Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
972,1K
6,6K
Qurazh
8 December 2014
Tsygankov
Извините, не туда смотрел наверно )))
ДА с АКПП.
scorp-mb
8 December 2014
T
Tsygankov:
если у вас 2.0 мкпп и машина не заводится после длительной стоянки, то есть решение и оно не связано с моделью системы.
А в чем особенность? и что за решение?
Мне в тех поддержке старлайна в свое время сказали что я не правильно подключаю
Ровер
8 December 2014mobile
Извлекал аккумулятор из авто на три дня. Поставил выявилось пару не поняток в работе сигналки(е91) 1 поднимаешь ручник,никакого звукового сигнала , выкл зажигание- двиг глушится 2, автоматически вкл режим охраны, даже на ходу и когда двери открыты.в чем можетбыть причина? И как исправить?
alec67
9 December 2014
Ровер
Добрый вечер! Проведите проверку...включите зажигание и откройте дверь, светодиод заморгал? Проведите в это время опрос состояния сигнализации (должно показывать открытую дверь и ключик за лобовым стеклом), заведите авто и снова опрос (должен появиться дымок за авто. Если этого нет, необходимо снять центральный блок, вытащить КАН модуль и заново его запрограммировать.
all504
10 December 2014
После очередной мойки авто, сига орала пол часа пока не просох концевик капота, что мне доп установили на крыле...
В итоге я не выдержал и купил штатный концевик капота для ФФ3. Установил (разводка стояла штатная) но авто не подхватило концевик, видать надо его активировать в БК.
Вопрос у меня такой, как соединяется сига (E90) с концевиком капота?
Грубо говоря надо ли активировать штатный концевик в БК авто или можно всего лишь переподключить провода сиги с нештатного концевика на штатный?
all504
10 December 2014
Puzzl
сегодня навещал установщиков, приехал парень со старлайна и принёс новую версию ПО. обновились и, о чудо! все работает как положено!)
Как она сказал, ПО написали вчера, скоро оно будет распространятся как версия 3.3
Barsentio
11 December 2014
Кто подскажет - обходчик ВР-03. Есть провод-петля на плате, которую нужно разрезать при установке. Зачем?
Установил, все работает, но петлю неё перерезал.
mas271720
12 December 2014mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где может находится секретная кнопка сигнализации в салоне фокус 3. Машину брал с рук и узнать у бывшего владельца нет возможности. Сигнализация Старлайн
alec67
12 December 2014
all504
Добрый вечер! Проведите оранжево-серый провод до концевика и подключитесь непосредственно к нему.
Barsentio
Петля на плате ВР-03 разрезается если рамка обходчика устанавливается поверх штатной на замке, если в разрыв штатных проводом иммо, петлю не трогают (не все авто видят иммо при двух чипах сразу, а на бэхах вообще чипы стираются из памяти).
mas271720
Посмотрите под бардачком или на блоке GEM, чаще всего там. Можно найти по проводам от блока.
all504
12 December 2014
alec67
спасибо, но уже активировал штатный концевик капота в БК и подключил по КАНу сигу. Все заработало. Единственное что в сиге на Тренд не было выделено концевика капота, пришлось активировать Тренд Спорт.
Barsentio
13 December 2014
alec67
alec67:
1. Пожалуйста, отвечая на вопрос, будьте внимательны - я спросил зачем, а ни когда.
2. Опираясь на ваши утверждения, можно сделать вывод, что при включении зажигания ключом, когда иммо авто начинает опрашивать чип из ключа, он также видит и чип из обходчика, как будто он активируется (отсюда и баг по вашему утверждению). Получается что если я поверну зажигание ключом без чипа, то авто должно увидеть чип в обходчике и, соответственно, завестись.
У меня этого не происходит. Поэтому я и спросил об функционале петли.
РС. Старлайн сказал что неразрезанная петля, не критично. И что если все функции работают как должно, то все в норме. Функцию петли не объяснили ( дэвушка у аппарата была ).
alec67
13 December 2014
Barsentio
Добрый вечер! Если Вы умеете мыслить ( а Вы явно инженер, а не пользователь), то включите логику ..."зачем" и "когда" взаимосвязаны и я привел Вам примеры
. именно для Вашего авто петля не критична.
Barsentio
14 December 2014
alec67
Хе хе - я не инженер)) Более того, у меня даже вышки нет ( столяр-плотник строительный), так, интересуюсь всем подряд, и пробую на деле как это оно работает. Ко мне относится - расширенный пользователь
Это понятно что они взаимосвязаны, я бы даже сказал зависимы. Потому и уточнил, что бы не перечитывать выдержки из мануала, так как я его уже читал.
Это мне и в старлайне сказали, но мне надо знать её функцию. Просто ответ - не критично меня не устраивает.
РС. За комплимент спасибо.
demik_vlz
14 December 2014
Tsygankov
У меня механика и ситуация 1 в 1, см. выше. Подскажите пожалуйста! Что нужно сделать что бы всё работало корректно и по времени и по температуре.
Tsygankov
16 December 2014
demik_vlz
Я понял, что у вас происходит, давайте в личке всё решим, чтобы не флудить. После успешного решения, я напишу здесь для остальных, что нужно сделать.
AND_777
20 December 2014
demik_vlz
У меня примерно тоже самое было! 4 дня устанавливали, сигналка неадекватно себя вела: то заводилась, то нет после "засыпания" электроники. В итоге решили проблему тем, что подключили сцепление через 3 допканала(потому что у сцепления 2 положения- просто нажато и нажато до щелчка(мне так сказали)) и программировали через 15 нажатий valet по-моему. Механика, титаниум, 1,6. A94 gsm. Что то конкретнее сказать к сожалению не могу. Надеюсь кому-то это поможет.
bizz41
20 December 2014
Всем привет. Обновил прошивку КАН-модуля на версию 3.3 (прислали мне почтой). Напомню, у меня комплектация SyncEdition. Её нет в перечне комплектаций при настройке КАН.
Рассказываю что получилось.
1. Во время прошивки обратил внимание, что у меня КАН-модуль настроен на Титаниум. Я установил Тренд 2014.
2. Слейв заработал как надо. Перестал работать ЦЗ с брелка сигналки и аварийка перестала моргать.
2.а. Для комплектации Тренд ЦЗ и аварийка подключаются по альтернативке
2.б. В комплектации SyncEdition по всей видимости CAN-шина поддерживает управление ЦЗ и аварийкой, поэтому Тренд в конфиге нам не подходит.
3. Выбрал Титаниум. ЦЗ с брелка сигналки заработал, слейв стал работать некорректно. Охрана включается, но не отключается.
Написал в поддержку, посмотрим что посоветуют.
Еще заметил, при постановке на охрану горит постоянно оранжевый диод на кнопке ЦЗ. Вроде раньше не было такого, т.к. он просвечивает даже через тонировку и я бы замечал раньше при входе в гараж.
У кого как?
boogie_87
21 December 2014
Ребят не подскажите отчего может выдавать предупреждение о том что открыта водительская дверь? Сигнализация A94
Clyde_2007
23 December 2014
Всем привет.
Подскажите. Если после подготовки к автоматическому запуску двигателя (выполнение процедуры "программная нейтраль") открыть и закрыть двери автозапуск будет работать? Или необходима повторная подготовка к автозапуску?
bizz41
24 December 2014
Clyde_2007
если машина уже заглушена (поставлена на охрану) то делать все заново. если только вынул ключ и двигатель еще работает (мкпп) то можно открывать и закрывать двери сколько угодно, но авто должно встать на охрану до того, как двигатель заглохнет.
Марс16
24 December 2014
bizz41
Можно открывать и закрывать двери при условии, что одна дверь открыта. После ее закрытия двигатель глохнет. Если после этого открыть хоть одну дверь (кроме багажника для седана), то всю процедуру необходимо проделывать заново.
bizz41
24 December 2014mobile
Марс16
Это для какой коробки? И какая сига?
Вчера такой алгоритм наблбдал на силе шерхан и фф2. У меня а94 и алгоритм как я написал выше. Так же было на ваз2110 + а9
Марс16
24 December 2014
bizz41
На ФФ3 МКПП Тренд Седан. Сига В94.
bizz41
24 December 2014
Марс16
вот варианты для В94
Подготовка к дистанционному запуску
Для автомобилей с автоматической КПП:
перевести рычаг КПП в
положение «паркинг», закрыть все двери, капот, багажник.
Для автомобилей с ручной КПП:
перевести рычаг КПП в нейтральное
положение, закрыть все двери, капот, багажник. Затем выполнить
процедуру программной нейтрали. Для этого:
– если для функции 12 (таб. No2) выбран вариант «автоматически», то
следует затянуть стояночный тормоз, извлечь ключ из замка зажигания,
выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. Затем
нажатием кнопки 1 на брелке включить режим охраны. Двигатель при
этом остановится. Программная нейтраль будет выполнена;
– если для функции 12 (таб. No2) выбран вариант «при нажатии кнопки
брелка»
, то при работающем двигателе и закрытых дверях следует
затянуть стояночный тормоз и нажать на брелке кнопку 2. Затем
извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля, закрыть все
двери, капот и багажник. Затем нажатием кнопки 1 на брелке включить
режим охраны. Двигатель при этом остановится. Программная
– если для функции 12 (таб. No2) выбран вариант «при включении
стояночного тормоза»
, то следует затянуть стояночный тормоз, извлечь
ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и нажатием кнопки 1
на брелке включить режим охраны. Двигатель при этом остановится.
Программная нейтраль будет выполнена.
не вижу разницы между "автоматически" и "при вкл ручника". так же не вижу способа подготовки, при котором авто глохнем при закрытии двери.
у меня на А94 третий вариант "при вкл ручника"
Tsygankov
25 December 2014
При автоматическом варианте ручник не учитывается и поддержка зажигания происходит при выключении зажигания. Вариант удобен при реализации только турбо-таймера на машинах с акпп.
При выборе активации поддержки по ручнику, она активируется, как только затягивается ручник на заведённом моторе.
Относительно вариантов подготовки. Эти варианты выбираются в 15 пункте таблицы SF, доступны в блоках с буквой S в серийном номере. Помимо окончании процедуры при постановке в охрану, добавлены два варианта. Мотор глохнет сразу после закрытия двери-первый вариант, мотор глохнет через 20с после закрытия двери. Варианты добавлены для того, чтобы была возможность закрыть машину штатным ключом(режим Slave).
bizz41
25 December 2014
Tsygankov
спасибо, нашел в инструкции на а94 то же самое.
bizz41
26 December 2014
По моей проблеме со Slave отписались. Сказали для комплектации SyncEdition надо ставить TrendSport в настройках кан-шины. Поддержку комплектации добавят в версии 3.3.
mas271720
27 December 2014mobile
Добрый вечер. Подскажите у меня стоит старлайн а 61 без запуска хочу сигналку с запуском. Что сделать поставить какой нибудь модуль или новую сигналку и какую лучше
bizz41
1 January 2015
Тем, кто будет оснащать фф3 в комплектации sync edition сигналкой starline a94 хочу дать совет.
Кан-шина поддерживает управление ЦЗ (Тренд не поддерживает ЦЗ, Трендспорт и титаниум поддерживают).
При установке сигнализации, нужно указать в настройках Кан-шины комплектацию тренд спорт (тогда будет работать slave - по заверениям тех.поддержки) или титаниум (slave работать не будет). Справедливо для прошивки can-модуля версии 3.2. В версии 3.3 данная комплектация должна появиться в штатном перечне.
