Эксплуатация Куги (вопросы, мнения, знания)
12 years
E_g_o_r:
Подголовники действительно неудачные. При моем росте 190 и максимально вертикальной спинке мне удалось подобрать положение (максимально опущенное), когда он своей передней частью как раз касается верха шеи-нижней части затылка, что более-менее удобно. Но у водителя пониже выступающий подголовник при наезде сзади упрется прям в затылок и свернет голову вперед
Егор, я правильно понял, что ты пытаешься верхней кромкой подголовника подпереть основание черепа?
эксплуатация, опыт, вопросы владельцам, отзывы о эксплуатации, опыт экспуатации
-Евгенич-
21 September 2010
128,5K
Jennik1
1 October 2014
Raleks
нормальное явление, видел такое за 3 года раза 2 на своей, просто нужно стечение обстоятельств.
ПС. летом следующим или по весне проверь чистые ли радиаторы, у нас на 2.5Т они любят забиваться и когда оч.долго толкаться в пробках то у некоторых стрелка ползет вверх, вент. постоянно крутит.
Odnonogiy
1 October 2014
Emercom-01
Jennik1
Звонили в сервис сказали где стояла машина, сказали что с мозгами все в порядке, иначе была бы постоянная проблема и горел чек, говорят что скорее всего поплавок, но что бы его посмотреть надо снимать бак, работы куча, залил полный бак катаюсь может разработается, а не в курсе по гарантии можно обратиться? машине чуть больше двух лет, пробег вообще мизер 20000
Jennik1
1 October 2014
Odnonogiy
конечно можно, он не разработается, только менять
Raleks
2 October 2014
Jennik1:
Raleks
Понятно, интересно что охраждает... Я предполагаю что коробку... Радиаторы чистые, основной - новый.
morav76
2 October 2014
Привет всем.Может кто знает от какого производителя подобрать пыльник внутреннего шруса задней оси?Может от Тигуана подойдет?Помогите плиз.На нашего Кугарика только вал в сборе идет на замену
Большой Макс
3 October 2014
morav76
Попробуй каталог Вольво покопай. Может у них пыльник отдельно есть. На крайний случай авторазбор. Там привод целиком как новый пыльник выйдет.
Jennik1
3 October 2014
morav76
пыльники точно есть, смотри по неоригиналу, лучше базарников спросить, они быстро шарят и подскажут по этому, ну или тех у кого каталоги есть под рукой, чем больше тем лучше ( Спидан, ЛПР, Феби и тд. сейчас куча афтермаркета, просто каталоги нужно иметь, либо в большом спец.маг.пробить по наименованию и выбьет все варианты), а так токо снять и придти в магаз. и подбирать, мож фокус и другие смежные модели подойдут.
morav76
3 October 2014
Jennik1
Да спрашивал.Никто из-за такой мелочи связываться не хочет.Поискали из наличия то что я намерял штанген-циркулем.Получились диаметры 23 и 70 мм.Машина нужна,износ прогессирует
Marchelo
3 October 2014
morav76
Есть пыльники отдельно, только парой (внутренний и наружний) и со всеми необходимыми мелочами.
Raleks
3 October 2014
Marchelo:
morav76
Это куга2
Marchelo
3 October 2014
Raleks
Упс, не доглядел что на первую нужно. А они отличаются разве по приводам?
morav76
3 October 2014
Marchelo
Я думаю да, т.к. у первой все от Вольво.У них в каталогах тоже вся ось с шарнирами под замену.
Raleks
3 October 2014
Marchelo:
Raleks
Да, совершенно разные.
Raleks
3 October 2014
morav76:
Marchelo
7 рублей б/у привод на пежоне.
morav76
4 October 2014
В общем придется заказывать шрус http://febest.ru/details.php?code=2111-KUGR
Raleks
5 October 2014
morav76:
Не бери фебест - паршивая фирма.
morav76
6 October 2014
Raleks
Если бы был выбор.Больше ничегонет в каталогах.В чем паршивость?
Raleks
6 October 2014
morav76:
Raleks
Многие детали не подходят, ошибки в размерах, плохое качество изготовления. Обычно деталь этой фирмы после установки а5 меняют. Хуже только пиленга.
Я бы взял палку Б\у на 7 рублей.
morav76
7 October 2014
Raleks
Где гарантия что привод не ушатанный.В общем если Фебест придет( я его уже заказал и оплатил) паленый,откажусь и приобрету в пежоне.
Raleks
7 October 2014
morav76:
Raleks
Нет гарантии канешн.
NalexV
10 October 2014
Jennik1:
NalexV
ну если прям так как вы описало то недолжно такого быть, вообще ничего не должно аж такого слышаться,
а при тишине полной едва ли вы можете на холодную слышать как подключился гидротрансформатор но это музыкальный слух и понимание процесов в авто нужно иметь.
ПС. может при включении Д, тогда когда как раз обороты чуть падают, у вас что-то поддребезжит и это типа отдает вам - как вариант проверьте ( защиту, тросы какие, накладки пластиковые и тд)
Решил с этим вопросом к дилеру съездить. Ничего такого не нашли. Но когда поехал домой звук изменился более тихий стал и звучать по другому. Решил в другой сервис съездить. Я сидел в авто а они шевелили нижнюю опору коробки . Звук и детонация менялась ( ощущал сидя в авто. ) . Сказали что проблема скорее всего с ней , но на вид она целая. Сказали ездий и не заморачивайся .
NalexV
12 October 2014
Подскажите пожалуйста опора нижняя (акпп) от фокуса 2 на кугу 1 2.5Т подойдет ??
Jennik1
12 October 2014
NalexV
нет конечно!
а как она может хоть теоретически подойти если у фокуса коробки вообще разные по форме, если бы фокус агрегатировался этой коробкой то еще можно было предположить, и то по кузову врядли бы подошел.
Гляньте как вариант на вольво, вдруг там такая же.
NalexV
12 October 2014
Jennik1
Да я думал про это что коробки разные и др. , но всё же надеялся а вдруг . Покупать не хотел нижнюю опору. Просто есть возм-ть от фокуса 2 взять. Свою бы снял и проверили бы есть ли у меня проблема с опорой. Если дело в ней то поехал бы к дилеру на замену ( 200 км )
Raleks
24 October 2014
Люди, подскажите заправочный объем масла в дигатель 2.5т.. Все перерыл, но эта инфа сов. секретная походу...
NalexV
24 October 2014
Raleks
если не ошибаюсь то :
Сервисная заправка, включая фильтр 5,8 л
Сервисная заправка, без фильтра 5,5 л
Byrik
29 December 2014
Добрый день всем.
Если не сюда перенаправьте. Имеется куга 2008г.в. При заводке сразу загораются габариты. Работают они в виде дхо. Причем горят передние, задние и подсветка номера. На панели индикация включенных габаритов. Как это убрать?
И еще один вопрос. Датчик света имеется, но при включенном режиме авто, машина не глохнет, надо перевести переключатель в выключенное состояние. Смысл авто режима света вообще не вижу. Это у всех так или только у меня. Реально ли это отключить?
Спасибо за советы.
Raleks
29 December 2014
B
Byrik:
Добрый день всем.
Спасибо за советы.
Кто-то что-то наколхозил.
Byrik
29 December 2014
вот и мне так кажется. только где колхоз искать. может в блоке предов.
Raleks
29 December 2014
B
Byrik:
Именно там и искать. Сигналку еще надо посмотреть.
