Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
477,5K
1,4K
Parebric
9 November 2014
Кстати, давеча произошло слияние двух мастодонтов в производстве автоаксессуаров - ZF приобрел контрольный пакет TRW
rombik
9 November 2014
Полгода назад поменял задние колодки барабанные, сами барабаны не менял, и вот после 3 х месяцев эксплуатации обнаружил что плохо держит ручник. На месте еще норм, но на горке ваще никак, т.е. с поднятым ручником машина спокойно трогается. И если под горку катиться и дернуть ручник, то еле-еле притормаживает и катится. Менять барабаны?
Avenger86
9 November 2014
rombik
а если попробовать подтянуть?
focusnic283
9 November 2014
rombik
если у тебя в общем задние тормоза нормальные то подтянуть ручник или замена тросов ручника, а если задние при торможении юзом плохо схватывают и видно по следу , то замена барабанов,износ
у меня тоже ручник новый колодки через смотровое прверял вроде норм а барабаны когдав снял ----канавка мм. 3, тоесть износ больше чем в 2 раза(допустимый 1.5 мм)поэтому у меня задние тормоза плохие и ТО в том году непрошел из за этого
Nightbringer
9 November 2014
rombik
Мне подтягивали и колодки новые ставили, а через пару месяцев снова мог гонять с ручником. Сменил целиком барабаны и пружинки с колодками, вот уже полгода намертво на любой горке.
rombik
9 November 2014
Avenger86
focusnic283
Nightbringer
Подтягивал несколько раз. Толку нет. В юз не пробовал. Но подозреваю, что менять барабаны надо все же. Что брать, отдельно барабаны или в сборе с подшипником? Если со всей дури дернуть ручник, то более менее схватывают, но все равно тронуться можно.
шурец
9 November 2014
Что брать
дисковые бери
Avenger86
9 November 2014
rombik
Я бы щас на метро покатался. Я брал барабаны по 1900, щас они уже 2400.
rombik
9 November 2014
Avenger86
да по торможению вообще претензий нет, тормозит как и раньше без изменений.
Nightbringer
9 November 2014
rombik
Я брал барабаны Брембо и отдельно подшипники Flennor, нареканий нет. Еще комплект пружинок, не помню чей.
rombik
9 November 2014
Nightbringer
На каком пробеге менял?
Nightbringer
10 November 2014
rombik
Ну я менял на 163к, но я машину брал со 140к пробега и ручник уже не держал. Дважды подтягивали - не помогало, а щас все норм.
rombik
10 November 2014
Почитал в целом отзывы про тормоза, народ пишет что барабаны ходят в среднем тысяч 300.
Короче такая ерунда, утром ручник дернул, держит еле-еле. На работу приехал, на горке припарковался, дернул - держит как вкопанный, машина стоит под уклоном и не катится... с другом пообщался, он говорит, что когда колодки менял, то возможно на барабанах буртики были, ща они сточились и надо колодки подвести. Типа он так делал на фф2. В общем фиг знает.
Avenger86
10 November 2014
rombik
То, что колодки должны притереться, это факт. 100 км торможения рекомендуют притирать.
шурец
10 November 2014
так механизм самоподводки должен этим делом сам заниматься - разве не так!?
rombik
10 November 2014
Пообщался сейчас с одним сервисменом, на мою речь про механизм самоподводки он просто заржал, говорит пока новые да, но он может закисать и плохо регулировать. Когда колодки поменяли, их выставили как должно быть, но потом они притерлись (буртик от старых колодок, выработка барабана и т.д.) и стали не дотягивать на ручнике, их нужно заново выставить и смазать механизм самоподводки или заменить. А сами барабаны ходят долго, с его слов. Не знаю кому верить, видимо придется вскрывать))) сейчас опять держат, но со скрипом, машину если толкнуть то чуть-чуть катится и скрипят тормоза.
По торможению нет притензий, тормозит ровно, никуда не ведет.
шурец
10 November 2014
при замене колодок механизмы выстывляют (сводят) чтобы барабаны налезли на новые (толстые) колодки, а далее они только разводят колодки по мере их износа.
мне кажется твой механик не очень в теме тормозов на фокусе он прав лишь в одно, что можно смазать\заменить, но это можно про любую машину так сказать
Nightbringer
10 November 2014
rombik
Мне протачивали барабаны, не помогало. Реальное спасение пришло только после того, как я задолбался и купил полный комплект на замену.
rombik
11 November 2014
Сегодня еще раз отрегулировал ручник. Вот что странно, ручник на 3-4 щелчка, но гайка регулировочная закручена почти до самого конца, уже тяжко крутится. Может быть тросик растянулся из-за этого и не держит ручник?
focusnic283
11 November 2014
КОНЕЧНО
РАЗ затянуто доконца,значит или колодки стерты и барабан на износе или трос вытянут
кстати на фордах даже на ТО мне говорили что не на 3-4 щелчка должно быть а на 5-7
rombik
12 November 2014
focusnic283
Просто когда летом колодки менял, то мне сказали, что барабаны нормальные еще, поэтому мало верю в то, что они изношены. Больше верю в то, что тросики растянулись. Теперь вопрос - какие тросы менять, задние короткие, или центральный???
focusnic283
12 November 2014
rombik
смотри по состоянию,я себе заказывал NK 9025139 Трос стояночного тормоза,мой был потрескавшийся , в задирах и заклинивал периодически , короткие и центральный нормальные
pinguinnddd
12 November 2014mobile
rombik
Вариант Побюджетнее залезть ,проверить, посмотреть что требует замены. Или заказать сразу все тросы и все поменять сразу чтоб наверняка
шурец
12 November 2014
короткие, вроде бы, не дорогие
rombik
14 November 2014
В общем тросик растянулся, регулировка ручника не помогает, т.к. крутить некуда уже))) Видимо придется менять центральный и до кучи короткие махну.
rombik
1 December 2014
Вчера решил проблему ручника. Разобрали с другом, и действительно, изношены барабаны, механизм самоподвода колодок на пределе. Развели колодки руками) сточили буртик с баоабана, чтобы налез, и одели барабан. Ручник стал держать колом. Тормоза тоже норм. Проехался, чувствую накатом придерживает, отпустил русник, сделал 5-6 щелчков, стало нормально. Проехал уже около 200 км, все ок , ручник хватает намертво уже на 4-5 щелчке. Барабаны еле теплые.Зря купил тросик ручника))) если кому надо могу продать со скидкой
Koleka24
1 December 2014
rombik
Привет. вот только из машины вылез. Зима настала - надо автозапуск , а как если ручник не держит. Такая же беда - закручиваю гайку уже до упора и он вообще ноль эмоций. Выработка на барабанах есть. Колодки менял 15т.км назад. Думаешь такая процедура как у тебя поможет ? у тебя получается закис саморазводящий мехонизм ? бортик сточил и поставил колодки в максимально разжатое состояние ? Спасибо
Victor_01
1 December 2014
rombik
в теме ручной\стояночный тормоз на 14 странице я писал как разводить в ручную
rombik
1 December 2014
нет, не закис, просто у него дальше идет ограничение по ходу, я просто руками развел.Victor_01 не видел к сожалению(
Koleka24
1 December 2014
rombik
а как снимал барабаны ? просто я откручивал гайку и сбивал раньше. а тут в сервисе подшипник меняли и также делали и получилось что гайка стала одноразовая- она развалилась. а тут в факе прочитал что как то ступицу откручивает и не понял зачем
