Всем привет!
Вопрос такой. Машина 1.8, пробег 1 900км.
Тут такая фигня, когда машина холодная, при отжатом сцеплении (на холостом ходу), какой-то стук подозрительный (не громкий, но слышно
), знаете, как на дизелях бывает характерный шум?
Выжал сцепление - шум пропал. Отжал - появился.
Говорил с водилами, говорят, что это в коробке (сам понять не могу откуда, но откуда-то снизу)
Но когда машина прогрелась как следует, ну там поездил с часик, шума нет и все зашибись.
Что посоветуете, коллеги?
volder2001
29 September 2004
Гул, шум, стук в сцеплении
Roman88
можно проверить разогнавшись отпустить газ и резко нажать должен проявиться этот стук- значит внутренний трипоид. или поддомкратив колесо покрутить его вперед назад при вкл. скорости
73rus
СПС за инфу затра попробую!
Roman88
24 December 2014
73rus
И так проверил я стук свой!стук появляется при резком разгоне.Какие последствия если до 11 января так поезжу,и если менять то лучше сразу целиком вместе с валом!Какой посоветуете ???
Замирович
24 December 2014
Roman88:
73rus И так проверил я стук свой!стук появляется при резком разгоне.Какие последствия если до 11 января так поезжу,и если менять то лучше сразу целиком вместе с валом!Какой посоветуете ??? |
Себе взял скф ток пока не ставил.Некогда после нового года займусь.
Замирович
24 December 2014
73rus
На обеих приводах такая песня стук при трогании.Roman88
на сцепе другие симптомы.
Замирович
VKJC 5728 ???левый скф нашёл правого нет!
скинь номерки их гляну себе!
Замирович
24 December 2014
Roman88:
Замирович VKJC 5728 ???левый скф нашёл правого нет! скинь номерки их гляну себе! |
VKJC 5730 правый, VKJC 5728 левый.
Россиянин789
24 December 2014
Всем доброго времени суток!!!
Что-то захромал мой федя(( (1,8 дизель, 2003 г, мкпп, 75 лс, пробег от 255 тыс - все родное)
Симптомы таковы:
При включении любой передачи, слышен вой. И не важно прогрета машина или нет. То есть воет на любой передаче в движении ( примерно от 1200 оборотов) Вой не гулкий. Похоже на вой подшипника. Хотя ХЗ.
Заменил масло в коробке - не помогло, вой не утих. Причем на 5 передаче воет гораздо меньше чем на 2 и 3. Хотя воет на всех передачах практически одинаково.
Коробка родная, в ней ничего не делалось, сцепление тоже родное. Скорости включаются нормально (ну с утра в мороз немного тяжеловато), а прогреется - вообще без проблем
подскажите, (если обсуждалось дайте ссылку) - что у меня там может выть при вышеописанном!!!
мож какой подшипник?
Ну и стук на холостых тоже присутствует ( при нажатии на сцепление пропадает) . но стук возникает не всегда. Иногда целый день катаюсь и не стучит. - нашли ли решение этой проблемы???
всем откликнувшимся - искреннее спасибо!!!
Замирович
тоже поменяю думаю сразу 2 =) после надо грм и сцепу!
26.12 P3-0219244 SKF VKJC 5728 Вал приводной, левый 1 3 347,16 Принято
26.12 P3-0219244 SKF VKJC 5730 Вал приводной, правый 1 4 209,07 Принято
Буду ждать стук достал конкретно!написано срок поставки 1 день!Ну думаю к воскресению приедут!
Приводки мои пришли днём ещё =) быстро работают =)завтра заберу и выкину фото!
Вот забрал шрусы SKF левый и правый,на правом стоит подшипник Cx6009-2RS который стоит 821 рублей( Cx-Польша) так же был приобретен новый сальник кпп оригинал купил в магазине чтобы не ехать за 1 им в экзист за 600 руб.На вид всё хорошо сделано хомуты,не каких дефектов нет.Вопрос такой на правом приводе стопорного кольца не должно быть??оно просто вставляется в коробку через сальник?
Как и говорил фотоки выкладываю!по пробегу буду отписываться как,да что!
Замирович
28 December 2014
Roman88
Кольцо только в левом.А чья сборка?
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, если при трогании с места под нагрузкой ( из ямы небольшой выбраться, на пригорок задом заехать) появляется негромкий вой, что это может быть? Выжимной? только под нагрузкой.
фокус 1.8 кпп - ручная.
Замирович
где глянуть чья сборка?
Roman88
28 December 2014
Замирович
made in china =(думаешь голимый???
Замирович
28 December 2014
Roman88:
Замирович made in china =(думаешь голимый??? |
Нет не голимый,свой левый скф смотрел сделано добротно.На голимом китае не акуратно и вида товарного нет такое очучение что самрдельная деталь.Потому ицена 3500,а не 5-8тыр.
Замирович
Только на коробке написан китай на них нет,а так вроде ничего сделаны!
Roman88
31 December 2014
Вот поменял я оба шруса сегодня полет нормальный очень доволен.Сперва только минут 5 какой то не понятный звук был как будто за что то цепляет,но проехал минут пять и пропал,я погрешил на то,что смазались пока шрусы и все в норме стало.
Ещё 1 нюанс на оригинале сперва не заметил так как был весь в грязи .
Отметил зелененьким. Шрус всунут до конца, уперся в скобу подвесного подшипникика и остается чуток светлого наруже как показал на фото примерно
Roman88
14 February 2015
Добрый день вот был замена шрусов с сборе после полета четь меньше месяца появился опять стук с правой стороны как был раньше при трогонье.
поменять триодный можно отдельно?
slvminakov
18 March 2015
Roman88
На то он и Фокус... Не думаю, что придется менять внутренний правый(это невозможно, только целым). Скорее всего уже левый отдает. Попробуй поднять и на передаче покрутить туда-сюда. Сам менял правый в сборе и пока тишина. У меня то проблема интереснее. Поменял выжимной и диск сцепления. Появился стук как от цепи. Выжимаешь сцепление- всё тихо. После нескольких секунд может само пройти. Теоретически согласен, что так может быть. Но как то это всё неправильно.
Roman88
18 March 2015
slvminakov
Да недавно их ставил не уж отживают 3 месяца шрус Skf!Буду разбираться что конкретно у меня!
Roman88
[I] Три месяца для SKF вовсе не о чем. Что то не то явно.
Ребята проблема такая при нажатой педали тормоза и сцепления вкл заднюю передчу,после откл заднюю а педали не отпускаю и небольшой стук с правой стороны глухой не звонкий!Что может быть?
Доброго времени суток!
Вот какая проблема появилась на 13 тыс. км пробега (ФФ3, 1.6, 125 л/с, механика): при разгоне при резком выключении сцепления слышен хлопок. Напоминает чем-то звук пробки, вылетающей из бутылки, только тише. Причем звук слышен при переключении с 1-й на 2-ю передачу или со 2-й на 3-ю.
В дилерском центре подтвердили, что это - не норма, грешат на прокладку главного цилиндра сцепления, но при этом по гарантии менять отказываются, т.к. течи нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
informax
это фокус 1 тут,пиши в фокус 3!
