Обивка сиденья Ghia.
18 years ago
С удивлением обнаружил, что буквально после нескольких сотен километров на подушке водительского сиденья помимо штатной, простроченной, образовалась еще одна складка на велюре, между строчным швом и спинкой.
Я конечно понимаю что седалищные мозоли у всех разные и елозят все тоже по-разному, но на других машинах такого не было. Удобство посадки, конечно не страдает но вот внешний вид…
Кто ни будь сталкивался с подобным? И что интересно скажет гарантия…
Gathor
30 December 2005
22,6K
-AS-
23 April 2007
Пробег 7 тыс. То же обнаружилась складка на водительском сиденье.
В выходные буду пробывать натянуть по технологии указанной выше.
drPhil
4 May 2007
В выходные решал проблему со складками на передних сиденьях. Делюсь опытом. Сначала я пытался освободить обивку не снимая сиденья. Ничего не получилось. Поэтому, потом снял сиденье. Это не сложно и не долго. Сначало нужно отключить разъем под сиденьем, открутив один болт на 6 или 7, точно не помню(только обязательно делать это с выключенным зажиганием и не включать зажигание пока разъем не будет подключен обратно! Иначе пропишется ошибка!). Делее откручиваются 4 болта Torx 50, крепящие седенья и седенье вынимается. Только осторожно, не поцарапайте обивку дверей и торпеду. При снятии сиденья обнаружилось что можно было не снимая сиденья открутить два болта на 10 под сиденьем и снять только сидушку. Второе сиденье я уже ни снимал, а снимал только сидушку. Далее ответрткой поддеваем пластмассовый фиксатор обивки в задней части сидушки, и отодвигаем обивку. Для натяжения я использовал обычные впитывающие салфетки из хозяйственного магазина. Только не прорезиненные, а тканевые, ворсистые. На каждое сиденье ушло по две штуки. Салфетки я скатывал в "колбаску" и вставлял под обивку с заднего торца. Далее крепим обивку и собираем сиденье. Натянулось отлично. Насколько долго это поможет не знаю, пока салон такой как был при покупке.
Если есть вопросы, готов ответить.
Slamchek
13 May 2007
drPhil:
Можно немного пояснить, зачем скатывать ?
Я думал надо просто подложить салфетку по всей площади сидушки... расскажите подробнее этот процесс...
x_name
23 May 2007
Коллеги, подскажите, действительно ли есть проблема с велюром?
Собираюсь брать Ghia, но еще пока не поздно перезаказать на Trend. В GIA нравится все, но вот велюр...
Еще масла подлила эта статья: http://www.obiva.ru/?a=cat&part=25
VAV
24 May 2007
Поменял у дилера на новую, через неделю опять складка.
Разобрал, снял, перешил, убрав 1,5-2 см.
Счастлив уже 3 месяца
Конструктивная недоработка, при сборке кресла паралон проминается, упираясь в продольную опору (труба) и существенно снижает натяжение обшивки.
кот13
2 June 2007
Здраствуйте!!! Прожгли сидение ФФ2 2007г. черный велюр, кто нибудь ремонтировал??? Подскажите где??? Спасибо за помощь.
roni
2 June 2007
народ ну вы и паритесь , самое простое решение проблемы со складкой -- протяните руку под сиденье , там есть в нижней металлической части круглые отверстия : просто нужно запихать туда (между металлом и поролоном) слой ненужных тряпок и вуаля - поролон приподнимается , тем самым натягивая обивку и нет вашей складки , навеки !!!
Goodspeed
7 June 2007
кот13
http://chipsaway.ru/
Пришлите кто нить фото вашей складки,а то проехал 11000-складки нет.Да,сидалище у меня будь здаров.
Подвеска на ФФ3
