Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
126,8K
sogris
28 September 2014
Ну вот, теперь эпопею с установкой можно считать оконченой, установил задние дверные панели от титаниума, заодно и подключил пищалки, которые в них были
Вот фото того, что получилось:
Водительский пульт управления
Задняя дверь (тканевая вставка заменена с темной родной на серую от тренда):
Как видите, кнопки везде без хрома. На вид снаружи теперь все как с завода
Еще раз всем спасибо и благодарности таким людям, как АНДРЕЙ1973, Stankinovez за технические советы и поставки запчастей для этого проекта (не сочтите за рекламу )
dooom
4 October 2014mobile
Сегодня разобрался и поменяли...продолжим завтра.)))
Diwaic
4 October 2014
dooom
Все таки начал процесс мои поздравления!
Diwaic
4 October 2014
Провода сам делал и или выплел из косы?
sogris
5 October 2014
dooom
Поздравляю с почином
Салонная проводка под замену?
dooom
5 October 2014
Спасибо!!!
Устанавил пробный.Работает без прошивки и замки тоже работают!!! Но передние не работают,кстати собой нет АДС.
АНДРЕЙ1973
5 October 2014
dooom
Установка задних стеклоподъемников (сообщение #14918968) я уже и забыл, о чем писал , с водительской двери должны работать все четыре подъемника.
zver73rus
5 October 2014
dooom
да будет тебе АДС и UCDS молодец. мои подсказки не прошли даром там ведь все просто. единственное больше возьни и трудоемко )) оказалось ты все подключил за пару часов
dooom
5 October 2014
zver73rus
Ага.
АНДРЕЙ1973
Завтра посмотрим.
dooom
5 October 2014
Diwaic
sogris
я не менял косы полные,а кусками все штатный (не вырезано.)фото позже скину
Diwaic
5 October 2014
dooom
В следующие выходные тоже думаю все же заняться и поставить.
Diwaic
5 October 2014
Да кстати ковер снимал или просто задрал?dooom
dooom
6 October 2014
Diwaic
Ковер и подлокотник не снимал.
sogris
6 October 2014
dooom
Суров, что тут сказать еще и проводку смешивал от двух машин..
Панельки дверей под замену или оставишь родные?
zver73rus
6 October 2014
не работают стеклоподъемники. зад идет. после прошивки стали двери закрываться передние. вроде ок. все делал dooom
я приехал, прозвонил питание, проверил кан поключенный, модули есть в системе, оба определяются, но есть ошибка по кнопкам. их не находит и клавиши не светятся. пока не знаю куда рыть. нада думать активацию выполнил
АНДРЕЙ1973
6 October 2014
я уже говорил, если с водительской двери подъемники не работают, никакие прошивки не помогут, это аппаратный косяк. могу предположить, что не подключено питание на модуль кнопок двери водителя, 99%
zver73rus
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
есть питание 12в соответствии со схемой. и лин подключен.
АНДРЕЙ1973
6 October 2014
zver73rus
там думать не надо, там три провода грубо говоря , диагностируется за 5 минут с перекуром и кофе.
zver73rus
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
я 3 шт выкурил, но так и не вкурил 12В на модуль подается )) но модуль кнопок не светится.. кстати, оба модуля опрашиваются. ошибки все по существу.
АНДРЕЙ1973
6 October 2014
что на C5PL22 - 1 пине кнопок водителя ??? это на разъеме самих кнопок водителя, не на модуле, туда питалово подается с С7-18 ВСМ и почему-то мне кажется, что его там нет.
zver73rus
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
на вшивость проверяешь )) +12В
АНДРЕЙ1973
6 October 2014
АНДРЕЙ1973:
если питание есть, тогда подкидываем другие кнопочки.
zver73rus
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
на модуль дверной приходит 12В, и на блок кнопкок тоже приходит 12В все нормально. по кану читаются, висит ошибка по блоку кнопок. правда не сохранил ее. сейчас не скажу
dooom
6 October 2014mobile
АНДРЕЙ1973
Я запитал где плафон внутри задний багаж ( зелёной коричневый) общие провода получается с7-18 .но подсветки не работают только водителя, а замки работают .
АНДРЕЙ1973
6 October 2014
zver73rus
модуля DDM и PDM случайно не перепутаны местами?
dooom
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
Водит.белый модуль,а черный пассаж..
АНДРЕЙ1973
6 October 2014
я не помню по цветам, на водительском DDM должно быть написано.
dooom
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
Вот схема водит.
dooom
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
Как думаешь надо ли на прямую С7-18? я думаю блок кнопки водит. брак? до этого прошивки клавиши не светился,а остальные светят,после прошивки тоже самое.
zver73rus
6 October 2014
АНДРЕЙ1973
неа. модуль с белым основанием у водителя с черным у пассажира
