Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
VyacheslavBes
7 October 2014
кто-нибудь снимал обшивку передних стоек???там три пистона,один легко соскакивает,а еще два какие-то замудреные.
serega836:
kaktuss69 при поворотах 195/65/15 у меня немного задевали за подкрылки,зато машина будет повыше. |
стояла 195\75\15 (метелица) шумная жесть!!!
зато как на ниве высоко
... . но не цепляло
шурец
8 October 2014
serega836:
kaktuss69 гайка ступичная одноразовая, при откручивании форд рекомендует заменить ее. |
минимум трехразовая - кури мануал
и, главное, не забывать делать насечки, каждый раз, когда откручиваешь
VyacheslavBes:
кто-нибудь снимал обшивку передних стоек???там три пистона,один легко соскакивает,а еще два какие-то замудреные. |
там их не три
одна сломана
шурец
спорить не буду,не помню уже,я правда раз пять ее закручивал.
malunin:
КБР Всегда беру Knecht и никогда не задавал такой вопрос. А в чём проблема? |
Да в принципе проблемы нет просто если фильтр с клапаном то масло после остановки двигателя не стекает в картер и после запуска сразу подаётся везде.
КБР
еще при замене не течет)
не от машины зависет, а от самого фильтра
uBaHbI4-13
8 October 2014
Добрый день всем. Подскажите кто сможет.
Проблема вот в чем: вчера вечером выходя из машины я понял что дверь (водительская ) не закрылась, имеется щель, я подошел хлопнул посильней и понял что не в силе дело, дверь перекосило.
Вчера вечером, сегодня перед работой закрывал эту дверь немного приподняв.
Вот сижу на работе и думаю в чем дело, наверное это петли растянулись.. можно ли попробывать их самому перезатянуть(надо ли снимать шумоизоляци. с двери что б к ним подобраться) и вообще в этом ли дело??? Спасибо
шурец
8 October 2014
uBaHbI4-13
петли регулируются ослаблением гаек на 10 на кузове, если петли не изношены.
uBaHbI4-13
есть и петли - пиши в личку если нужны!
uBaHbI4-13ну разве это петли
это ограничитель хода двери
петли - это то, на чем висит дверь, ну, как дома на обычной двери посмотри
одна выше ограничителя, вторая - ниже
состояние шин - отличное - видно по фото - местами еще заводская отливка не стерлась сохранилась. цена указана в теме - 3000 за два балона. плюс пересыл если еще рублей 300-400.
шины одеты на диски. дисков всего три - цена отдельная
диски Скад
focus3d
9 October 2014mobile
Всех приветствую! Как закачать видос на форум? С начала в ютуб или соц сеть в потом ссылку сюда? Или как ? Подскажите
Cojkoo
Когда мало бензина (меньше 1/4) при длительном или крутом повороте бывает теряется тяга, машина начинает чихать и спотыкаться, один раз даже заглох так после выхода из поворота. По симптомам четко помоему сеточка бензонасоса, но ее где то 5000 км назад менял и поставил новую от тойоты. Может кто знает?
Cojkoo
сетка может загрязнится от одной заправки, например, когда бензовоз только слился и из хранилища все взбудораженная муть попала в бак.
если есть люк под сиденьем - вынуть б\насос и промыть сетки - минутное дело
Добрый вечер! Ехал с работы и произошла "неприятнось"😥. Остановился на светофоре, резко тронулся и произошел удар где-то снизу (ям не было). Проехал метров 100, остановился, включил аварийку. Первое что заметил машину стало потряхивать немного (как будто рядом машины проносятся, когда стоишь), стрелка тахометра не дергается. Обошел машину, открыл капот- с виду идеально. Заглушил, завел- тряска не пропала. Выжимаю сцепление, первая передача, трогаюсь, отпускаю сцепление - удар снизу( как буд-то сзади где-то), выжимаю сцепление - удар, вторая передача, отпускаю сцепление - опять удар (еще сильней). Доехал до дома на авариечке 10-20км/ч. Пока ехал был временами небольшой скрежет ( не громкий). Машина - русфокус 2003г, 1,6мт, 120тыс км. Прошу подсказать вас возможные варианты поломки и примерную стоимость устранения. Заранее огромное спасибо.
petrovich_33
9 October 2014
Root2103
Нижняя опора КПП,она же "восьмерка".Стоимость ремонта и коды запчасти в профильной теме.
petrovich_33
Огромнейшее спасибо, пойду с фонариком сейчас внешне осмтрю ее. Надеюсь что это только она.
petrovich_33
9 October 2014
Только с ямы можно увидеть и то если защита не стоит.
petrovich_33
10 October 2014
Root2103Рад был помочь
Когда поставите новую,что бы все было по фен-шую, окончательно затягивайте на работающем двигателе
Скажите подходит левый шрус в сборе от сплита 2 л АКПП на зетек 2л акпп
pesok
12 October 2014mobile
Что за трубка, замотанная изолентой и отчего вокруг нее красные разводы?
Не хочу Вас расстроить но это трубка гидроуселителя попробуйте запаять,но не пояльником а газосваркай и латунью иначе замена не за горами
pesok
КБР:
Не хочу Вас расстроить но это трубка гидроуселителя попробуйте запаять,но не пояльником а газосваркай и латунью иначе замена не за горами |
А как именно называется трубка? Замена трубки не за горами или других элементов ГУРа? Перед пайкой трубку нужно снять?
Анатолий8856
14 October 2014
Привет народ. У меня беда какая то. При нажатии на педаль тормоза раздается какой то скрежет род торпедой. Что может быть?
pesok:
А как именно называется трубка? Замена трубки не за горами или других элементов ГУРа? Перед пайкой трубку нужно снять? |
как технически правильно называется сказать не могу попробуете сначала запаять трубку думаю этим всё ограничится демонтаж обязательно
courageous
14 October 2014
всем привет. сломалась крутилка положения кондиционера (развалилась)
подскажите, где купить (звонил на авито на пару разборок - нема) или аналог какой. машина фф 1 2001 америка
спасибо!
