Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
220,6K
scorp-mb
23 November 2014
ilshat13
провод концевика стояночного тормоза: С3 пин 25 цвет бело-фиолетовый. Подключать лучше с использованием диода
Kosyak921379
25 November 2014
Добрый день, кто может проконсультируйте.
Вопрос такой, ФФ3 2012 г.в. МКПП запуск с кнопки, установлена сигналка scherkhan 9, автозапуск работает нормально, резервирование через двойное нажатие кнопки II, но каждый раз садясь в заведенную с автозапуска машину при нажатии на тормоз она глохнет.
Есть ли возможность сделать так, чтоб не приходилось повторно заводить автомобиль, должны же как то мозги машины обратно перехватывать у сигналки управление двигателем.
m3tler
25 November 2014
Kosyak921379
Если установлен ручник или ключ в замке зажигания, то не должен глохнуть.
ilshat13
25 November 2014
scorp-mb
Спасибо! На выходных попробую подключить. А диод любой подойдет из радиолавки?
scorp-mb
25 November 2014
ilshat13
я из комплекта старлайн ставлю 1N4007 (1А), смысла ставить большой нет, т. к. провод сигнальный
ilshat13
25 November 2014
scorp-mb
Еще один вопрос к вам. Подскажите какой из этих вариантов подключения правильный?
scorp-mb
25 November 2014
ilshat13
первый вариант неверный, второй правильный но не совсем. Вам нужно провод С3 пин 25 цвет бело-фиолетовый разрезать пополам, в разрез подключить диод, белой полосой ОТ разъема С3 в сторону эл жгута, далее подключить провод разъема
CN3 голубой-черный до диода (на втором рисунке это точка1)
scorp-mb
25 November 2014
ilshat13
наглядно можно посмотреть здесь далее инструкция по установке стр 16
ilshat13
26 November 2014
scorp-mb:
b
Спасибо за ссылки!
Я так понимаю первый вариант правильный:
scorp-mb
26 November 2014
первый вариант правильный только белая полоска диода должна быть к машине (тоесть слева)
ilshat13
26 November 2014
scorp-mb
Спасибо огромное! На выходных попробую переделать схему
Severiynin89
28 November 2014
Уважаемые форумчане!!! Я из далекого северного города Салехард((( встала проблема с установкой сигнализации шархан 11...
Вопрос, вообще сигналка такого уровня ставиться на ФФ 3 или нет???
Если да то кто нибудь скиньте правильную схему установки.
На официальном сайте сигнализации пишут бред((( как предлагают не получается..
Ехать к офиц. диллеру не вариант, так как нет дороги с землей!!!
Спасибо Всем кто поможет!!!
Igor7043
30 November 2014
Система ставится на ФФ3 и работает. а в чем проблема-то? что за бред вам написали? по карте установки с сайта http://support.mega-f.ru/table/magicar11-12.php что-то не получилось сделать?
Scher-Khan_Consult
1 December 2014
Severiynin89 карта установки Scher-Khan Magicar 11 на Ford Focus 3 - http://support.mega-f.ru/files/map/3151021703F11FFFF6.pdf
Прошивка для Scher-Khan Magicar 11 на Ford Focus 3 - http://support.mega-f.ru/files/bin/3151021703F11FFFF6.MGF
Инструкция по прошивке блока Scher-Khan Magicar 11 - http://support.mega-f.ru/files/other/Instructio...CAN.pdf
aleksNew
12 December 2014
Тема: Включение подогрева лобового и заднего стекла при автозапуске
Добрый день, уважаемые
Есть фокус 2 -2011г. Установлена сигнализация шерхан 5 с автозапуском.
Проблема: При включении автозапуска с брелка машина заводится и примерно через 2-3 секунды включается печка, магнитола и обогрев лобового и заднего стекла.
Если перед тем как заглушить машину выключить печку и магнитолу, то при автозапуске с брелка они не включатся.
А вот как заставить не включаться кнопкам обогрев лобового и заднего стекла не знаю!
Нужен совет!
Что делал: Устанавливал программируемую функцию 2-11 в значение 1 на доп. канале 2. Не помогло.
lexx411
18 December 2014
Добрый день, уважаемые форумчане. Фокус 3,Титаник. сига шерхан logicar4. Вверху видел уже тему подобного плана, но ответа так и не увидел. Проблема в том что машина глохнет при опускании ручника хоть во время движения хоть в стоячем. Так же при постановке на ручник например зимой, машина работает пару минут и глохнет. И приходится постоянно заводить, а ногу на тормозе держать не комильфо постоянно. Старт с кнопки кстати и механика. Это два огромных минуса я считаю, не знаю со стороны фокуса или сигнализации. все друзья ржут увидев такое чудо. Так все таки может кто решил эту проблему или знает решение? Заранее спасибо
lexx411
19 December 2014
Все разрешил вопрос функцию 1-12 поставил на 2 положение-резервирование авто запуска от двойного нажатия кнопки 2 на брелоке. Год ездил парился. ОД разводили плечами.вопрос закрыт.
Scher-Khan_Consult
19 December 2014
aleksNew при запуске автомобиля с ключа обогрев стекол тоже включается? У Focus 2 обогрев стекол также должен запоминать последнее состояние. Если обогрев включается только при автозапуске, а доп. канал 2 вы уже отключили, то необходимо смотреть подключения сигнализации (как все реализовано и исправлять).
nicko
19 December 2014
Scher-Khan_Consult
Хотел бы спросить по своему сообщению Всё о сигнализации Scher-Khan (сообщение #15863355)
Попробовал с ключами внутри автомобиля - не запускается
Stranger86
26 December 2014
Ребят, подскажите как лучше сделать. Уезжаю на 2 недели из города, свой ff3 2012 оставляю на теплой стоянке. Машину лучше закрыть на сигнашку (Шерхан магикар 9) или на штатную с фордовского брелка? Ничего же за 2 недели в тепле с акумом не будет? Посоветуйте как лучше и надежнее поступить. Спасибо!
yanbatishev
26 December 2014
Stranger86
У меня что то похожее было-правда машина на улице зимой стояла (сига Старлайн 92 кажись).
Умер аккумулятор.Открыл машину через единственный вариант-дверь водителя ключом из брелка(механически)-вызвал Форд помощь на дорогах.Приехал мальчик с пускачом-подали напругу на акк.Сигналке показалось что машину вскрывают-и на полностью все заблокировала.Ни движок запустить ни чего вообще.Мальчик руками развел и уехал-вот такая помощь на дорогах .
Пришлось машину на эвакуаторе гнать с Гуся во Владимир. к оф.диллеру.как потом выяснилось-сгорел блок сигнализации-когда с пускача заводили-по гарантии не делают,типа год прошел и все-хотя машина по договору 3 года на гарантии!Аккумулятор заменил(за свой счет естественно-8000 р)и ездил на штатной сигнализации пока блок менял.
Хорошо хоть в Москва поменяли блок без проблем признав случай гарантийным.
вот такая петрушка.
-Ал-
26 December 2014
Stranger86:
... Уезжаю на 2 недели из города, свой ff3 2012 оставляю на теплой стоянке. Машину лучше закрыть на сигнашку (Шерхан магикар 9) или на штатную с фордовского брелка? Ничего же за 2 недели в тепле с акумом не будет? Посоветуйте как лучше и надежнее поступить. Спасибо!
Шерхан за 2 недели сожрет аккумулятор что включенный, что выключенный... Снимай клемму, так надежно будет, чтобы не пришлось новый аккумулятор покупать
yanbatishev
26 December 2014
-Ал-
а как машину закрывать?там пимпочек на дверях нет-только с электроприводы!!!
-Ал-
26 December 2014
yanbatishev:
-Ал-
Открыть капот, запереть машину (не ставить на сигнализацию), снять клемму и захлопнуть капот. Открывать ключом. (предварительно проверить исправность механического замка двери!)
yanbatishev
26 December 2014
я же выше описывал что получается в этом случае(снимаешь клемму).После постановки на сигнализацию-снимать клемму нельзя.сигналка думает что машину угоняют.и все блокирует.У меня тоже самое получилось -только как бы медленное снятие клемы(посадка аккумулятора когда все уже сделано как вы сказали!)
Stranger86
26 December 2014
yanbatishev
ну он я так понял имеет ввиду не на сигнашку ставить, а на штатную охрану, с брелка фордовского...
yanbatishev
26 December 2014
Stranger86
согласен-так может получиться!
dooom
26 December 2014mobile
yanbatishev
Сними клем АКБ,затем двери каждой открой и смотри отверстие маленькие плоские для ключа или отвёртка крути до упора и закрой дверь и она заблокирована.
Evgenchick083
7 January 2015
Доброй ночи помогите у меня шерхан 9 вчера снес через брелок все на заводские настройки щас не заводится авто(выходит ошибка 08 около 1 минуты пытается чтото сделать но стартера не слышно) с автозапуска даже приборка не загорается при нажатие на цифру 2 на брелке и при заведёном двигателе (ключ в замке зажигания ) ставлю на охрану авто сразу глохнет и выключает все приборы понели .в руководстве немогу разобраться там с одной на другую странуцу посылает запутался весь вот еслибы кто написал что по порядку надо делать .ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Scher-Khan_Consult
14 January 2015
Evgenchick083, добрый день. Если все меню программирования были сброшены на заводские настройки, то необходимо заново запрограммировать много функций. Смотрите карту монтажа на ваш автомобиль для Scher-Khan Magicar 9, в конце карты указаны все настройки, которые необходимо запрограммировать http://www.scher-khan.ru/Sites/scher-khan/Uploa...F17.pdf
