Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
vladtrgm
25 December 2014mobile
moz_alex
Опять же это не голубой, а RGB...
vpalehin
25 December 2014
vladtrgm:
То есть просто голубых светодиодов найти нереально?
Я такие не встречал. Я говорю, съезди в митино, там полно стендов с включенными светодиодами. Выберешь более приближенное к тому, что тебе нужно.
Как вариант покрась с обратной стороны то, что нужно подсвечивать зеленым цветом. В паре с синим будет больше походить на голубой)
moz_alex
27 December 2014
Перепаял себе кнопки блок стекло подъемников и света диоды покупал оптом остались Диоды синего жёлтого и зелёного цвета, отдам в дар, а вот мои фотки
mortred13
28 December 2014
moz_alex
диод желтый нужен. Подойдет на замену AIRBAG?
moz_alex
28 December 2014
mortred13
на индикатор отключение или на приборке?
mortred13
28 December 2014
moz_alex
приборка. не найду диоды блин( пришлось выпаивать динамик, чтобы не пищал пдала
moz_alex
28 December 2014
впаяй белый и не парься 3528 вроде на приборке
mortred13
28 December 2014
moz_alex
испытаю, впаял какой то синий. не пашет )
Vincent88
29 December 2014
Доброго времени суток! Уважаемые товарищи одноклубники, требуется ваша помощь. Изучил я данную тему и пришел к выводу, что сам сделать не смогу так как не дружу с паяльником. Мне требуется пересветить блок климата от рестайлинга в зелёный цвет. Может кто-то возьмётся за это? На праздниках времени много будет. Или может быть у кого-то уже есть такой и машина продается я бы поменялся с моей доплатой. Или посоветуйте к кому обратится? Буду очень благодарен за помощь.
moz_alex
29 December 2014
Vincent88
Проще перепаять все остальное в красное, цвет не подберешь, только ко если от донора
FeLiX-911
29 December 2014
Vincent88
А где живешь?
Vincent88
29 December 2014
FeLiX-911
Люберцы МО
FeLiX-911
29 December 2014
Далеко, я б переделал, а что в области нет спецов?, там делов то на час работы не более...
Vincent88
29 December 2014
FeLiX-911
Ну вот и обратился сюда потому, что спецов ищу. Думаю, что лучше обратится к тем кто уже делал такие манипуляции, чем морочить электрика в мастерской))
FeLiX-911
29 December 2014
Vincent88
Не электрика а электронщика)))
Да можешь и туда обратится там нужна пояльная станция и 10 зеленых светодиодов SMD 3528, в любой хороший мастерской тебе сделают, ну или дождись тут тоже есть хорошие спецы с руками с нужного места...
Profi68
29 December 2014
могу перепаять после 12 января. диоды зеленые есть, не помню только очень яркие или нет.
Vincent88
29 December 2014
Мастер найден. Всем спасибо за помощь
qwawar
4 January 2015
С наступившим Всех! Народ, переделываю подсветку в синий FF2+ MT 1.4, осталось только переделать панель приборов. БК оранжевый с белым текстом, я же буду прав при подсветке синей у меня текст сольется с фоном ? Читал про фильтр, может кто разжует что да как, чтоб текст был темным... Может у кого есть фото с белым текстом на синем фоне ?
FeLiX-911
4 January 2015
qwawar
с праздниками...
ну выше глянь, я ж выкладывал фото климы и приборки, синий фон и белые буквы
qwawar
4 January 2015
5. берем политиленувую упаковку порошка
6. вырезаем синий кусок по размерам как оранжевый
От какого порошка ?(например)
А если сразу перепаять на синие светодиоды ?
FeLiX-911
4 January 2015
qwawar
на синие если перепояешь то вообще на дисплее нечего не увидишь, порошок был миф, в полителеновой упаковки большой, но это я его ставил чтоб подсинить цифры, а если без него а просто один фильтр вырезать с банки шампуня то получим почти белые на синим фоне...
qwawar
4 January 2015
оке ! что за шампунь ? ,здесь есть отчет по данному процессу подсветки (подробный), нехотелось бы отсоеденить приборку и понять что чего то под рукой нет и собрать обратно чтоб куда нить съездить...
FeLiX-911
4 January 2015
брал банку от шампуня Head & Shoulders она белая и мутная, выкидывал оранжевый светофильтр перепаивал светодиоды на белые и вставлял самодельный фильтр из банки.
sergun
5 January 2015
Помогите пожалуйста!!!
Пересветил приборку на белые SMD 3528. Всё работает, но после выключения продолжают мерцать и еле гореть несколько светодиодов. Пробывал перепаять моргающие-результат никакой.
В чем может быть причина и куда копать?
Спасибо.
zekan
6 January 2015mobile
sergun
Меняй не только моргающие,но и соседние в цепочке которые завязаны
sergun
6 January 2015
Панель живет своей жизнью!
Сначала, моргали даже светики стрелок тахометра и спидометра, ну и другие из подсветки только тахометра, t°ож и бенз. Увсех этих моргающих, общий анод (+), значит разные ветки. Сегодня прокатился до магазина, картина поменялась. Горят ''в полнакала'' два светика подсветки постоянно:
zekan
7 January 2015mobile
sergun
Возможно ты флюс не удалил нормально или дело в разьеме,или "сопля" где-то висит на плате
Digital-Cj
7 January 2015
sergun
Резисторы перепаивались, или только светики поменяли?
DOMO-RADIK
8 January 2015
WithoutHeart:
На днях решил пересветиться
Выкладываю на ваш суд то, что получилось в итоге
Ковырялся чуть меньше недели.Также избавился от ужасной гиевской деревяшки и вывел AUX)
Кому будет нужна помощь обращайтесь)
у тебя фоток платы блока климата нет?
