Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
OvsyannikovSF
11 October 2014
apelsinn
Как поменяешь отпишись пожалуйста после обкатки, и пусть тебе повезёт больше чем мне... Удачи!
vanek_bardak
11 October 2014
Привет, подскажите кто седла заказывал - где?
В экзисте доступны под заказ только седла впусных клапанов..
В автодоке и емексе вообще не бьется, микадо отказываются..
На американских сайтах деталь вообще снята с продажи..
Помогаем) двигатель весь перебран осталось дело за седлами, пока не выпадали но боюсь последствий)
apelsinn
11 October 2014
OvsyannikovSF
Спасибо, непременно отпишусь!
vanek_bardak
В нормальных моторных цехах выточат сами. Или в авито, были объявления, попадались вроде. Я бы пошел путем обзвона цехов где точат блоки, ремонтируют головки.
valdav
11 October 2014
парни нужна помощь облазил всё нт чего не помогло!!ФФ1 американец двиг 2.0 Split Port 8кл 2000года.так вот снял я АКБ на свою голову для подзарядки.зарядил поставил и тут началось 5 минут нормальной работы и заглох потом заводиться без проблем но опять 5 мин работы начинает тупить на холостых плеваться и резко глохнет!!!Парни что делать прошу помощи!!
cangoo
12 October 2014
valdav
Просто поезди денёк.
OvsyannikovSF
12 October 2014
valdav
Скорее всего АКБ здесь не причём, это просто совпадение. Чек не горит? Но если до этого всё было нормально, то проверь может какой датчик сбил или патрубок, когда снимал- ставил. Ну а так проверяй катушку, провода, свечи, подачу топлива, подсос воздуха, ну и диагностика тебе в помощь...
valdav
13 October 2014
чек не горит .диагностику делал ни одной ошибки не показал !!свечи поменял .сегодня попытаюсь почистить клапан холостого сказали может он!!!
григорий 56рус
13 October 2014
всем доброго времени суток подскажите пож. момент затяжки коленвала на сплит порте
Evzhuravl
13 October 2014
valdav
У тебя бензонасос то качает? Жужжит когда зажигание включаешь? и жужжит когда она у тебя заведена эти пять минут когда "бесперебойно" работает? По поводу датчика задел когда снимал АКБ, может повредил или сдернул разъем датчика массового расхода воздуха (хотя там надо умудриться)
Evzhuravl
13 October 2014
григорий 56рус
григорий 56рус
13 October 2014
григорий 56рус
13 October 2014
Evzhuravl спасибо
valdav
13 October 2014
Evzhuravl
да бензонасос качает и жужит !!я на него сразу подумал у меня до этого немец был там была такая беда тоже плевался и глох но там моник стоял я ДТОЖ поменял и всё нормально стало!!
valdav
13 October 2014
да и забыл сказать на ходу всё нормально!!
Evzhuravl
13 October 2014
valdav
Тогда х з я бы тогда покатался покачегарил его, потом бы сбросил клемму аккумулятора минул на 15, может пройдет. Если на ходу нормально может действительно датчик холостого хода
Evzhuravl
13 October 2014
Парни всем привет. Срочно нужна ваша помощь, сегодня приговорили частично подвеску написали перечень запчастей. Так вот читаю форум и пишут что шаровые опоры на америкосах и европейцах разные может и пружины разные, короче помогите, уделите минутку напишите номера деталей, которые точно подойдут. Огромное спасибо. Машина ФФ1 америкос, седан.
Правая шаровая опора R---------
Задние пружины---
Задние амортизаторы---
Малые поперечные рычаги---
Передние саленблоки задних продолных рычагов (ушастые)---
apelsinn
13 October 2014
Evzhuravl
JBJ656 LUCAS/TRW Шаровая. Все они одинаковые на 1 фокус. На фокус с 2005 толще, в остальном разницы нет.
Остальное все тобой указанное от русфокуса, единственное маркировка пружин по жесткости. В елкатсе тупо для 2.0 двигателя выбираешь.
Evzhuravl
13 October 2014
apelsinn
Спасибо огромное
Evzhuravl
14 October 2014
apelsinn
Привет еще раз. Ребят подскажите коды болтов рычагов малых нижних (косточек) я как понимаю старые не открутятся придется срезать. Тоже самое касается болтов что держат ушастые саленблоки. И еще придется ли менять развальные болты, я их трогать не собираюсь но смогут ли потом мне сделать развал схождение. Спасибо.
apelsinn
14 October 2014
Evzhuravl
Привет!
Устройство и ремонт задней подвески (Р). Тут есть все вроде, в шапке темы
Evzhuravl
14 October 2014
apelsinn
читал тут уже спасибо большое.
davletov
15 October 2014
кот ремня обводного подскажите пожалуйста
apelsinn
15 October 2014
Пришла мне новая голова, в здоровом пластиковом кейсе, с пломбами и опечатанная. Продавец не смотрел даж че с американии получил блин) Выглядит все хорошо, надеюсь побегает не хуже. Завтра сборка)
Avenger86
16 October 2014
apelsinn
где брал, сколько отдал, долго ждал? фото?
Evzhuravl
16 October 2014
Парни а вот у меня закралась такая мысля, если учитывать что ГБУ у Split Port это болезнь, седла выпадают практически у всех. Хорошо упускаем эту проблему с ГБЦ, считаем что она отремонтирована, какие еще болячки есть у Split Port???. У меня например недавно развалился гидрик и лопнула пружина восьмерка (ну может сначала она лопнула а потом и гидрик развалился) как считать это болезнью??? Ну я там отделался вообще копеечными затратами. Пишут по моему у кого по шатуны рвет и прочее, клинит движок, это все таки болезнь или неправильный уход и эксплуатация? Если учитывать что ГБЦ все в порядке можно относить данный двигатель к надежным или вообще миллионникам?
григорий 56рус
16 October 2014
добрый день подскажите пожалуйста как поменять поршня на сплит порт как я слышал они запресоваются в шатун на горячую
Evzhuravl
16 October 2014
григорий 56рус
Привет. Я когда перебирал движок мне меняли там же где и ремонтировали ГБЦ, сделали все за 5 мин. сняли старые и поставили новые. Газовой горелкой он грел палец ну и шейку шатуна в которой стоит палец, причем грел так не долго потом вынимал, так же собирал, нагревал шейку шатуна и вставлял новый палец с поршнем. Там же палец стоит плотно в шатуне а крутится в самом поршне.
григорий 56рус
16 October 2014
Evzhuravl
спасибо все понял
Strokow
16 October 2014
Всем привет! Ребят где на сплите находится клапан вентиляции картерных газов? Если можно ткните на картинке. Из под щупа давит масло, думаю может клапан забит.
григорий 56рус
16 October 2014
Strokow посмотри тут
7 people online
7 people online
