Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
484,7K
1,6K
bizz41
15 September 2014mobile
Titaniumff3
Стр 37
Titaniumff3
15 September 2014
bizz41:
Titaniumff3
Стр 37
О блин, )))
Ну там наверно суммарно получается, первое нажатие - 1 раз, и потом второе нажатие - еще 2 раза.
Valerka183
16 September 2014mobile
-3
При постановке на охрану моргает лампочка не прекращая
autostudio.ru
18 September 2014
bizz41:
Господа.  На всех ли авто есть функция двойной блокировки замков?  У меня ff3 sync edition,  сборка июль 2014. Двойная блокировка не включается,  поворотники трижды не моргают.  Двери изнутри открываются.
Может сигналка в режиме слэйв мешает?
Не на всех комплектациях авто существует так называемая функция "сейф"! А что касается доп.сигнализации,то она скорее всего не может мешать если Вы ставите в охрану штатным ключем,вот если вариант ,что центральным замком управляет доп.сигнализация,то тогда да она может и не ставить!
bizz41
18 September 2014mobile
Действительно, для двойной блокировки должна быть штатная сигналка. Попробовал включить в центральном конфиге, посыпались ошибки дверных модулей.
Marej
23 September 2014
ребят правильно я понял, что на своем FF3 (тренде) я не смогу в двери водителя вынуть пин ? поскольку у меня нет ПБ?
bizz41
23 September 2014
Marej
если нет штатной сигналки (на тренд можно было заказать), то в этом нет смысла.
можно конечно активировать штатную сигу. и будет она работать без датчиков объема, но в системе будут висеть ошибки из-за неисправности привода двойной блокировки дверей.
если активировать штатную сигу, тогда пин в двери есть смысл отключать. получится дополнительная сига со штатным клаксоном.
Marej
26 September 2014
Парни я что то запутался, у меня тренд, есть двойная блокировка замков, но нет автозакрывания(открывания) стекол. Соответственно нет датчика объема. Отсюда вопрос если я отключу пин в водит. двери будет орать машина при открывании с ключа или нет.??? для меня это ВАЖНО p/s сильно не пинайте спасибо!
Titaniumff3
26 September 2014
Marej:
Не будет. У тебя нет штатной сиги.
Titaniumff3
26 September 2014
Да и если откроешь ломом, тоже не будет орать
NECTOP
1 October 2014
ребят, по этой инструкции:
3. ОТКРЫТИЕ С БРЕЛОКА ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
Нажимаем одновременно на брелоке кнопку блокировки и разблокировки и держим до однократного (вроде) моргания аварийки. Теперь когда снимаем с сигнализации: 1 нажатие — открывается водительская дверь, 2 нажатия — открываются все двери.
Чтобы все вернуть назад, процедуру повторяем.
активировал, работает, но теперь не реагирует на "двойное запирание". Можно ли иметь и двойное запирание и отпирание только водительской двери?
karlon3
1 October 2014
NECTOP:
У меня все на титанике работает. 3 нажатиями заводится
desperado76
2 October 2014
Парни, привет всем, кто еще не спит. Подскажите с чем может быть связан тот факт что на доп. сигналке( стоит пантера) функция закрывания центр. замка пропала. Случился сей казус позавчера, т.е. на сигналку встает, а дверьцы не закрывает? А штатная сама щелкает центр. замком когда захочет.
GPSUA
6 October 2014
комплектация ambiente , двойного запирания нет . авто на охране снимается внутри ручкой на двери (откривается цз и снимается охрана).при нажатии на кнопку на панели отрить откривается дверь на сработает сирена . могу ли я активировать двойное закрития через файл built активацией родной сиги или другой вариант? найболее интересует запрет отривания внутри
autostudio.ru
7 October 2014
desperado76
Возможно, это вызвано неисправностью замка водительской двери, а точнее - датчика состояния в нем. ЦЗ "видит", что замок уже заблокирован и не принимает команду сигнализации на запирание. А потом "видит" что замок разблокирован и запирает его автоматически. Точный ответ даст диагностика ЦЗ.
autostudio.ru
7 October 2014
GPSUA
Если двойное запирание в замках не предусмотрено физически, активировать штатную систему можно, но вести себя она будет так, как описано здесь. Провод ПБ в этом случае надо будет отключить.
GPSUA
7 October 2014
меня интересует больше при активации сигнализации будет работать далее снутри ручка или нет
Алексей_Александрович
7 October 2014
GPSUA:
У меня открывает.
GPSUA
7 October 2014
какие тогда варианты решения проблемы?большиство установщиков разводят рукамы
autostudio.ru
7 October 2014
GPSUA
Кроме штатного оборудования на автомобиле что-то установлено?
GPSUA
7 October 2014
magnum сигнализация с can
sedovdmitry
7 October 2014
У меня такой вопрос к Вам, уважаемые одноклубники. Если ФФ3 Титаниум снабжен отличной стандартной сигнализацией с двойным запиранием и всеми другими стандартными штуками, в чем смысл вешать дополнительную? что она дает? (я не издеваюсь, мне это действительно интересно). не достаточно ли вдобавок к штатке снабдить авто механическими противоугонками (типа блокировки АКПП)?
bizz41
7 October 2014
GPSUA:
если штатной сигналки изначально не было, двойного запирания не будет, двери будут открываться изнутри. надо видимо привод замков менять. а это дорого.
AlexandrAlexeew
8 October 2014
sedovdmitry
Не ленитесь, почитайте темы в данном разделе. Все уже не раз обсуждалось. И про "дырки" в штатной охране и как ее обойти. А также, как эти дырки залатать малой кровью. Все описать в одном посте сложно.
NECTOP
9 October 2014
ребят, подскажите пожалуйста, кто в курсе. Сделал отпирание сначала водительской двери потом остальных, но теперь не работает двойное запирание. Можно ли сделать так, чтобы было и двойное запирание и отпирание по одному нажатию только водительской двери? Спасибо!
desperado76
9 October 2014
autostudio.ru
Спасибо за подсказку, я так же подумал пару дней назад и помчал по городу в поисках автоэлектрика, но все разводят руками, мол не в курсе что делать. В итоге парень у сервиса дал телефончик дедка и сказал попробуй к нему обратиться, вобщем набрал, все объяснил подробно, на услышал тот же самый ответ. Короче на выходные дотрищались с ним встретиться.
GPSUA
12 October 2014
Комплектация Ambiente
Хотел отключить в двери пин 2 для запрета снятия через ключ . Разборку двери по FAQ
А пин 1 и 2 не подключен . отключил с другой стороны 2 ПИН и дверь переставала блокироватся через ЦЗ
Помогите разобратся какой пин тогда отключить
bizz41
12 October 2014mobile
GPSUA
Зачем это на амбике делать? Это нужно при наличии штатной сигналки
GPSUA
12 October 2014
Интересует запрет или отключения снятия цз с сигнализацией при откритии двери снутри
GPSUA
13 October 2014
Крайней вариант хоть запрет отключения с личинки
