Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Slider007
22 November 2014mobile
xglooom
Ему же bcm надо прошить, а не двигатель. Или всеравно не получится?
NECTOP
22 November 2014
xglooom
Он не умеет только PCM (двигатель) прошивать или все блоки на дизельном авто?
А чем можно дизель прошивать?
xglooom
22 November 2014
Slider007
NECTOP
оу, действительно невнимательно прочел, BCM на всех фокусах3 и кугах2 должен шиться без проблем.
xglooom
22 November 2014
Правда про прошивку BCM внимательно читайте как это делать, там нужно несколько файлов лить. И кто-то мне говорил что с какой-то версии на какую-то не шьется. Вообще от прошивки BCM вроде лечится только мерцание ДХО на машинах с ксеноном, а так особого смысла кажется нет.
NECTOP
22 November 2014
xglooom
Дизель только через ADS?
bzv
22 November 2014
NECTOP
и UCDS
Mr. Ford
23 November 2014
Господа, имею вот такой кабель , кто-нибудь в курсе, что с помощью него можно сделать и где прогу под него добыть?
rays2
24 November 2014
Mr. Ford
в шапке темы, мистер Форд.
Mikhan89
24 November 2014
Приветствую Вас клубни, хочу поделиться как я прошивал движку. с первого раза не получилось, на 80% появилась ошибка, как тут было написано ввел данные HW в Recovery, , 1 раз ждал 20 мин. второй раз 15 мин. висело все на 1% и нечего не происходило, писала программа что пытается соединиться, в итоге закрыл программу, открыл и не вводя HW в Recovery, прошился.
Шнурок клубный, настроен как положено, приборку и BSM, обновил с первого раза.
Вопрос, может и не надо вводить HW, при срыве обновлений.
-Серёга-
24 November 2014
Mikhan89
Как я понял hw надо вводить если запись без этого заново не пойдет.а не просто при каждом обрыве.
Mr. Ford
24 November 2014
rays2
А что там в шапке? Фокккус???
Что то он не сконнектился с этим шнурком. =(
rays2
24 November 2014
Mr. Ford
Давайте сначала.
Какой у вас шнурок, какая машина.
Проверили настройки порта?
Henn
25 November 2014
Знатоки программного дела подскажите такой прибор смело можно брать или есть подводные камни. Моя машина 2012 года.
http://www.ebay.com/itm/2014-for-ford-vcm-ii-id...05d63a5
Nepell
25 November 2014
Ребят подскажите как прошить Focccus'ом, фары под колхозный ксенон? Адаптер, ЕЛМ327. Много ли нужно манипуляций? Ксенон в нештатной линзе
xglooom
25 November 2014
11
Nepell
Справа, сверху есть графа "Поиск в этой теме", вот туда впишите "ксенон" и как раз будет куча ответов, нет смысла переписывать 20 раз какой байт менять.
mix-emal
25 November 2014
Подскажите, поддержка дизельных двигателей планируется данной программой?
lee07
26 November 2014
Всем привет! Ребят а кто нибудь сможет мне прошить? фокус 3 2л
Буду очень благодарен!!!
вовиз
26 November 2014
всем привет собираюсь поменять рп 32 на 7 SYNC все железо FoCCCus ом я прошью все это дело и как
Lost1980
26 November 2014
вовиз
конфиг изменишь, там все понятно
azu886
2 December 2014
Добрый день, такой вопрос: в ас билде с завода установлен параметр аккумулятора Т6 60Ач, а в реальности стоит EXIDE EA722 72 Ач и есть ощущение, что аккум недо заряжается, тк при выключенном авто музыка играет 5-15 мин и выключается. Может есть смысл установить в билде параметр Т7 80Ач?
DeadlySin
2 December 2014
вовиз
Только вот если модуль синка будет новый инициализацию ему будет не сделать
evgenii7788
3 December 2014
Добрый день скажите пожалуйста что означает 203 байт Датчики Скорости Вращения Колес и там 2 параметра без определения направления и второй с определением вращения. На авто есть АБС и ЕСП
xglooom
3 December 2014
evgenii7788
С определением направления нужен только в случае наличия автопарковки.
Andreyrestayl
4 December 2014
xglooom
у меня такой вопрос
-получается что можно не переделывая адаптер елм изменить конфиг и влить его через FoCCCus только в ВСМ блок?
-при активации давления в шинах нужно сначала после изменения конфига влить в блок изменения потом провести инциализацию блока АБС?
bizz41
5 December 2014
Andreyrestayl
-можно
-инициализацию нужно проводить на средней шине (без переделки не получится)
-сохраняешь куда хочешь (в ноут,в облако, я залил несколько исходных конфигов (кому активировал опции) в яндекс.диск на всякий случай)
Gloom_NK
5 December 2014
фоккусом получится на куге2 активировать DDS?
вроде как там были какие то проблемы?
xglooom
5 December 2014
ABS висит на HS-CAN, так что должно сработать и без переделки адаптера. Только останутся висеть всякие ошибки по потере связи на приборке и прочих MS-CAN модулях. Не критично, но не по фен шую ))
Gloom_NK
Вроде не должно быть проблем, там все модули кажется идентичные фф3.
Gloom_NK
5 December 2014
xglooom
спасиб.
просто читая fkclub люди о каких то проблемах пишут и шьется типа только ADSкой
xglooom
5 December 2014
Gloom_NK
Хм, ну может быть я что-то упустил. Так то сам лично на куге не пробовал это шить.
StasUn
5 December 2014
Приветствую всех!!!
Подскажите, а программа поддерживает Кугу 2?
А то с помощью ELMConfig я не смог считать конфигурацию с модулей...
