Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
246,4K
SHAKH007
15 October 2014mobile
Duiesel
была тема неопознаных датчиков,с телефона не удобно искать и фотки мелковаты. позже изучу
Duiesel
15 October 2014
SHAKH007
Заранее благодарен!
Тему поищу!
шурец
15 October 2014
Duiesel
по датчикам: думаю, один на уровень омывайки, второй, что рядом - на птф
еще находил разъединенную фишку в проводке около переключателя фаресли ее соединить при заведенном двигателе всегда горит приборка и габариты..
эта фишка такая, для людей с плохим зрением, наверное - не помню))
на разъеме мама появляется плюс при включении зажигания и пропадает при включении габаритов, основного света. я туда плюс от ДХО запитал - очень удобно
Duiesel
15 October 2014
шурец
Вот это спасибо!!!
А насчет ДХО-хорошая идея!!!
navsegda
29 October 2014
помогите ребят!
вообщем сегодня у меня случилась такая ситуация,запахло гарью резины или пластика хз,нанюхал у переднего правого колеса,при заведенной машине стоячей на месте ничего не происходит,а вот уже при езде и после запах четкий,снял вечером колесо ,заклинило как выяснилось, цилиндр разжал монтировкой ,нормально разжимается,поставил обратно все и опять закусывает тормоза на переднем правом и машинка тяжко едет((
помогите куда тыркаться((
p.s. ff1 американец, zetec 2.0
Cappoint
30 October 2014
N
navsegda:
нормально разжимается - это когда при надавливании рукой поршень уходит в суппорт .
загляните аккуратно под пыльник - если там есть следы ржавчины - надо снимать суппорт и ремонтировать.
бывает, когда старая заводская смазка под пыльником высыхает до состояния порошка- может закусывать манжету и тоже будет клинить. тогда как временная мера, прыснуть под пыльник силиконовой смазкой (ни в коем случае не WD-40 или любыми минеральными маслами), а потом конечно же лучше все почистить и сделать по-уму.
H1gh_ways
5 November 2014
Появилась проблема, машина стала тяжело разгонятся и накат стал плохой... Поддамкратил машину и начал крутить колеса, как выяснилось переднее правое колесо очень туго крутится... Снял колодки и обнаружил порваный манжет на поршне цилиндра... Решил купить ремкомплет сразу с поршнем - D41039C и смазку для систем торможения bosch
Выдавил поршень из суупорта и увидел значительные следы коррозии
Снял суппорт и установил купленный ремкомплект
Все делал один и все получилось, без особых проблем.
Malish
5 November 2014
H1gh_ways
А результат то какой?
H1gh_ways
5 November 2014
Malish
Результат - после отжатия педали тормоза колесо вращается без особых усилий Но на практике еще не проверял
Malish
5 November 2014
H1gh_ways
Спасибо за информацию. Просьба по результатам отписаться, например через месяцок.
Мне кажется, еще с другой стороны не плохо проверить.
SHAKH007
5 November 2014mobile
если поршень легко ходит, значит резинка в хлам, есть выработка на суппорте или поршне
IIIAJLAKYP
12 November 2014
направляющие, от них могут скрипет тормоза при отжатии педали?
шурец
12 November 2014
kontrikk
колодки скрипят
IIIAJLAKYP
13 November 2014
шурец:
kontrikk
колодки скрипят
буду точить диски и менять колодки
SHAKH007
13 November 2014mobile
kontrikk
точить диски? а какая толщина диска сейчас? не забывайте,минимальная толщина диска 20мм
шурец
13 November 2014
kontrikk
если ставил колодки на бу диски, то может по буртику скрипеть, хотя, у меня такого ни разу не было
SHAKH007
я купил фокуса на разбор, так там все 17-18мм были - не больше
Roman88
6 January 2015
Ребята добрый вечер,подскажите пожалуйста какая резьба на направляющий суппорта?? сорвалась резьба на кулаке на 1 направляющей,хочу купить набор и восстановить кулак больно дорого!
SHAKH007
6 January 2015
Roman88
Восстановить резьбу, которую сорвали в кулаке под оригинальную направляющую - плохая затея.
Выхода два - либо замена кулака, либо изготовление ремонтных направляющих и увеличение диаметра резьбы под новые направляющие.
все ответы вы сможете найти тут Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Roman88
7 January 2015
SHAKH007
А если взять такой наборчик и восстановить??почему думаешь будет плохая идея??
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4658.html
Андреич СПб
7 January 2015
Roman88
Потому что у заводской направляющей резьба М9
AnTe4ka
12 January 2015
вчера заклинило правое переднее колесо, огненное было, благо по пути домой не далеко от гаража.
снял колесо, постучал молоточком и оставил остывать.
сегодня пришел - все в норме!!!
готовиться на ремонт?
шурец
12 January 2015
AnTe4ka
смотря что заклинило
у меня на внутренней колодке отвалились лепестки, что в цилиндр вставляются и клинило - отделалса заменой колодок
SHAKH007
12 January 2015mobile
AnTe4ka
поиск причины для начала.
далее по ситуации.
Roman88
12 January 2015
AnTe4ka
У меня было такое поршень назад не уходил грязи много набилось.Решил проблему покупкой новых поршней резинок и направляющие и смазка для поршня. Тормоза не шутка тем более зимой.Ремонтируй скорее!
AnTe4ka
12 January 2015
пока понаблюдаю
SHAKH007
12 January 2015
AnTe4ka
закупайте сразу резинки, поршни тормозные.
снимайте, разбирайте суппорт, если суппорт цел, чистим всё и собираем с новым поршнем и рзинками.
если нет, покупаем новые (разборка или совсем новые) и собираем с новыми резинками и поршнями.
может поймать клин очень сильно и не в лучший момент, клин одним колесом опаснее клина двумя.
AnTe4ka
13 January 2015
все таки клинит...
вот разобрал суппорт:
будем менять...
заодно диски с колодками поменяю.
какие фирмы сейчас в ходу? что то АТЕ не вижу в аналогах
SHAKH007
13 January 2015
AnTe4ka
Смотря какой бюджет.
TRW ATE EBC
AnTe4ka
13 January 2015
SHAKH007
экономить не буду, но и космос не нужен ))
SHAKH007
13 January 2015mobile
AnTe4ka
ате что вы в теме дисков присмотрели подойдут.
советую скорее старый поршень извлечь и проверить суппорт!
отмывайте его начисто, и пальцем проверяйте тщательно износ,царапины,задиры.
