Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
340,5K
Mechanicus1
28 May 2014
Да, у меня +-0,5 л также. Надо такую таблицу в FAQ (шапку), сразу -70% жалоб на расход
Enzo
29 May 2014
утром глянул соотношение ср.скорости и расхода, вышло что при ср.скорости 20 км/ч расход 13.2л.
1.6 акпп 100 л.с.
Так что в общем +1 к табличке)))
sergul
29 May 2014
У меня 2л АКПП, +1 к табличке
Jon_ch
29 May 2014
~ENZO~
спасибо - не заметил, что при размещении поста все "лишние" пробелы сбросились и получилась "каша"
Mechanicus1:
если кому-нибудь поможет избежать лишних поездок в сервисы - только за
sergul:
так и есть, сравнивал со знакомыми с 2л АКПП
Rouchi
2 June 2014
1,6 100 кобыл мкпп 92 бензин от Газпрома
Лето.
прогрев 1,2->0,6
Трасса от 5,8 до 8 (90-120км) зависит от настояния ну в среднем где то 6-7 литров обычно держу 100ку
Город выше 9-10 выше не подымается
Зима.
Прогрев 1.8->1.2->0.6
Трасса ---
Город 10-11,5 выше не подымался в основном я буксовал, тк снега было много))
serega836
2 June 2014
Rouchi
как на 92 норм едет? вчера залил 92 го ,вообще не едет,тупая становится как баран.
Rouchi
6 June 2014
serega836
честно ответить не могу, тк не ежу на 95... на светофорах таза не рву) мне хватает динамики и на 92.
Ace
7 June 2014
Показания пред.владельца были 11.9,потом мне меняли прошивку на последнюю актуальную(какую хз,делал дилер) и за 5000км ,которые я проехал уже,больше 8.1л расход не поднимался.Стиль вождения у меня активный.
Коллеги, а разве прошивка способна так поменять расход? Если что, я тоже тогда поеду к дилеру. У меня авто 2006 года, сейчас БК показывает 11,2л (с зимы примерно такие показания), езжу не на дальние расстояние, вот поэтому мне кажется и ср.расход не падает (мой компьютер же считает ср.расход, а не мгновенный)
serega836
7 June 2014
Ace
в клубном сервисе мне сказали,что да,свежая прошивка может уменьшить расход,но у меня и так больше 8.4 не поднимается,так что пока не буду заморачиваться с прошивкой.
Ace
11 June 2014
serega836
Спасибо за инфу. У Вас расход неплохой, действительно нет смысла. Я подумаю, может и уточню у дилера об обновлении прошивки
PNC_OLEG
18 November 2014
а можно поподробнее, как прошивка называется, что спрашивать у диллера? у меня авто 2007года никогда не обновляли прошивку.
kostik_1985
19 November 2014
показывает при обнулении сбросе, думаю на 15 выйти)))
kostik_1985
19 November 2014
PNC_OLEG если в прошивкой решите проблему отпишитесь , плиззз)))
Enzo
20 November 2014
Гоняли тут на ноябрьские в Нижний Новгород.
До отъезда бортовик показывал 13.2л
После возвращения в Москву упал до 11.8л
Спустя 2 недели по Москве показывает 12.6л
1.6акпп 2007г
перепрошился полгода назад, особо как-то расход не упал
kostik_1985
20 November 2014
~ENZO~
может прошивка наважнецкая, поставили подобную или вообще ничего не делали а денежку взяли?
Enzo
20 November 2014
kostik_1985
У меня до этого такие же показания были
А шился в сервисе Форд Хаус на Варшавке, вроде нормальные ребята
Динамика и отклик газа чуть получше стали после прошивки
Андрюхан77
20 November 2014
Не в этом дело. Просто по Москве мерить расход бесполезно.
korzhik
22 November 2014
Двигатель 1.6 - 100 сил АКПП
По пробкам в Москве около 14-15 литров выходит.
По трассе 90 км/ч - 6 литров.
По трассе 110 км/ч - примерно 7,5 литров
На 140 км/ч бензин тает на глазах. По чекам с заправок получается 14 литров.
Поэтому гонщикам противопоказан этот двигатель
Если свечи старые, то +1 литр к расходу.
kostik_1985
30 November 2014
а если перейти на ручное управление скоростями ??? будет ли результат???
ff223
2 December 2014
Двигатель 1,6 - 100л.с. АКПП
машина конец 2007 года, брал с нуля.
пробег на данный момент 190010
бортовой выдает в среднем 13л/100км.
менялись только свечи и ГРМ на 100т.км, безбожно стучат гидрокомпенсаторы (или что там..., стаканчики), при прогреве авто, двигатель по звуку работает как дизель, эту проблему буду решать при смене ГРМ на 200т.км.
т.к. полезу в движку, подскажите куда еще глянуть заодно?
Mechanicus1
2 December 2014
ff223
Тебя, что конкретно беспокоит?
ff223
2 December 2014
конкретно, стук гидрокомпенсаторов и как я считаю высокий расход топлива.
куда ещё заглянуть на всякий случай, при смене ГРМ?
Mechanicus1
2 December 2014
ff223
Про стуки можешь начать читать отсюда:
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ? (сообщение #15609765) и до этого пару страниц тоже толковые.
Про расход надо знать среднюю скорость, как узнаешь, то чуть выше есть таблице, если твои значения не выходят за эти рамки то расход нормальный.
Померять зазор клапанный я бы советовал, но я надеюсь, ты уже понял, что это не главная причина твоих стуков.
Хочешь решать проблему со стуками кардинально, то тебе сюда:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
У тебя 3 вопроса из разных тем, а задаешь его в теме про "высокий расход", больше так не делай.
romeslav
4 December 2014
По поводу расхода на фокусах, уважаемые не забывайте , что важную роль играет резина которая у вас стоит, ее качество, рисунок протектора и самое ГЛАВНОЕ вы все забыли , что стоит резина 195-я ( ширина)отсюда -большое сцепление с покрытием , а соответственно и сопротивление- вот вам и ваш расход.Поставте 175-ю, разумеется и диски под нее т.к поставив на родные диски вас будет носить по дороге или в худшем случае слетите с дороги,и увидите, как уменьшится расход топлива.
kostik_1985
6 December 2014
поднял выровнял давление в шинах до 2.2-2.3 расход упал на 0,3л/100 км)
kostik_1985
13 December 2014
датчик map сенсор какие должен выдавать показания при сканировании на 1.6 АТ при холостом, и как его отклонение может повлиять на расход?
имеется ли смысл его промывки или только замена?
kostik_1985
11 January 2015
замена датчика map сенсор (показания стали норма) снижение расхода где то на 0,3 л/100 км. Промывка форсунок (ультразвук) - на расход никак не повлияла (двигатель стал эластичнее работать). замена свеч на платиновые - снижение на 0,1 л/100 км.(за короткий период времени). Диагностика двигателя ничего не выявила, всё работает стабильно. Расход 15,1л/100 км.
Андрюхан77
11 January 2015
kostik_1985
Зимний городской режим с зимней резиной и прогревами - не самый правильный момент для замера расхода.
После того, как поездил по автострадам на дальние расстояния - перестал следить за расходом в городе вообще.
Следите за средней скоростью и посмотрите данные в табличке:
Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #15563947)
Они очень близки к реальности.
Вы МАР уже поменяли. Судя по "-0,3" эффект налицо.
Дождитесь весны: помоете дроссель, замените фильтры, переоденете резину, немного потеплеет... после этого замеряйте.
kostik_1985
11 January 2015
Андрюхан77
ага учитывал и читал, полностью согласен))) (про табличку) только у меня даже экономия при средней скорости 17км/ч у меня 15,3л/100км) Прикинул езда по 10 км 10 поездок на сотку (прогрев 0,3 л * на 10 прогревов имеем= 3 литра к расходу) (а если поездки по 5 км, то это уже 6 литров к расходу))) Летом 12л/100 км, постоянно кондишн. Считаю что уже проделанное (писал выше) , а также чистил сам заслоночку и менял фильтра - уже приведет к расходу менее 12 л /100 км). Также новую летнюю покупать полюбому, буду нацелен на "снижающую" расход;)
kostik_1985
25 January 2015
Итак, на дворе морозы -15, с учетом, всего проделанного мною (выше в постах описано) + (благодарю всех кто про это писал) скинул клеммы аккумулятора на 15 минут, ваккурат почистил снег))) и ... расход уже по бортовому компьютеру 13,9 - 14,1 л/100км (диапозон температу -17 ... -11), ранее было 16,0 л /100км. Реальный подсчет показал что по факту расход порядка 12,5 - 13 л/100км. за время пробега стиль езды и агрессивный и пенсионерский - только город.
