Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
956,5K
12,7K
OvsyannikovSF
29 September 2014
Sharap74
Тестовый режим. (Р) Держи тестовый режим, будут вопросы спрашивай.
Sharap74
29 September 2014
[bшурец
Штатно было до этого!!!Теперь выше нормы.а в тестовом посмотрю обязательно.Спасибо и на этом!
Клизма
29 September 2014
kaktuss69
Смотреть в екзисте номер1 212 572. Крепится примерно в это место. Может был колхоз.
serega836
30 September 2014
Анатолий8856
что значит ,, в поворотах падает скорость"?
pesok
30 September 2014mobile
Есть 2 авто. Один из них с попогреем, другой нет. Как перекинуть без лишних хлопот попогрей с первого на второй
-владимир-
30 September 2014
Провалилась педаль. Из под штуцера течет жидкость и чуть отошел он от входной трубки . Я его задвинул назад плотно и пробую прокачать сцепление но ничего не выходит- педаль просто болтается на пружине. Что делать в чем мож быть причина
serega836
30 September 2014
-владимир-
изучай- Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
focus69rus
1 October 2014
Всем привет.подскажите:есть диски stilauto 5five/4. Подойдут ли они мне на фокус1 2л автомат 2003г.??? Очень нужно узнать!!!
serega836
1 October 2014
focus69rus
как подсказать не зная параметров дисков,на внутренней стороне дисков должны быть их параметры.
focus69rus
1 October 2014
Stilauto 5five/4 6.5*15/4*100 d67 et38
serega836
1 October 2014
focus69rus
нет,не подойдут,разболтовка должна быть 4/108.
Warload
1 October 2014
И тут попрошу помощи!!!Потек шланг, в сервисе сказали от тройника на печку, я как понимаю это Отводящий шланг радиатора отопителя??? Его выделил на фото красным, прав ли я??? Машина ФФ1 usa zetec 2.0 16v, очень жду помощи по правильному названию шланга!!! СПАСИБО
duke77
1 October 2014
Warload
Такой?
Warload
1 October 2014
Вот я и хочу узнать такой или нет и как правильно называется)
duke77
1 October 2014
Warload
Патрубок обратный сист охлажд двиг / FORD Focus 1.8/2.0 (Zetec-E) 10/98~ - 1 134 874 .Оригинал 2 тыра ,заменитель -700 р.
kaktuss69
1 October 2014
Клизма:
kaktuss69
да посмотреть то посмотрел , только фото там нет, мне бы фото, я бы сам может сделал.
vvhispers
1 October 2014
Замирович
ок)
roman2204
2 October 2014
Посдкажи, как избавится от скрипа сзади при торможении. Поменял вторые колодки. Сейчас стоят TRW барабаны и колодки LPR, до этого были колодки Bosh. Может колодки попробовать TRW поставить???
шурец
2 October 2014
roman2204
с колодками лотерея, а 100% помогает переход на дисковые тормоза
roman2204
2 October 2014
И ещё задняя подвеска как на телеге жёсткая)) каждую кочку чувствуешь, хотя всё новое кроме пружин. Стояли стойки Коябо-жестко, поставил TRW- жёстко, да ещё и стук какой то появился. Подскажите как заднюю подвеску помягче сделать? Форд 1.8 седан питерской сборки.
roman2204
2 October 2014
По поводу дисковых узнавал, дорого((
Замирович
2 October 2014
R
roman2204:
Поставь пружины и аммо оригинал.
malunin
2 October 2014
roman2204
В прошлом году поставил новые диски и колодки TRW по кругу и главный тормозной цилиндр. За всё отдал 7400 без работы. Разве за TRW это дорого?
duke77
2 October 2014
malunin
Переделать барабаны на диски дорого наверное.
wandek
2 October 2014
Бортовой компьютер престиж показал ошибку:
"ОШИБКА Э С У Д"
POOFo Pb811 P9567
Описания этой ошибки не нашёл, может кто знает, чего это?
levan011
3 October 2014
форумчане приветствую!выручайте моя проблема усугубилась скажем так.сегодня утром выехал все как обычно но через минуту отключились ближный дальный печка стеклоочиститель "дворники" и стеклоподьемники,зато работает противотуманники обогрев стекла и зеркал сами зеркала габариты и освешение салона .подскажите что могло испортится?где искать?и еще когда вырубило я ехал по грунтовке и после того как вырубило я по пару кочкам проскачил и свет включался на секунду две два раза и дворники стали работать и перед и зад сами посебе ошущение было как будто контакт отваливаетса,есть какой нибудь блок управление всем тем что у меня не работает?или могла масса отойты?и где найти?выручайте!
P.S. у меня до этого проблема была генератор прыгало напряжение,так вот после такого как вырубыло генератор начал работать как новый.
ПОМОГИТЕ Я ТРИ МЕСЯЦА РЕШАЮ ПРОБЛЕМУ С ГЕНЕРАТОРОМ И ТУТ ЕЩЕ ЭТО В ОБЩЕМ УЖЕ СИЛ НЕТ!
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
malunin
3 October 2014
duke77
Тут, я думаю, нужно всё-таки исходить из цели поставленной задачи. То есть для чего, собственно?
А потом уже считать копейку.
duke77
3 October 2014
malunin
НELLA -не прогадаешь точно.
НиТамНиТут
3 October 2014
levan011
Сдается мне тебе надо к толковому автоэлектрику, слишком уж долго ты мучаешься с проблемой электричества на авто.
То что это контакт сомнений нет, надо искать где - прозванивать всё.
шурец
3 October 2014
levan011
может предохранители под капотом?
