Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
12 years
Уважаемые владельцы,
А хороши ли зеркала заднего вида?
Есть ли "мертвые зоны"?
Можно ли сложить боковые зеркала полностью?
Сколько зон обзора на боковых зеркалах?
Испытываете ли потребность в приобретении "панорамного" зеркала в салон?
зеркала, своими руками, ремонт зеркал, обогрев зеркал, внешние зеркала, зеркала заднего вида
sword
28 March 2005
237,2K
-Евгенич-
25 October 2014
Зверобой
в десятом году: Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
ты почти тему на всякий случай, кажись от ФФ2 (скажем) зеркала не очень-то нам поставишь
Зверобой
25 October 2014
-Евгенич-
Да я от "Фокуса" и не собираюсь даже пробовать, сейчас на сайтах разборок копаюсь. Нашел на одном, практически то что мне нужно, но от дорестайлового, и вот теперь голову ломаю. Может не париться а купить весь блок (родной), но цена почти 7250+пересыл. Как думаешь стоит овчинка выделки?
Зверобой
25 October 2014
-Евгенич-
Я её прочитал, не нашёл ответа.
-Евгенич-
25 October 2014
Зверобой
полностью разобрать и собрать зеркало оч трудно
а над чем голову ломаешь? зеркала одинаковые (главное чтоб не от праворульки)
Зверобой
25 October 2014
-Евгенич-
Тут несколько ребят хвалились своми успехами по разборке-сборке зеркал, но ни кому не доводилось переставлять механизм с рестаила в дорестаил, вот и переживаю, какая-нибудь клипса, защелка или крепление самого "уха" не совпадет. Честно говоря, жалко, из-за такой мелочи попасть.
Зверобой
25 October 2014
Всё! Вопрос снимаю! Нашёл на "Авито" родное зеркало в сборе за копейки (по сравнению с разборкой), только накладку поменять. Заказал-жду. Всем удачи!
Vladimir_B
3 November 2014
Добрый вечер.
Кто-нибудь менял наружные зеркала на рестайле на зеркала большего размера(например, как на фокусе 2 Рестайл)? Может есть какие-нибудь аналоги на C-MAX? Буду очень признателен за информацию!
С уважением, Владимир.
-Евгенич-
4 November 2014
Vladimir_B
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #6700208)
как выйти на их номер - представления не имею
если сумеешь пересадить от ФФ2 рестайл - честь тебе и хвала!
cravcha
7 November 2014
Привет всем! Столкнулся с необходимостью снятия зеркального элемента, попробовал методом, описаным в FAQе - потерпел полное фиаско Не получилось, как там рекомендовано, отжать отверткой внешнюю защелку, может у мня с руками че-то не так... Немного подумав, понял, что элемент можно снять проще и быстрее, причем не разбирая корпус зеркала.
Итак, опускаем полностью боковое стекло и выкручиваем зеркальный элемент максимально внутрь, как на рисунке A. В паз между корпусом и зеркальным элементом вставляем плоскую широкую отвертку. Действуя отверткой, как рычагом, аккуратно прикладываем усилие в направлении, указанном зеленой стрелкой (к приборной панели), и сдвигаем зеркальный элемент относительно корпуса в направлении оранжевой стрелки на 3..5 мм.
Одновременно подсовываем пальцы под наружный край зеркального элемента, как на рисунке B, и слегонца отгибаем его в направлении синей стрелки, пока наружный край зеркального элемента не отщелкнется.
Убираем отвертку, выкручиваем зеркальный элемент максимально наружу, ручкаме сдвигаем его в противоположном направлении (к салону) и полностью снимаем. Вся операция занимает не больше минуты...
pavel_u
3 January 2015
Болтается пассажирское зеркало (сам лопух со стоечкой) рогибается, когда нажимаешь на лопух сверху, видатт где-то разболталось крепление. Как добраться до него, ничего не поломав?
Genby
17 March 2015
Подскажите люди добрые. Въехали мне в левый бок, первым делом снеся зеркало. Оно повисло на проводах - сломалась втулка круглая, на которой оно держится и поворачивается. Пока прикрутил скотчем. Можно ли починить такое? Жалко выкидывать, зеркало в остальном в отличном состоянии, ни корпус (не считая царапинки), ни поворотник, ни подсветка, ни сам зеркальный элемент не пострадали (
Тепловозик
24 May 2015
Клубни, подскажите пожалуйста: Одинаковые ли наружные зеркала у С-МАХа и Фокуса 2? Взаимозаменяемые ли они?
JONIX1
24 May 2015mobile
Тепловозик
Нет, 100%. Крепления разные, даже визуально видно.
Тепловозик
24 May 2015
JONIX1
Крепления понятно. А вот получится переставить сам лопух зеркала с механизмом на родные крепления С-МАХа? Сами лопухи и зеркало вроде одинаковые.
JONIX1
24 May 2015mobile
Тепловозик
Если дорестай то можно. Рестайл не подойдёт однозначно.
Romario13
16 July 2015mobile
Доброго времени суток! Месяц назад стал обладателем фф2, машинкой доволен. Но! У меня не работает регулировка зеркал, точнее работает только вверх, а вниз, вправо влево нет((( В чем может быть причина?
дядюшка_мокус
17 July 2015
Romario13
когда-то у меня были жесткие глюки с управлением зеркал, оказалось, что вода просочилась в блок управления в двери, подгнили контакты, немного колхозинга и зароботало
Romario13
17 July 2015mobile
дядюшка_мокус
Разбирал, смотрел и в двери, и в зеркале за пищалкой, все контакты сухие и чистые.
vava2204
21 September 2015mobile
Всем привет!
Не греют оба зеркала. Снимал элемент (один) - он не прозванивается. Пытался позвонить провода, которые к нему подходят, тоже самое.
Предохранитель целый.
Что и как проверить?
Летом поменял стекло с обогревом на обычное..
vava2204
vava2204:
Всем привет!
Видимо пошевелил контакты и нагрев пошёл, но не сильный.
Ergl
9 November 2015
Приветствую всех, ребята, что за беда с С-МАХами найти зеркальный элемент(на боковое зеркало) не возможно, заказываю в экзисте приходит элемент с круглым креплением(это на фокус2), а должен быть с квадратным? Ужас какой-то, подскажите где купить Б/У, уже 2 недели ищу, на носу зима и не могу найти, прошу помощи, может кто продаст?
Ergl
9 November 2015
Отремонтировать не реально, дорожки как то подозрительно идут и не перемыкаются в замкнутую цепь, а обогрев не работает, питание на проводах есть!
nekto77
9 November 2015
Ergl
Какой номер заказываете?
Я заказывал для своего дорестайла с прямоугольным креплением в экзисте вот по этим номерам.
Можно ещё сколхозить обогрев самому, или поискать на разборках (регитесь там, выставляете запрос, и разборки сами присылают вам инфу, где у кого что есть)
У меня обогрев на одном отказал, я снял оба зеркала и поменял местами для проверки (геометрически, конечно, они разные, не подойдут). Так и вычислил, что именно в зеркальном элементе была проблема.
Ergl
9 November 2015
Заказывал по vin, там выбрал на картинке элемент, но теперь уже мне говорят, что такое крепление только на оригинале на заменителях круглое крепление, по видимому придется б/у искать, новый оригинал 2 рубля стоит, неадекватно как то, а вы заказывали оригинал или заменитель?
nekto77
9 November 2015
Ergl
Я брал оригинал (за 1300 руб тогда ещё), потому что заменитель был только один - фирма Alkar, и он шёл с круглым креплением.
Поищите б/у на разборках (ссылку выше дал), если несколько зеркал найдёте, обращайте внимание на микро-царапинки. На левом у меня есть, а правое - новое было, сразу видна разница)
Ergl
9 November 2015
Ок...
-Евгенич-
10 November 2015
Ergl
я поступил в соответствии с методикой из ФАКа: Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #13054864)
сам зеркальный элемент поставил - Alkar. коим не оч доволен: правый/левый не совпадают по "зеркальной форме", т/е если прокатить одно по другому видна малая разница в геометрии
и у правого в нижней части сильная диоптрийность - долго привыкал к видимой периферийным зрением "бегущей" обочине
Ergl
10 November 2015
Спасибо Евгенич, я уже это все давно обмозговал(методика из ФАКа), предпологал, что после этого колхоза, вырезания нового отверстия под контакты будет еще какой то гемор, вот он на лицо " Искажение видимости", Китайчата не смогли зделать полный аналог что ли или им не разрешил Говнофорд, придется искать Б/У... Я написал сюда потому, что думал может кто подскажет где взять хотя бы Б/У(правый) например-разборку, телефон или у кого-то валяется за ненадобностью, в продаже навалом левых, но мне нужен правый, 2недели безрезультатных поисков, а зима уже на дворе..
Ergl
10 November 2015
Евгенич, не вкурсе у меня сопротивление на нагревательном элементе 135-140 Ом, очень велико, в связи с чем это может быть? Я думаю по этому и не греет, какой-то обрыв, но провода(полоски нагрева) и так друг с другом не соединяются...Если в конце дорожки замкнуть токопроводящим клеем?
-Евгенич-
10 November 2015
Ergl:
Китайчата
испанцы
наверное надо было предпочесть им Тайваньский TYC
Ergl:
не вкурсе
не в курсе
Ergl:
например-разборку
Москва
