Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
999,5K
1,4K
10K
bobesko
27 October 2014
Сам недавно словил камень - в итоге скол в диаметре 1 см. Сразу заклеил скотчем и через день поехал делать. Засверлили и заполнили полимером. Почти не видно теперь, легкое помутнение в этом месте осталось. Так что днлать нужно сразу.
Ace
28 October 2014
Snezhnii
bobesko
Спасибо. Скотчем заклею сейчас перед поездкой, но вот заделать получится только в выходной. Я словил видимо камень в прошлый Понедельник, а увидел этот скол на солнце только в Воскресенье (думал камень ударил по кузову). Омывалкой не пользовался.
gen1649
29 October 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быт источником гула спереди? Автомат. 2 литра. 2008 рестайл. Пробег 140 тыщ. км. Гудит начиная с 60 км/ч. Лучше всего слышно на 80 км/ч. Гул циклический, как-будто подшипник гудит: ву-ву-ву-... С набором скорости учащается. На скорости свыше 100 км/ч сливается с общим фоном. При движениии накатом гул не меняется и не пропадает. Спереди поменял ступичные, подвесной подшипник правого вала (дважды), диски, колодки. После замены деталей ничего не изменилось. Поменял резину на зимнюю. Также. Раньше гудело ненавязчиво только на зимней резине, на летней было тихо. Списывал на резину. Теперь и на летней слышно и гул усилился.
Что это может бытЬ?
Ilya_vrn
29 October 2014
Беда.
Друзья нужна помощь/консультация.
Сегодня утром ездил было все хорошо,в обед только завел,сразу появился "жесткий" металлический звук в районе генератора-приводных ремней.Звук на холостых и на оборотах,датчики молчат обороты в норме. Может подшипник гены может двс .Ехать не рискнул че делать х.з.
Спасибо камрады.
FeodorY
29 October 2014
G
gen1649:
Скобу подвесного меняли, т.к. она одноразовая по мануалу? По описанию вашему уж очень сильно на подвесной похоже.
FeodorY
29 October 2014
Ilya_vrn
Хорошо бы узнать какой двигатель у вас...
kdenzo
29 October 2014mobile
gen1649
Привет! У меня такая же беда,Ну несовсем пипец как гудит но гул присутствует,менял левую ступицу стало немного лучше ей было хана менял подвесной подшипник никакой разницы лучше оригинал оставил
kdenzo
Вопрос Ребят!поменял левую ступицу и на скорости на поворотах в право немного есть гул.в чем дело подскажите?спасибо!!!
FeodorY
29 October 2014
kdenzo
Как меняли, нагрев/охлаждение, с помощью приспособы соответствующей или просто запрессовали?
gen1649
29 October 2014
скобу не меняли только подшипник 30 тык назад оригинал , че за ... оригинал всеже, но звук с правой стороны, или так кажется, задние и передние ступицы новые, засада ...
kdenzo
30 October 2014mobile
gen1649
Что за скоба?подшипник неоригинал.
kdenzo
kdenzo
Просто запресовали.а как нужно?
FeodorY
30 October 2014
kdenzo:
а как нужно?
См шапку темы Замена передних и задних ступичных подшипников
Ilya_vrn
30 October 2014
FeodorY
1,6 | 100 л.с | AT
FeodorY
30 October 2014
Ilya_vrn
Темы в помощь
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
dozentusa
30 October 2014
Подскажите, при выжиме сцепления звук двигателя должен меняться или нет? У меня на нейтрали звук выше (похоже на чуть слышный свист), при выжиме сцепления - ниже (свист пропадает). Заметно только в полной тишине где-нибудь во дворах. Нормально ли это? Я думаю, что выжимной подшипник накрывается...
А также (не знаю, связано с этим или нет), при движении на первой передаче иногда что-то подствистывает уже довольно ощутимо. При выжиме сцепления, опять же, пропадает.
restail
30 October 2014
Ребят, а что за решетка находится у салонного плафона? Какую роль она выполняет?
FF2, 2008 год, Испания
30 October 2014
restail
Микрофон.
restail
30 October 2014
Spb_Focus_Man
Ясно. Спасибо.
А чтобы заработала эта функция "свободные руки" нужен какой то адаптер же? Что то слышал такое.
Glamour
dozentusa
По симптомам похоже на выжемной подшипник...
30 October 2014
restail
Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная (сообщение #3041812)
restail
30 October 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо.
Potenza134
31 October 2014
Всем Привет! Поставил я знач новый акум завожу, включаю магнитолы , а она заблокирована просит код серию магнитолы я знаю v166490. Где мне найти код подскажите пожалуйста?)
Доберман2
31 October 2014
Potenza134
В перчаточном ящике посмотри, наклейка с кодом должна быть
Potenza134
31 October 2014
Доберман2
Там нет(
Доберман2
31 October 2014
Potenza134
Еще как вариант может быть в книжке от магнитолы, в последних страницах могли наклеить, у меня там код наклеен
restail
31 October 2014
Potenza134
У меня наклейка наклеена под козырьком солнцезащитным, водительским.
Вернее открываю его, потом открываю крышку зеркала, и вот под этой крышкой наклейка. Посмотри там.
А вообще наклейки у меня две. Еще одна неприклеенная никуда была, вместе с доками отдали. Её сам уже приклеил на сервисную книжку, которая всегда дома лежит.
Не будет если под козырьком- открывай тогда всё что можно: подлокотник, бардачек сверху панели, очечник, в пассажирском солнцезащитном козырке посмотреть и на крышке его зеркала. Так же из машины выйди, нагнись и посмотри в ногах на пластмассе может где приклеено, и с водительской и с пассажирской стороны. Да и документы все пролистай, каждую страницу (книжку сервисную, к мафону книжку).
kdenzo
31 October 2014mobile
Под правым козырьком защита зеркальца
Potenza134
31 October 2014
Всем Спасибо! Решил проблему нашел код на арке двери водительской чуть выше параметров давления в шинах))
alex-b-35
1 November 2014
Potenza134
Говори по-настоящему , ждёмс
13 people online
13 people online
