Глюки панели приборов
18 years ago
Здравствуйте.
Стал замечать, что иногда выезжая из гаража на приборной панели произвольно загарается лампа отключения ESP. Через несколько секунд лампа тухнет. Не пойму в чем дело. Это только на холодном двигателе происходит. Еще интересны самопроизвольные включения кондиционера (сужу по контрольной лампочке в кнопке), эти включения происходят во время переключения направлений потоков воздуха.
Просветите пожалуйста.
Скажите пожалуйста. какое масло заливается на заводе в мотор и коробку передач.
панель приборов, глюк электроники
RichatZ
5 May 2007
40,1K
systemroot
14 March 2013
MADMAX3
ну симптомы указывают на отваливание пинов кан шины
Вован323
14 March 2013
MADMAX3
нашел точно провода отсоединил 2 синих и 2 серых я их по отдельности за изолировал теперь соединил все погасло только чек горит
systemroot
14 March 2013
Вован323
серый должен быть соединен серым и заизолирован синий так же
это CAN шина
чек надо сбросить
Вован323
14 March 2013
systemroot
спасибо ))
MADMAX3
15 March 2013
Вован323:
MADMAX3
Вот-вот. Я просто давно делал и забыл какие... Но симптомы были такие же))) Удачи!
diman90_90
30 July 2013
FF2 2006г, 2.0, на бортовом пишет не исправна система ESP, при этом кнопка включения вообще не подает признаков жизни. Еще на ходу отключается приборная панель, падают все стрелки приборов, но при этом машина продолжает работать как ничего и небыло.
Помогите решить проблему, или посоветуйте хотя-бы где можно диагностику провести!!!
RichatZ
30 July 2013
Разъемы под бардачком пассажира проверь.
diman90_90
30 July 2013
попробую. Спасибо.
Muff1n
30 July 2013
Была даже такая проблема при плохом контакте фишки на катушке.
karpov1989
22 August 2013
Добрый день, уважаемые форумчане, помогите советом! Такая проблема на фокусе 2 2008 год 2 литра АКПП. Странные ошибки выходят на приборной панели, то не исправна акпп, то двигатель, то включен режим ограничения скорости, при ошибки с акпп не заводится! Бывает моргает панель как елка, падают стрелки но машина при этом едет! АКПП работает плавно, не дергается, двигатель масло не кушает! Сегодня опять была ошибка с АКПП с ключа не завелась, а с автозапуска завелась и никаких ошибок! Комп. диагностика не показывает причины! Что делать не знаю! Подскажите плиз.
AviatoR
23 August 2013
K
karpov1989:
Посмотри в ногах переднего пассажира разьемы. Возможно пассажир/пассажирка с длинными ногами нечаянно сбили разъемы и штекер выпадает.
karpov1989
23 August 2013
вроде решил проблему пайкой разьема штекера в приборке, тьфу тьфу!
Pannonia
10 February 2014
На 2 фокусе не работает спидометр (стрелка лежит на 0). Датчик скорости исправен. В мастерской рекомендуют менять панель.
Подскажите где можно отремонтировать панель без замены?
сНежная
10 February 2014
Pannonia:
было такое же, после выключения зажигания и включения спидометр как себя ведет?
у меня датчик скорости меняли
Pannonia
10 February 2014
стрелка может немного колебаться. Один раз на день спидометр заработал, но вскоре опять умер. На панели, где шкала спирометра, некоторые лампы сигнализации не контачат.
AviatoR
10 February 2014
Pannonia:
Посмотри в ногах пассажира блок предохранителей. Там есть 2 штекерных разъема. Возможно ногой пассажир сбил их.
У меня было такое. После поправки разъемов - всё заработало.
сНежная
10 February 2014
Pannonia:
у Кирилла КОТ есть панель новая обратись к нему, может продаст занесовсем дорого, просто поменяете
Pannonia
10 February 2014
только что проверил, все штекерные разъемы на месте, стрелка не работает (
сНежная:
не факт что подойдёт, они разные от комплектации авто
VnukiBazhova
27 October 2014
Земляки, подскажите!
Начала глючить панель, зажигаются все значки, пишет что неисправны усилитель рулевого и АКПП, переводит в аварийный режим, хотя авто движется нормально, периодически стрелки падают на нули...
Почитал форумы, скорее всего виноваты контакты панели.
Нужно пропаивать.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Как и где решили?
AviatoR
27 October 2014
VnukiBazhova:
Нужно пропаивать.
Посмотри в ногах переднего пассажира, за мягкой крышкой. Возможо там отошли штекеры, пассажир мог ногами пнуть.
VnukiBazhova
28 October 2014
To AviatoR
Посмотрел, два разъёма, сидят крепко.
systemroot
29 October 2014
VnukiBazhova
у вас стандартная проблема, приезжайте в КМ там ремонтируют панели.
Scream767
4 March 2015
Всем привет. Помогите! У меня на фокусе 2 не гаснет информационное табло, сутками горит. Хоть запираю на ключ (центр.замок), хоть на сигнализацию. Аккумулятор жрёт хватает дня на три. Читал что может быть из за антенны активной, у меня пассивная.
systemroot
4 March 2015
Scream767
не засыпает кан шина, смотреть что мешает заснуть и что стоит нештатного
Scream767
4 March 2015
Не штатная только магнитола все остальное родное.
Scream767
4 March 2015
но доже специально магнитолу отключал вытаскивал с приборки ничего не изменилось.
systemroot
4 March 2015
Scream767
необходимо делать диагностику.
Scream767
4 March 2015
Вот и я так подумал. Но хотелось бы самому сделать. Может все таки у кого такое было.
systemroot
5 March 2015
Scream767
было, но без диагностики не найдете, это как иголку в стогу сена искать. вам надо делать диагностику что бы понять какие модули косячат в кан
Александдр
24 July 2015
Всем привет. Прочитал несколько тем связанных с приборкой, проблема аналогичная моей есть а решения нет. Проблема такая, все стрелки на приборке в один момент стали показывать больше (фото при включении зажигания), при выключенном зажигании на место не возвращаются. В течении 15 минут стрелки двигались в "нормальное" положение, после стрелки стали работать в штатном режиме. Запустить тест приборки сразу не догадался, ошибки потом проверял по всем блокам их нет. Есть ли кто, кто выяснил что за глюк такой и куда копать.
