Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
681,9K
1,2K
seger
18 November 2014
в магазине
serg1983
21 November 2014
Ребят подскажите по лампочкам Flosser 795x
1 Как я понимаю мощность у них 50Вт, т.е. потребляемый ток равен 4,2А
2 У штатной лампы мощность 21Вт,т.е. потребляемый ток 1,75А
Вопросы
1. какого сечения провода идут на задний ход?(как себя чувствуют предохранители?)после установки такой лампы
2. если поставить такую же в птф,плафон поплавиться или нет???( просба ответить кто ставил)
3. если поставить 2 лампы з.х Flosser 795x будет ли выбивать предохранитель т.к. потребляемый ток уже будет 8,2А
Я понимаю что плафону заднего хода особо ничего не будет, т.к. часами назад не ездиишь, а вот в ПТФ заднюю кто нибудь ставил эти лампы??? и как поживает плафон???
Заранее благодарен!!!
MihailSegeevi4
20 December 2014
подобной темы не нашел, поэтому пишу тут. если написал не в тот раздел, перенесите куда наддо пожалуйста.
авто купил уже с покрытими темным лаком задними фонарями: задний ход, противотуманный и стоп (в спойлере). авто - 5-ти дверный хэч рестайл. решил стереть и сделать сток. доп стоп сигнал оттер жидкостью для снятия лака, но полсе этого он помутнел. купил полироль (далее будет на фото) и обработал - стало отлично! а далее, что сделал с фонарями:
чтобы снять, надо отжать 3 защелки:
так выглядели при снятии
решил попробовать уайт-спиритом - не взял вообще! потом попробовал растворителем - оттер на ура и к тому же фонари не помутнели(на половину оттертые)
фонарь ЗХ в процессе
оба чистые и растворитель, который мне в этом помог
далее помыл с мылом и натер полиролью для придания лучшего блеска
по краям может показаться что лак не стерт до конца, но это не лак, а черная пластмасса, котоая находится за красным отражателем. просто такой угол съемки.
все готово! от снятия до установки обратно заняло около часа (если бы не фотал, минут 30-40)
omaks01
23 December 2014
А что, на дорест уже не купить второй фонарь? В existe только оригинал(( или я не так ищу
ilyaandreev
24 December 2014
всем привет, может кто подскажет где сейчас взять левый фонарь заднего хода?
dva1979
24 December 2014
I
ilyaandreev:
На ВАЗ-2101??? Авто какой???
seger
24 December 2014
I
ilyaandreev:
про магазины запчастей слыхали?
Nikis_23_rus
24 December 2014
I
ilyaandreev:
на парковке ночью !
serg1983
24 December 2014
omaks01
Смотрите внимательнее
furgon
24 December 2014
Nikis_23_rus:
на парковке ночью !
Как вариант... И снимается на Раз-Два...
serg1983
24 December 2014
Nikis_23_rus
furgon
Надо было время не терять здесь на писанину в такое время(1:32), а бежать во двор!!!
furgon
24 December 2014
serg1983:
а бежать во двор!!!
У меня все КаРаШо...фи... снимешь
MihailSegeevi4
24 December 2014
serg1983 так это правый. как я понял человеку второй фонарь ЗХ нужен на левую сторону... в оглавлении есть номер.
Nikis_23_rus
24 December 2014
serg1983:
Nikis_23_rus
furgon
Ну так и есть, просто видимо он уточнял - можно или нет !
serg1983
24 December 2014
MihailSegeevi4
так это и есть фонари на левую сторону! просто человек в эксисте не мог найти аналогов я ему и кинул принт скрин
А принт скрин точно случайно сделал по правым фонарям спасибо за поправку
omaks01
24 December 2014
serg1983
блин, а я просто артикул Depo вводил. В шапке он не правильный еще. надо 431-1305R-LD-UE вместо 431-1305L-RD-UE. Спасибо, разобрался
TallPaul
24 December 2014
omaks01
O
omaks01:
В шапке он правильный. RD - от праворульного, LD - от леворульного. R - правая сторона, L - левая.
Наш, вместо левой туманки - левый от праворульного, т.е. 431-1305L-RD-UE
ilyaandreev
25 December 2014
на экзисте смотрел, думаю может кто подскажет есть ли где по дешевле, мб кто продает
раньше читал продавала по 1000, сейчас 2100 просят
машина фф2 рест
dva1979
25 December 2014
ilyaandreev
Спроси тут http://pezhon.ru/
MihailSegeevi4
25 December 2014
ilyaandreev присоединяюсь. если найдешь где дешевле, отпиши пожалуйста.
п.с. я так понимаю, про хэч разговор идет?!
baa7
12 January 2015
Последовал примеру Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286) и переделал ТУМАНКУ в ЗХ,
через коннектор подключил провод к проводу (ОРАНЖ/ЗЕЛ конт-2) разъема
и через технологические отверстия под обшивкой протянул к левой фаре. Подключил через разъем("мама"), при этом разрезал провод (ЖЕЛТ/ЗЕЛ конт-2) и вмонтировал разъем "папа" "мама".
Теперь для ТО легко вернуть все обратно, поменяв "мамы" местами и лампы.
Перепаял обе лампы - вмонтировал в старые цоколя лампы Н3 55Вт.
Думал предохранитель не выдержит 110Вт , а он держит... ,
т.к. ЗХ используется короткое время провода надеюсь тоже не оплавятся...
seger
12 January 2015
B
baa7:
главное огнетушитель что б был в машине
dva1979
15 January 2015
baa7
Зачем что то обратно менять, к чему такие сложности?
seger:
Два огнетушителя, ведь ЗХ теперь два
Депутат
5 February 2015
Друзья вопрос такой, купил ксенон 15W, поставил горит, все норм, как(куда) убрать блоки в более чистое место нежели подкрылок заднего колеса?
dva1979
6 February 2015
Депутат
Ксенон для ЗХ всмысле? У вас хетчбэк?
Депутат
6 February 2015
dva1979
да ксенон и да хэтч.
Я просто не помню там резинка под тех отверстие позволяет протянуть провод или купить где резинку можно для проводки? Разъем патрона дербанить не хотелось бы.
serg1983
6 February 2015
Депутат
резинка позволяет продеть там проводку
dva1979
6 February 2015
Депутат
Вы про резинку что в техническом отверстии в кузове, да есть. А блок можно попытаться уложить за декоративную плостмассу что по ширине багажника идет рядом с бампером
Депутат
6 February 2015
Отплюсил, пошел разбирать...
Депутат
6 February 2015
мохнатую обшивку снять без подъема пола можно?
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
