Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
961,3K
12,7K
focus3d
14 December 2014mobile
НиТамНиТут
а что за паста? Мож машинку найду.
duke77
14 December 2014
focus3d
например эта
а вместо машинки можно насадку на дрель одеть .
focus3d
duke77
а перед ней шкуркой 800:1000:2000 да?
VyacheslavBes
14 December 2014
КРЫШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ треснула на фокусе 1 1.6 8 кл. DURATEC.КАК ВОССТАНОВИТЬ,МОЖНО ЛИ ЗАПАЯТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ???
НиТамНиТут
14 December 2014
focus3d
Пасту правильную рекомендуют и про дрель тоже верно. На счет шкурки надо смотреть по состоянию фар. Я в первый раз делал с ней (сильно мутные были), а затем уже обходился и так.
focus3d
НиТамНиТут
так у меня и есть мутные,даже местами отражатель не видно
НиТамНиТут
14 December 2014
focus3d
Как всё запущено...
Тогда шкуркой, конечно, сначала. Да, и сдается мне одной пастой ты не обойдешься, так же потребуется с разным образивом. При таком раскладе может проще тебе действительно к "профи". Я то свои чисто к состоянию новых приводил, не считая первого раза, но и там по-всему далеко ни как у тебя было (в плане видимости отражателя).
focus3d
НиТамНиТут
будем пробовать,метерьял куплен уже.по итогам фото отчет,кстати куда?где такая ветвь?
pesok
focus3d:
НиТамНиТут
Вам сюда Полировка фар
шурец
14 December 2014
К
КБР:
Всем доброго дня!Вопрос на засыпку:с поддона и промежуточной плиты"которая из алюминия" начало сочиться масло,если кто имел опыт по замене прокладок подскажите сильно проблематично их заменить?ну приёмную трубу я так понимаю откручивать по любому,а вот поддон выйдет вместе с этой плитой или по отдельности их демонтировать"маслоприёмник"сильно вниз опущен или без проблем выйдет?
у тебя двигатель какой?
на 1и8 поддон снимается отдельно от блока (плиты"которая из алюминия").
еще, на сколько я в курсе, нет между поддоном и блоком прокладки: на герметике
kaktuss69
14 December 2014
меньше пары тыриков не запросят.
не правда ваша , у нас полировка 100 руб фара
КБР
14 December 2014
шурец:
У меня 1и8 Питерская сборка.Просто мне придётся и поддон и эту плиту снимать и от туда и от туда сопливит.Благодарю за инфу!
focus3d
Подскажите,или скиньте фото всех креплений передне фары ,.хотел щас снять но один держит,это левая фара самый нижний левый крепеж.просто темно и грязно а так я понимаю надо с яммы откручивать.
BorisMan
focus3d
ключ на 10, и под бампером со стороны крыла ближе к передней кромке крыла, можно и не с ямы, но вывозишся весь.
BorisMan
под крылом один болт, и два сверху видны.
focus3d
Ну так и понял ,а то тяну она не идет.спс, хотел уточнить
Kali0stro
15 December 2014
VyacheslavBes:
Скорее крышка клапанов, ибо "крышка блока цилиндров" - это головка блока цилиндров.
Смотря как треснула. Можно попробовать залить трещину эпоксидным клеем. Но это скорее промежуточный вариант до покупки новой крышки.
НиТамНиТут
15 December 2014
kaktuss69
Рад за Вас, видимо к социализму Вы таки пришли.
Что серьезно тело возиться с фарами час а то и более, тратит материал и берет за это 200 руб (передние фары)? Если так, то куда поехать?
Самый дешевый трудочас который я видел, да и не только я наверняка.
шурец
15 December 2014
между блоком и головкой будет прокладка - готовь новую
avits
15 December 2014
фокус 1 американец 2.0 сплит порт автомат запчасти с него подходят для фокус 1 америкос 2.0 zetec ? если конкретнее то интерисует рулевая колонка
КБР
15 December 2014
шурец:
Прийдётся подождать когда экзист пришлёт прокладку"пока только сопливит"
VyacheslavBes
15 December 2014
После чистки форсунок мастер говорит у тебя с ОБРАТКИ них не идет!!!В чем может быть ПРИЧИНА???
focus3d
15 December 2014mobile
VyacheslavBes
продувать надо,или менять обратку
kaktuss69
15 December 2014
Город Омск, а там я вам покажу.
focus3d
kaktuss69
фары в процессе,результат бомба .фотоотчет будет
bayden
15 December 2014
Приветствую форумчан, подскажите что это за штуковина такая на Американцев 2002г.в., расположена справа под бардачком
focus3d
bayden
про эту штуковину забудь! Вот если будешь заводить авто и крышка стрельнет,и авто не заведётся,тогда палец туды суешь нажимаешь кнопку и заводиш.где\есть тема по этому приколу,а что случилось ?
focus3d
bayden
где то есть. Непомню точно но принцип такой что разрывает цепь подачи тока на бензонасос,там у тебя все нарисованно
catinhome
16 December 2014
Господа подскажите код резинки между корпусом термостата и блоком зетек 2.0 usa)
НиТамНиТут
16 December 2014
Вопросик - а отсутствовать хрень, та что у bayden на пикче может? И чем это грозит?
