Вибрация на холостом ходу
Товарищи помогите пожалуйста, надоела вибрация на холостом ходу, не сказал бы что большая, но всё же есть, а самое главное, что её раньше точно небыло, ну или была, но практически незаметная.
Поменял свечи купил 3 комплекта Motorcraft, Denso, Bosh - не помогло, хотя на BOSH вибрация немного меньше, кстати BOSH медные, остальные платиновые, которые не очень уважаю.
Поменял ВВ провода.
Поменял все фильтры(топливный и воздушный)
Почистил клапан ХХ, датчик расхода воздуха.
Пробовал разный бензин.
Лил очистку инжектора и удалитель влаги из бензобака.
Даже поменял аккумулятор с 80 Ан на 55 Ан, думал что последний будет быстрее заряжаться и тем самым вибрация на ХХ уменьшиться. (кстаи на двигатель 1.8 аккумулятор 80 Ан это не много?)
Может дело в форсунках?
Если не отрегулированы клапана, может быть повышенная вибрация и вообще какие последствия может быть при неотрегулированных клапанах?
А может быть дело в генераторе или в регуляторе напряжения?
P.S. У меня ещё на прогретом двигателе, когда на нетрали или на выжатом сцеплении катишся до светофора примерно на скорости 30 км/ч обороты повышаются до 2000 потом опускаются до нормы, может все мои проблемы в датчике ХХ или ещё что-то, хотя его чистил неоднакратно.
Друзья помогите кто чем может! Буду очень признателен!
вибрация от двигателя, вибрация по салону, опоры двигателя, хх, холостой ход, вибрация
ExtrA
20 February 2006
286,7K
Vladimir_1698
23 November 2014
Подскажите.плиз!Была вибрация на холостом ходу.заменил "восьмерку"опору;Теперь стоя на светофоре машину начинает колбасить взад-вперед! Может "восьмерку" не правильно зажал или другую опору "квадрат"менять? Где бы узнать.какая опора двигателя за что отвечает? Задолбала тряска!
IIIAJLAKYP
25 November 2014mobile
Vladimir_1698:
Может не то поменял
stalker43
29 November 2014
100% гидроопора верхняя!
vgatalov
6 December 2014
Ребята,подскажите у меня фф1 1999 г.в 1,8 тдди дергается на холостом ходу ,но при этом на оборотах двигателя это не сказывается.Я уже проверил форсунки (1,6 и 1,7 давление) и воздуха в системе топливной нет,да и фильтр топливный сразу же поменял.Разгон и динамика при этом не поменялось ,только заводится стала хуже и увеличился расход, при этом при заводке дает белый дым.Двигатель на холостых дергается не все время ,а время от времени.Помогите пожалуйста,а то я не знаю что и делать
IIIAJLAKYP
7 December 2014mobile
vgatalov:
Датчик холостого хода
vgatalov
7 December 2014
Где этот датчик находится?
OvsyannikovSF
7 December 2014
vgatalov
vgatalov:
Смотри на дроссельной заслонке, скажу применимо к сплиту- (стоим лицом к авто)- слева на дросселе датчик положения др. заслонки, а ниже клапан холостого хода, на всех движках принцип один он обеспечивает подачу воздуха на холостых...
IIIAJLAKYP
vgatalov:
На зетеке, за мотором, туда можно снизу только подлезть, 2 болтика на 8
Dimmaster
26 February 2015mobile
Товарищи Фокусники! Помогите пожалуйста советом, аль кто сталкивался: вибрация на холостом ходу с 1500 оборотов с начала прогрева , после поездки в течении 15 минут вибрация уменьшается, но всё же есть. Фокус 3 седан , 1.6 мкпп 125 л.с. 2012 г.в.
Владею только 2 недели.
OvsyannikovSF
26 February 2015
Dimmaster
Проверяй опоры двигателя, скорее всего гидроопора виновата...
Dimmaster
27 February 2015mobile
При переключении мкпп и нажатии на газ есть легкий стук, видимо и есть опора.
спасибо большое ;-)
Dimmaster
OvsyannikovSF
спасибо большое ;-)
OvsyannikovSF
27 February 2015
Dimmaster
В этом случае смотри нижнюю опору восьмёрку... По нормальному лучше всего поменять все три опоры...
Dimmaster
11 March 2015
OvsyannikovSF
заехал в автосервис, подняли, рычагом понатягивали подушки, подвеску... ни че го ! механик сказал что всё ОК! но после отжатия сцепления стук всё равно остался
OvsyannikovSF
11 March 2015
Dimmaster
Не понятно после поднятия- ничего - это ничего не изменилось или вибрации нет? Механик подушки не забраковал? если стук остался значит скорее всего восьмёрка, кстати движок сильно перемещается при заводке посмотри- пусть кто нибудь заведёт...
Jorik21
13 March 2015
Народ подскажите: может из-за такой опоры быть вибрация?
MbyteZ
13 March 2015mobile
J
Jorik21:
Это и есть гидроопора. Конечно может.
Jorik21
13 March 2015mobile
По внешнему виду моей гидроопоры можно определить, что причина вибрации в ней? Поверхность опоры частично сферообразная. Деталь недешевая - вот и хочу узнать мнения тех кто сталкивался с подобным.
Dimmaster
16 March 2015
OvsyannikovSF
Механик поднял машину, взял рычаг, засунул под опору, подавил на рычаг и вынес вердикт, что все опоры в порядке и живые, как и рычаги подвески. Но сам стук при отжатии сцепления на ходу остался.
OvsyannikovSF
16 March 2015
Dimmaster
А со сцеплением всё в порядке?...
storm7
16 March 2015
Такая же проблема с вибрацией, думаю может все же в дисках дело или же в подшипниках
Dimmaster
17 March 2015
OvsyannikovSF
про сцепление мне сложно сказать, я до этого на автомате 3 года ездил, 5 летт назад у меня был лендровер на мкпп. по мне так жестковато немного, но в принципе пробкусовок сцепления нет, очень-очень редко, в пробке рычаг коробки сложно включать в, становится тяжелым, но если рычагом поболтать проходит.
Dimmaster
17 March 2015
storm7
если на холостых на нетралке то это явно не сцепление.
MbyteZ
18 March 2015mobile
J
Jorik21:
Если внешних повреждений нет, и масла не видно, можно поддомкратить опору, для проверки. Ставят кстати и бюджетный вариант-резиновую опору.
messman85
26 April 2015
Jorik21
Больная проблема. Сам долго мучился, менял правую гидр опору, заменителем и оригиналом.
Вылечил вибрацию заменой Опорой кпп (Подушка крепления коробки передач)
Jorik21
26 April 2015
Гидроопору оставил старую, а заменил подушку кпп и восьмерку (лемфордер) - вибрация ушла.
messman85
29 April 2015
Jorik21
А что было с восьмеркой ( лемфордер ) , походу она вечная , стоить её менять ? У меня присутствует небольшой стук , при резком нажатия газа. Может в ней причина ?
Jorik21
29 April 2015
Лемфордер - это марка запчастей, которые я поставил.
При осмотре восьмерки было видно, что расстояние от металлических частей опоры до металлических частей кузова небольшое.
А по поводу стука здесь пишут, что это вина восьмерки (у меня стука не было).
messman85
30 April 2015
Смотрел у себя расстояние, три четыре мм. На всякий случай поменяю
DeimanHill
14 May 2015
В общем после замены всех опор дошло дело до восьмерки и т.к. я уже затрахался все менять на оригинал купил подешевле Dello 30100940591 вибрация прошла, прошло месяцев 7 ее разбило вдребидан, теперь купил оригинал все ок...
