandalore105
SadDarkAngel
Как оказалось проблема была с проводкой
DOMO-RADIK
11 January 2015
такая проблема стала, вот есть же на блоке стеклоподъемников(водит. дверь) регулировка зеркал (круглый джостик) вот почему то щас работает только поворот зеркала в лево (короче вниз вверх вправо если нажимать то зеркало всегда в лево поворачивается) что это может быть?
mandalore105
11 January 2015mobile
DOMO-RADIK
Обоих зеркал только влево?
DOMO-RADIK
11 January 2015
mandalore105
да обоих
mandalore105
12 January 2015mobile
DOMO-RADIK
А стеклоподов 2 или 4? В том смысле, что модули или силовое?
DOMO-RADIK
12 January 2015
mandalore105
не понял?? 4 стеклоподъемника все с доводчиками
mandalore105
Да, я об этом.
Значит глюкнул либо сам блок кнопок (проверить можно подоткнув на 5 минут другой, либо модуль водительской двери, неправильно понимая сигналы от блока кнопок.
DOMO-RADIK
12 January 2015
mandalore105
теперь вот какая вещь!! щас вставлял его опять, и работает вправо и влево, а вверх и вниз если нажимать, то поворачивает вправо!!капец что за х..
mandalore105
Я бы для начала модуль обесточил, минут на 10, потом глянул.
Предохранитель вынул.
Muravyev
17 January 2015
Доброе утро.
Надеюсь попал в ту тему.
Можно ли заменить стекла на зеркалах? Без полной замены боковых зеркал?
После предыдущего владельца поцарапаны. Такое чувство, что протирал наждачкой или тряпкой в которой завалялся гвоздь.
ах да. рест. гиа-08 г.
-Skrat-
17 January 2015mobile
Muravyev
можно. сам зеркальный элемент отдельно идет.
Muravyev
17 January 2015
-Skrat-
Благодарю. Буду искать значит зеркальный элемент.
mandalore105
Muravyev
Добавлю, чтобы их сять, надо сначала снять накладки, а потом тонкой длинной отверткой снимать.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
