Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
19 November 2014
Glamour
Попутный вопрос, раз уж тема эта поднялась. Головка на 18 точно подходит? Просто мой родной балонник раздолбался за 6 лет использования и я перед последней заменой колёс решил купить ключ со сменной головкой. Пошарился по форуму, понял, что надо брать головку на 18, купил. И она у меня не подошла. Не налазила ни на оригинальные гайки с колпачками для литься, ни на гайки для штамповок. Купил головку на 19 - всё зашло идеально, ничего не слизывается. Могу фотку для подтверждения моих слов выложить) Не пойму в чём дело. Откуда эта инфа про головку на 18 пошла? То ли у меня гайки неправильные, то ли изначально подходит головка на 19. В любом случае, есть один "плюс" во всей этой истории - у меня теперь 2 головки.
Profi68
19 November 2014
ключи ключам рознь. друг потерял половину колпачков и тоже возит 2 размера
Glamour
19 November 2014mobile
Spb_Focus_Man
100% на 18 (подчеркуну для гаек под литье с потеряными колпочками)
сам лично резину менял недавно, болонник на 19 на гайках без колпочков проворачивается и гайку из него не вытащить, вытаскивается только при затяжке))
и на шинке такая же фигня была...
а на счет гаек для штамповки там может и на 19 опыта знакомства с ними нет)))
у самого болонник креставина с одним "дуплом" под головку, и вожу с собой головки на 19 и 18
Snezhnii
19 November 2014
Spb_Focus_Man
Изначально ключ на 19, когда слетает колпачок получается 19-1мм=18.
FeodorY
19 November 2014
Spb_Focus_Man
У меня литье оригинал из салона стоят, на зиму штампы купил и гайки, и те и другие на 19 и ничего не слизывает
romeslav
19 November 2014
доброго вечера!купил недавно фф2 1.6 бензин,может кто подскажет в решении моей проблемы.при разгоне или нажатии на педаль газа в движении слышно рычание двигателя,на холостых оно отсутствует и при движении с одной и той же скоростью рычания нет.заранее благодарен!
kdenzo
romeslav
Привет у меня кажется такаяже проблема.при нажатие на газ при движении тоже какоето рычание кратковременное при нагрузке тоже непойму что это?
romeslav
19 November 2014
я по началу думал на трансмиссию т.е КПП, но так как на холостых нет этого рычания пришел к выводу либо смесь готовиться при нагрузке на двигатель не так т.е работает не правильно расходомер воздуха либо есть подсос воздуха или еще грешу на гидро подушку двигателя , она у меня потекла
dmz31337
20 November 2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане, мой первый авто FF2 2006 1.6 Ghia Испания. Вот такая беда с ЛКП по краю арок, подскажите, возможно ли как-то законсервировать эту проблему на зимний период?? Нет ни средств ни желания заниматься локальной покраской с наступлением холодов. Зарание спасибо всем откликнувшимся
FeodorY
20 November 2014
dmz31337
Мелкие повреждения ЛКП
rav909
20 November 2014
фф2 2006г 1,6 115л.с механика Периодически вырубается спидометр в процессе езды, а затем загорается check. Подскажите в чём причина?
20 November 2014
Датчик скорости
DiGIT_all
21 November 2014
Значит поехал я вчера после работы весь в предвкушении замены нового вентилятора в сервис.
Приехал все выложил...
Сняли старый вентилятор фото в сравнении с новым.
Установка нового не заняла много времени...
И дальше начинается САМОЕ Интересное!!!
Вентилятор не захотел работать...
Стали диагностировать на предмет ошибок..
Ошибок выловлено не было, в ручную ( с подключаемого компьютера) вентилятор запускается.
Значит рабочий!!! ( тут я выдохнул) т.к. на тот момент я уже начал изрядно нервничать
И что мы только не делали и посмотрели все возможные реле вентилятора (все работает)
И замеряли давление Охлаждающей жидкости...
Антифриз закипает а вентилятор не включается...
Вообщем не знаю что думать. посоветовали поменять крышку расширительного бачка.
Уже заказал оригинал жду...
А вы что думаете что может быть в чем проблема???
Nikis_23_rus
21 November 2014
DiGIT_all
Так термостат может открываться на 97 градусов, а у тебя только 96
Экспресс
21 November 2014
DiGIT_all
Интересная проблема,так...на будущее.
Я думаю что проблема однозначно не в крышке,а где то на вентиляторе ,мне кажется на нём ещё должен быть свой блок управления, почему то думаю где то дело в нём...А ты его заказывал по Вину авто ,оригиеал?Может там есть разница в управлении,как на климате рестал-до рестал...
Проблему когда решишь,отпишись...Самому интересно,что за канитель...
Экспресс
21 November 2014
DiGIT_all
Кстати...В первый раз вентилятор включается с холодной,по моим наблюдениям (у меня установлен доп.бортовой компьютер с более точными показаниями)градусов так в 98(точно утверждать не могу конечно),и возможно и возможно двигатель не набрал ещё ту самую температуру.
Может кто знает точно,при какой температуре включается вентилятор...?
Хотя можно было по пробывать включить кондёр,вентилятор должен включиться.
21 November 2014
Экспресс
У меня на 1.6/115 межрестайле включается на 103 °С. На 1.8/2.0 температура включения что-то около 98-100 °С, если опираться на отзывы людей, они немного рознятся.
Экспресс
21 November 2014mobile
Spb_Focus_Man
Ну да,где то в этом диапозоне температуры.
Просто видно не дождался когда температура наберется.
Р.S Хотя написал что антифриз закипает.
Тогда может датчик температуры какой.
DiGIT_all
21 November 2014
Nikis_23_rus нагревали до 107... все равно не включался при этом антифриз через край кипел...
DiGIT_all
21 November 2014
Экспресс:
Экспресс
вентилятор новый вместе с блоком...
DiGIT_all
21 November 2014
Экспресс
Датчики температуры продиагностировали они работают видно даже на фото показывают как нагреваеться в реальном времени...
22 November 2014
DiGIT_all
Вообще есть отдельная тема по такой проблеме, я думаю вы там больше инфы нароете - Кипит машина, не включается вентилятор радиатора
DiGIT_all
22 November 2014
Spb_Focus_Man
Благодарен сейчас почитаю...
Nikis_23_rus
22 November 2014
DiGIT_all:
Термостат под замену !
DiGIT_all
22 November 2014
Nikis_23_rus
так сам радиатор греется и трубки обе горячие ... или это не имеет значения?
Alexx-32
22 November 2014
Если термостат не открывается, жижку будет гонять по малому кругу. Радиатор при этом будет холодный, вероятно что и вентилятор включаться не будет (радиатор то холодный). Кто Вам диагностику делал?
DiGIT_all
22 November 2014
Alexx-32
Почему решили что холодный? радиатор горячий нагревали до 117 градусов это просто на фото 96.. стоит трубки горячие были.
Как я понял что если радиатор грееться и трубки к нему идущие причем 2 греються то теромостат исправен...
DiGIT_all
22 November 2014
Alexx-32
Диагностику делали в сервисе в принципе человек знающий...
22 November 2014
DiGIT_all
Завтра утром в тестовом режиме компьютера, проверь температуру холодного двигателя до пуска, и сравни с температурой воздуха.
romeslav
22 November 2014
Подскажите , у меня ФФ2 1.6 бензин.Расход топлива трасса 6.2 л город 8-9 л , а оденометр показывает средний расход 12.5 л , как это может быть?
