Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
699K
3,9K
autostudio.ru
19 November 2014
Mikhan89
Значит надо смотреть настройки GSM, какие номера и как прописаны.
Если SIM-карта в системе менялась, её номер тоже должен быть прописан в настройках.
Если настройки верные, а дозвониться не получается - возможна неисправность самой системы, вплоть до замены центрального блока.
SerjQwerty
23 November 2014
Mikhan89
Если интернет заблокирован, но в настройках в Сигналке GPRS включен, то дозвониться не получится, сигналка будет постоянно безрезультатно долбиться в инет
Mikhan89
23 November 2014
autostudio.ru
SerjQwerty
Приехал к дилерам, клемы скинули с аккумулятора на 2 минуты, пока работает норм, сказали пока поезди, если опять не будет до звона, будут дальше думать
Ahramov
23 November 2014
Добрый день. Подскажите как на pandora DXL 5000 new прописать новую метку.
Спасибо.
SerjQwerty
23 November 2014
Mikhan89
Если вывели шнурок usb то поменять нужные настройки не составит особого труда
Ahramov
Ввести сервисный пин код,потом нажать 1 раз кнопку валет, нажать кнопку на метке и держать пока не пикнет сирена. Еще раз нажать кнопку валет для сохранения
Ahramov
24 November 2014
SerjQwerty
Ввести пин код это позвонить надо на сигнализацию? Команда нужна какае-то или звоним и вводим пин?
Myk_26
24 November 2014
Ahramov
http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_5100 тут покури
SerjQwerty
24 November 2014
Ahramov
Ввести пин- это набрать кнопкой валет сервисный пин- по умолчанию 1-1-1-1
autostudio.ru
24 November 2014
Mikhan89
А настройки системы проверяли, или просто скинули клемму и все?
Mikhan89
25 November 2014
autostudio.ru
Просто клеммы скинули, настройки не проверяли.
Ahramov
25 November 2014
Добрый день. Подскажите зачем нужно: Уровень I-3 – Запись холостых оборотов.
Ведь машина сама регулирует обороты по мере прогрева.
autostudio.ru
25 November 2014
Mikhan89
Ну значит будет работать до следующего сбоя. А дальше все равно придется настройки проверять.
autostudio.ru
25 November 2014
Ahramov
Запись оборотов холостого хода нужна, чтобы система зафиксировала сигнал, соответствующий работающему двигателю, и в дальнейшем надежно определяла событие запуска двигателя.
olga199973
25 November 2014
Всем привет! Хочу поставить сигналку "Пандора" с автозапуском. Проехал все магазины,сигналка 10000р и работа 5000р. Живу в Ульяновске,. У меня ф.ф-3 титан, 12 года. Ребята подскажите может есть варианты подешевле, признательно буду рад. Заранее благодарен...
vasiliev_av
25 November 2014
olga199973
Покупал 3410 новую на форуме за 5000 установка 3000.
olga199973
25 November 2014
Как мне тоже купить,можете подсказать? Я бы тоже купил...
Mikhan89
26 November 2014
autostudio.ru:
Mikhan89
Уже не работает , на выходных буду смотреть настройки еще бы знать что разрешать а что запрещать, ОД еще и Слейв режим отрубили
Mikhan89
26 November 2014
И еще вопрос, на сайте выложены 2 прошивки для платы V1 и V2, как узнать какая у меня версия платы
andryxa43
26 November 2014mobile
Mikhan89
Посмотреть на самом блоке, посмотреть на коробке где штрих-код. Но судя по фото первая версия базового блока
Rem_S
vasiliev_av
На каком форуме?
autostudio.ru
26 November 2014
Mikhan89
По настройкам - надо смотреть настройки GSM, проверить везде ли указаны верные номера, номер SIM-карты тоже прописать в соответствующем поле.
И обязательно посмотрите, отключен ли GPRS, как писал выше SerjQwerty.
По версии блока. На изображении видно, что версия основного блока v.1 Или это просто пример?
Mikhan89
27 November 2014
autostudio.ru
Завтра посмотрю настройки, и отключу GPRS. да это мой блок. А в настройках есть пункт, что бы сигнализация не включалась во время езды и не глохла посредине дороги, этот случай уже описывал выше, ОД просто отключили Слейв режим, но без него ни комфорт ни запирание не работает.
autostudio.ru
28 November 2014
Mikhan89
Если не затруднит, можно ссылку на прошлый вопрос по остановке посреди дороги?
Функцию Антихайджек можно выключить, но эта функция защищает от угона путем отвлечения внимания водителя при работающем двигателе. Нападение на водителя в данном случае я бы не стал рассматривать всерьез, хотя бывает всякое.
Mikhan89
28 November 2014
autostudio.ru
Дозвон починил, отключил интернет, отключил Антихайджек и V-2.9 – Статус центрального замка.
комфорт стал работать примерно 7 из 10. продолжаю тесты
DarkRegul
30 November 2014
Народ, подскажите по 1 проблеме, сигнался Pandora DXL 4500, нужно сменить основной номер телефона, в каком формате я бы не вводил новый номер, всёравно работает только через гостевой вход и всё бы ничего, но теперь она смс вообще никуда не отправляет... пробовал 8-911-111-11-11 и 911-111-11-11 и 111-11-11 и ничерта не вышло
usstas
1 December 2014
DarkRegul:
Попробуй +7 вместо восьмёрки.
andryxa43
1 December 2014mobile
DarkRegul
Вводить номер формата +71234567890
Mikhan89
1 December 2014
autostudio.ru
SerjQwerty
Спасибо за помощь в настройке 3950, дозвон теперь всегда есть, пока ковырялся в настройках что то наверно переключил, суть проблемы такая, стоит функция Hands Free на открытие и закрытие, когда машина не заведена все работает как часы, когда машину завожу дистанционно и подхожу к машине, сигнализация открывает замки (один щелчок) на брелке показывает что машина открылась, но замки закрыты приходиться еще раз нажимать на кнопку снятия с охраны. Подскажите что я там в настройках наделал
andryxa43
Mikhan89
Попробуй поиграться с настройками управления цз, и вкл двойное отпирание дверей. Должно помочь...
DarkRegul
1 December 2014
usstas, andryxa43 проблема была в том, что он не понимала когда я ставил "+", она считывала это как "0", надо было писать в формате *7-911-111-11-11, т.е. ставить "*"... хоть где-нибудь это писали бы, я был бы счастлив... Но в любом случае спасибо
