Холостые обороты / холостой ход. (Р)
18 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
596,5K
2K
Kali0stro
28 November 2014
pogotech:
lunter
А мыслей на тему почему клемма генератора перегревается, нету?
Чаще всего - окисление контакта и как следствие повышение сопротивления в месте контакта.
wolfwood
28 November 2014
lunter:
wolfwood
Ну или начни с замены топливного фильтра... а то чистка сетки трудоемкий процесс (если нет лючка бака в салон).
поменял насос в сборе, результат ехать стала лучше, но глохнуть на холодную и немного трястись на прогретой не перестала.
из размышлений где зарыт косяк
1. кхх
2. лямда
3. дмрв
4. дпз
5. неправильный зазор на свечах (не помню точно какие покупал возможно с зазором 1.3 купил)
6. подсос воздуха...
и чёто как то мне кажеться список большой...
lunter
28 November 2014
wolfwood
ДМРВ можно же карбклинеров промыть. ДПДЗ можно тестером померять изменение сопротивления на ногах. Свечи? Оригинальные же стоят 120р +-, зачем ставить другие? Про подсос ничего не скажу.
wolfwood
28 November 2014
срок поставки оригинальных 12 дней..
дмрв промывал спиртом да и судя по elm показывает он похожее на правду.
дпзд показывает на хх 18% на макс газу что то около 90.
комп показывает p1130
иногда в разделе сторед выскакивают ошибка следующего вида:
P0171: System Too Lean(S)
focus3d
8 December 2014
срелка находится всегда здесь на прогретой . как поднять обороты?
Kali0stro
8 December 2014
focus3d
На прогретом двигателе на холостом ходу стрелка и д/б там где ты указал.
Выложи фото на заведенном двигателе.
Kali0stro
8 December 2014
wolfwood
System Too Lean
Значит бедная смесь. Топлива не хватает. Смотри давление на рампе.
Menedjer
8 December 2014mobile
Народ поделитесь опытом,надоело зад морозить.Проблема в следующем ford focus американец 2л 2000г.в. глохнет на холодную не держит обороты при чем когда прогревается(за счет того что сидишь и газуешь) все в порядке стрелка тахометра не плавает держится в районе 0, 7. про датчик холостого хода не говорите менял 2 раза(думал что первый бракованый) все оригинал,бензонасос,фильтры,провода, все новое.Сканер ошибок не выдает,чек не горит.
шурец
8 December 2014
Menedjer
зачисти контакты на датчике дроссельной заслонки, может, поможет
Клизма
8 December 2014
Menedjer
Либо датчик температуры балует
шурец
9 December 2014
Клизма:
Menedjer
это легче проверить
focus3d
9 December 2014
Menedjer
мож патрубок не герметичен ??? там где стрелочка. идет вниз он .
меня раз подвел сначала хх пропал напроч потом тормаза еще и на трассе ночью 300км пилить пришлось
Menedjer
9 December 2014mobile
Вводную понял,спасибо,сегодня буду смотреть.Про датчик температуры я тоже думал,но на прогретую обороты ведут себя хорошо,а по идее скакать должны как будто то она холодная,то горячая.Да и заслонка по тому же принципу.Хотя логика логикой,а американская электрика свои коррективы вносит.
veles
10 December 2014
Menedjer
Буквально вчера мне вылечили такую же проблему. Обратился на нормальный сервис, где мне провели ТО и выяснили проблему. Были зажаты три клапана. И из за этого происходила данная котовасия. Попутно был поменян ремень грм, датчик температуры(так как я начитавшись советов в данной теме купил его новый) и заменили трубку рециркуляции выхлопных газов. Сегодня с утра двигатель аж шептал. Падение оборотов пропало, теперь надеюсь не придется газовать по утрам:) Датчик холостого хода тоже менял, не помогло:)
Menedjer
10 December 2014mobile
Отлично,как раз собирался в ближайшее время ремень ГРМ менять,заодно и клапаны посмотрят. А то патрубок проверил,контакт почистил на заслонке,а датчик собрался кипятить и проверять и сегодня опять сидел газовал с утра.)))
Клизма
10 December 2014
veles
Там проблема с холодным двигателем. Если клапаны зажаты на холодную, то при рабочей температуре будет только хуже, а у него работает нормально. Вот ремень ГРМ и клапан рециркуляции посмотреть нужно.
veles
10 December 2014
Клизма
Ну и соответственно, мне остальные клапана тоже отрегулировали. Там наоборот зазор больше стал.Продублирую свое сообщение с описанием симптомов:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как только столбик термометра приблизился к нуля, с машиной начались проблемы. Когда завожу машину на холодную падают холостые обороты(впечатление что пару цилиндров перестают вообще работать) и автомобиль глохнет. Если погазовать и прогреть немного машину, все эти симптомы пропадают. Заменил клапан холостого хода, к сожалению не помогло. Автомобиль американец 2001г, зетек 2.0 автомат.
focus3d
veles
когда прогрета нареканий нет?
не трясет, ни че ? Кстати у меня наоборот холодная норм как стрелка начинает двигаться так начинает телепать
veles
10 December 2014
focus3dНикаких нареканий,как прогреется ехала нормально. Сейчас конечно все более приятнее стало.
focus3d
Телепает тока на ХХ. А газуеш все скрывается хотя я думаю просто плохо различается на слух,а так едет норм
veles
10 December 2014
focus3dЗа холостой отвечает датчик ХХ, а когда вы нажимаете на педаль, открывается заслонка. На холостом обороты сильно скачут?
Еще раз убедился, что выбор мастера решает. На двух сервисас не могли решить данную проблему, весь мозг себе уже выел за время попыток ремонта.
focus3d
veles
они не скачуууут, двигло телепатает будто цилиндр не работает
veles
10 December 2014
Ну тогда это может быть и катушка и свечи. Посмотри, нет ли трещин на корпусе катушки.
focus3d
veles
в теме " расход на 100 км " прочтите мое последние сообщение.
focus3d
veles
да так- смотрел вроде все цело , а тааам?хз
focus3d
veles
вчера заменил масло , двиг стал тише и обороты приподнялись чуть чуть.из за чего хз.
veles
10 December 2014
focus3d
Мне кажется нужно поехать к нормальному двигателисту. Может и правда что то с клапанами. На американцах их нужно каждые 150 тыс регулировать
focus3d
veles
возможно и так,где его взять то нормального,проверенного.
veles
10 December 2014
focus3d
Я думаю если кинуть клич по форуму, то в вашем городе подскажут человека. Мне подсказали.
Клизма
10 December 2014
veles
На шайбы для клапанов много денег ушло?
