Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
853,2K
3,1K
danilin575
18 November 2014
интересно,сцепление от коннекта подходит к валео? или у валео свой артикул? Проблем с подбором то потом не будет?
sergeyff12006
23 November 2014
На Гелакси (2л. дизель) поменял на днях 2-х массовый маховик. 59.000км ровно. Загремел в одночасье, как будто по заказу,на раз. Подъехал к гаражу, скорость около 0 км., на Х.Х. поворачиваю к воротам, почти остановился. Хотел сцепление выжать и выключить передачу, да как загремело слева под капотом. Подумал, что мотор на дорогу по частям выпадает. Выжал сцепление - тишина, значит думаю, не выжимной. Уже хорошо. Скорости все включаются. Значит КПП - цела. Отпускаешь сцепление - гремит, выжимаешь -тишина. Гремит, но едет. До Москвы доехал, тянет нормально. Значит накладки фрикционные целы. Вскрытие показало, что 2-х массовый приказал долго жить, все остальные детали как новые. В мае закончилась гарантия. Неудача!
Для дизельного двигателя (340 н/м) - гидротрансформатор АКПП, видимое лучшее решение, как демпфер крутильных колебаний. А по цене ремонта, как раз на АКПП хватает. Только самую малость надо добавить!
Интересна позиция завода (Форд) - знают, что 2-х массовый маховик (тем более на дизелях) полное Г, но продолжают ставить. Рассчитывают, что не все успеют приехать по гарантии на замену как я,тут они и подзаработают. Красавцы!!!
С гарантией продлённой (на 5 лет), тоже здорово поступили. Сначала объявили такую возможность после истечения 3х лет, но не смогли сдержать слово и на 2-ой год попросили денег. Сказали: "Дайте сейчас, очень надо, мы же хозяева своих слов, хотим даём, хотим забираем!". Как следствие - были посланы !!!
reobass
23 November 2014
sergeyff12006
разъясните пожалуйста, я не в курсе.
sergeyff12006
26 November 2014
В классических (гидравлических) АКПП нет жёсткой связи между двигателем и колёсами авто. Поэтому крутильные (ударные при трогании с места) колебания между насосным и турбинными колёсами гасятся в ванне с АТF. (Исключение - блокировка реакторного колеса). Вся эта 2-х массовая дребедень здесь отсутствует как класс!
Стоимость ремонта сцепления (общая) составила 57,3 тыс.руб. У официалов еще дороже. Стоимость АКПП при заказе авто в салоне составляла 78 тыс.руб.
Не пожадничай я тогда при заказе авто, ездил бы теперь и хлопот не знал
maxim1176
1 December 2014
Доброго дня всем. У кого бывали пробуксовки сцепы Валео, как ведет сейчас себя эта связка при понижении забортной температуры? У меня буксы.
KOTYRA
1 December 2014
maxim1176
у меня как буксовала так и буксует пару раз было без буксов-уже обрадовался но потом снова!!! еще есть подозрение,что потек выжимной-между коробкой и двиглом светлая жидкость на масло кпп не похоже,но и тормозуха вроде на уровне держится бывает западает педаль сцепления при разгоне и быстром переключении передач!!!выжимной ставил LUK понадеялся на проверенную фирму временем и отзывы многих людей! про температуру точно не скажу но кажется когда мороз буксов меньше! вообщем вскрытие покажет-что там и как!!!
maxim1176
1 December 2014
KOTYRA
Вроде выжимные только FTE выпускает. В оригинале они точно лежат. Думаю, что и в коробке Люк тоже был FTE
KOTYRA
1 December 2014
maxim1176
я его не разглядывал все может быть!!! вот только интересно если снова менять сцепу только обратно на двухмассовый в связи ростом долара сколько к-т получится!!!
ЗЛОБНЫЙ
1 December 2014
Парни
Нужен неисправный люфтящий двухмассовый маховик на опыты, желательно от 2,0 дизеля
готов обменять на коньячную продукцию
maxim1176
1 December 2014
KOTYRA
мой маховик в оригинале на сегодня 315 долларов! сказка! я купил за 400
KOTYRA
2 December 2014
maxim1176
вот сейчас примерно прикинул на данный момент получается весь к-т с выжимным все ориг без масла и мелочей выходит в районе 25-26 рублей!!!
danilin575
2 December 2014
знать бы кто восстанавливает двухмассовые с балансировкой,за недорого,хотя бы в пределах 5 тыр,не было бы головняков))
sergeyff12006
7 December 2014
KOTYRA
По дороже у меня получилось в ноябре этого года!!!
Для сравнения цены из моего заказ - наряда (срок поставки 4дн):
1. Маховик 1563367 LUC - 27 500 руб
2. Комплект сцепления 1786833 - 16 300 руб.
3. Подшипник выжимной 1827889 - 6 000 руб.
4. Сальник привода МТХ 1543933 - 650 руб.(2шт.)
Мотор дизельный, 2 литра, пробег до разрухи 59 000 км.
PRODUMAN
7 December 2014
Добрый вечер, всем у кого проблема с валео, в виде пробуксовок, скажите, какого года у Вас машины, и установлена ли деталь 1352883, а то самому надо менять, в сомнениях.
PRODUMAN
7 December 2014
С 08 года эту пластину стали ставить, по мануалу валео как раз до 08 года применимость комплекта http://www.valeoservice.com/data/master/webfile...rnd=749
Я просто пытаюсь понять, или оставлять пластину, или убирать =)
DenkaNF
7 December 2014
PRODUMAN
Не знаю с какой целью ты спрашиваешь про пластину, но на мою 11 года комплект встал идеально... ничего не снимали...
PRODUMAN
8 December 2014
DenkaNF
Мысли про пробуксовку
1) Ход мыслей таков, или мой механ прав, что надо иметь пластину, значит у кого пробуксовка, её в теории не должно быть.
2) Если пластина есть у всех, а по применяемости этот комплект до 01.2008, значит надо попробовать её убрать.
P.S Появились кратковременные пробуксовки на 5-й и 4. Думаю взять опять оригинал или перейти на одномассовый. Сильно трясет, шумит и тд?
DenkaNF
8 December 2014
PRODUMAN
интересная теория, надо будет проследить за ней =)
ну а что брать решать уже тебе. лично мне валео нравится, по началу после родного казалось что жестко и резко работает, но щас как-то комфортнее стало, наверно стиль езды сменил) а отзывы я уже писал ранее в теме, не вижу смысла повторяться...
для себя понял что на родное возвращаться даже не буду =) только вот по валео пока так и не встретил отдельно коды корзины и диска, чтоб потом без проблемно сменить...
danilin575
9 December 2014
DenkaNF
а на них номера выбито не было при покупке не смотрел?
DenkaNF
9 December 2014
danilin575
номера на них были, но это не те коды по которым заказывать, т.к. я пробовал по ним искать в экзисте, бесполезно...
kvvdm
9 December 2014
Добрый день, форумчане!
Готовлюсь к замене маховика и сцепления и вопрос, кто-нибудь знает диаметр (носика) первичного вала КПП, который вставляется в коленвал, чтобы сгородить оправку сцепы. Заранее благодарен.
АлТекс
9 December 2014
Там его не должно быть,похоже.
KOTYRA
10 December 2014mobile
Всем буксующим с ВАЛЕО привет мне вот интерестно а у кого нибудь при пробуксовке сцепывоняло подгоревший диском у меня почему-то не воняет хотя странно,что вони нет!!! Ближе к новому году наверное буду скидывать коробку и буду делать осмотр сцепления и выжимного на который имеется подозрение,что он подтекает!!! При сборке попробую не ставить пластину между коробкой и двигателем-посмотрим что получится!!!???!!!
PRODUMAN
10 December 2014
KOTYRA
Ага, значит пластина есть, год какой? Я себе заказал комплект оригинала на замену, ибо из-за курса получилось сильно дешевле валео. У меня не воняло.
KOTYRA
10 December 2014
PRODUMAN
год 10тый просто когда сцепление буксует то горит феродо на диске сцепления, а это ни разу вони не было!!! если получится тоже к нов году буду заказывать обратно оригинал!!! а то так разберешь снимешь пластину соберешь обратно VALEO и потом опять фигня какая нибудь!!!
PRODUMAN
10 December 2014
KOTYRA
У меня тоже 10-й год, почему на выжимной подозрение?
KOTYRA
10 December 2014
при быстром переключении педаль сцепы западает и между коробкой и движком там где етот тонкий кожух не много подкапывает светлая жидкость-не масло,похожая на торм жидкость!
maxim1176
10 December 2014
KOTYRA
у меня тоже не воняет. летом немного чувствовалось а зимой нет. ... это валео. одни минусы особенно потеря в комфорте.
KOTYRA
11 December 2014mobile
maxim1176
Посмотрим-вскрытие покажет!!!)))
saxar2621990
15 December 2014mobile
Сегодня поменял сцепление. Поставил оригинал корзину в сборе, выжимной и маховик. Проехал от станции до работы порядка 25 км.ощущения только положительные педаль мягкая, пропала вибрация. На старом маховике был писец какой люфт. Ставте оригинал и будет счастье. Кстати буксов вообще нет.
