Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
418,6K
1,3K
АлТекс
19 August 2014
reobass
Все элементарно делается.Болончик очист. двиг. и вода.Побрызгал ,смыл водой,запустил двиг и будит видно,что и откуда.Похоже ему просто скучно.
reobass
19 August 2014
ну да, вариантов куча) может и скучает...))
olegon7
6 September 2014
pavel8307
поменял все прокладки на впускном коллекторе - результата не дало
все равно течь- в районе первой форсунке наиболее выраженно но есть в колодцах и на других- возможно воздухом разгоняет
сегодня заказал- стопорное кольцо + уплотнение для форсунки+ медная шайба
посмотрим...
fedor-belyy
7 September 2014
olegon7
а шланжики обратки между форсунками целые?иногда они имеют свойства пересыхать и резина ряпается в смысле трескается.отсюда и течь соляры.
olegon7
7 September 2014
fedor-belyy
шланги целые а течет снизу
fedor-belyy
7 September 2014
olegon7
точно целые?оботри тряпкой. заведи мотор и прощупай каждый шланг рукой.
pavel8307
7 September 2014
olegon7
что и стоило ожидать,мои сомнения оправдались.просто можно было логически подумать о словах мастера."раскрут на бабки"я каждый раз этим убеждаюсь.меня на турбину все сервисы разводили,но задавая им вопросы на их произнесенные слова,все терялись и не знали что ответить.
reobass
7 September 2014
olegon7:
посмотрим...
тебе только шайба нужна и отполировать дно колодца если уж снизу идет, а стопор то зачем заказал? уплотнение для форсы вообще представить себе не могу.
olegon7
8 September 2014
reobass
масло может течь из под плит движка
reobass
9 September 2014
olegon7:
reobass
Так что у него течет-то?
olegon7
9 September 2014
купил
1 зажим ford
2 шайба ford
3 уплотнительное кольцо elring
уплотнительное кольцо менял не помогло
поменяю шайбу так как временно туда установил резиновую прокладку - в посадочном гнезде форсунки было много герметика а резинки как таковой не было
ну и зажим новый -стоит копейки
течет скорее масло из под плит двигателя куда вставляется форсунка
reobass
10 September 2014
olegon7
Герметика не должно быть, кто-то видимо чего-то избегал, или думал что будет лучше...
olegon7
16 September 2014
pavel8307
вообщем течь пропала все было дело в шайбе под номером 2
заменил и все хорошо стало
брал ford
pavel8307
17 September 2014
olegon7
Поздравляю. Единственное столько времени прошло чтобы устранить течь. Нужны было сразу смотреть шайбы.
Kluchnik
17 September 2014mobile
olegon7
А не подскажешь процесс замены? Похоже предстоит сей процесс.
reobass
17 September 2014
скидывай клеммы, снимай фишки, снимай клапаную крышку (вернее открути и все, чтоб при вытаскивании форс она приподнималась, чтобы форсы ни в чего не упирались и ничего им не мешало, что на крышке), откручиваешь штуцера, отсоединяешь обратку (на трубочках зажимы сзади в виде скобки-не урони)), откручиваешь прижимную лапу, газовым ключом поворачивая из стороны в сторону вытягиваешь.
olegon7
17 September 2014
reobass
Kluchnik
все так только клеммы не скидывал и клапанную не откручивал
Kluchnik
reobass
Благодарю. Буду делать. Вот только шайбы куплю.
reobass
18 September 2014
olegon7:
reobass
Kluchnik
первая форса стоит прям под входным патрубков по моему отработанных газов, ес ошибаюсь поправьте
вот здесь видно
мотор 1.8 tdci kkda с навесным
правда у меня она так прикипела к стенкам колодца, что вынимать пришлось только вверх, не болталась в стороны
dn_chizhov
22 September 2014
Ребята, кому надо форсунки, обращайтесь, отдам почти бесплатно, проверенные на стенде.
reobass
22 September 2014
dn_chizhov:
результаты тестов выложи
RVSN
17 November 2014
люди помогите!!!
ситуювина следующая, три дня был на охоте фордешник стоял дома,прибыл, сел, завел, доехал до магазина примерно метров восемьсот,все хорошо, пробыл в магазине минут двадцать, сел заводить,а он не жу-жу.
у меня Ф.Ф.2 TDI 1.8 115л.с.
подумал фильтр,заменил,прокачал, КПД РОВНО НОЛЬ.
пригласил диагноста, этот дядя сказал что, с электроникой все хорошо, но что за беда не сказал, мол не могу определить, но рублик взял с радостью.
дак вот подскажите куда бежать за что хвататься!!!
один знаток подумая сказал что форсуночкам трындец.
RVSN
17 November 2014
dn_chizhov
что за форсунки для какова мотора???
metel
17 November 2014
RVSN:
мне хотя бы половину таких клиентов, я бы уже на бентли ездил, а то и на бугатти! Как можно платить деньги за "не могу определить", то есть ни за что?
gluh64
18 November 2014mobile
RVSN
Стартер крутит?щелкает?была похожая ситуация,заправился,а как заводить то "не жу жу " .оказалось,что щеткодержатель развалился.
RVSN
24 November 2014
gluh64
все крутит вот в чем и дело.
стартер крутит,давление топливо в норме,сегодня проверил форсунки,тоже в норме(на двух стендах проверял). вообще не как не могу понять в чем дело.
RVSN
24 November 2014
metel
я полагаю Вы очень умный!!!
подсказали- бы где искать проблему.
RVSN
24 November 2014
в моем городе нет дизелистов толковых,или попросту их знает узкий круг людей,и я к ним не отношусь.
fedor-belyy
24 November 2014
RVSN
а предохранители смотрел?там есть те которые за тнвд отвечают.если сгорят то хрен заведёшь.
RVSN
24 November 2014
я повторюсь наверное но вся электрика и электроника внорме
