Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
416,6K
1,4K
z0rg
30 September 2014
kiks79
Не понимаю таких претензий. Если бы зеркала на скотч были примотаны - это да. А внутри техники все должно быть лишь практично, к эстетике там требований не предъявляют.
Если бы мне предложили по всей машине заменить скотч на хомуты и подвязки суперкрасивые, но при этом, из за усложнения процесса сборки стоимость выросла бы на 10-20к - я бы выбрал скотч, ибо никакого ущерба он не приносит и делают так уже много лет
z0rg
30 September 2014
kiks79:
Kosh_®
В машинах меньше миллиона не стучат рейки, не дергает акпп, не хрустят опорники. Вообще не понимаю как такую машину можно было на конвеер выпустить! И ведь ни чего исправлять не хотят!
В машинах меньше миллиона не бывает не дергающихся роботов(2х сцепных).
Рейки может и не стучат у всех, но у всех свои детские болезни, я достаточно сменил машин, чтобы это понять и на каждом форуме каждого клуба разводится плач, о том, какая же хреновая эта машина.
Kosh_®
30 September 2014
kiks79
Ответ: идите и купите такой идеальный автомобиль, зачем вы Форд купили? Чтоб нам здесь читать Ваши недовольства?
И ещё, разговор идёт как бы про Фокус за миллион - а он у Вас точно куплен за такую сумму? Знаю несколько автомобилей в полной комплектации - покупались они от 920 до 980 000р А у Вас за миллион
deniskosenkov
30 September 2014
Ребята вопрос на засыпку : гарантии уже нет - какой фирмы лучше купить опорники, а то почил что оригинальные модифицированные быстро выходят из строя!!!СПАСИБО
bombaster88
30 September 2014
deniskosenkov
SKF
FMC77
30 September 2014
deniskosenkov:
Берите SKF.
deniskosenkov
30 September 2014
Парни еще вопрос на засыпку а номер кто нибудь может скинут этих подшипников!!!СПС
bombaster88
30 September 2014
deniskosenkov
Опорный подшипник в шапке темы на выбор еще есть,какой больше понравится.
FMC77
30 September 2014mobile
deniskosenkov
VKD 35035
zyrgiv
2 October 2014mobile
Какова цена подшипников skf на existe?
Carleone43
2 October 2014
zyrgiv
Без обид, а посмотреть самому не судьба?
Addin
30 October 2014
какие новости?)
Romblch
30 October 2014
Addin
вчера узнавал, пока не меняют, попробуйте обратиться через месяц!
wrungel777
5 November 2014
Morozhenoe:
Пол года назад помогал менять товарищу ,на гарантию он не ездит из личных убеждений,так вот воткнули ему опорники от 2 фокуса проехал после замены 10тыс пока проблем нет,а его родные поменяли на 15 тыс...
Всетаки мне кажеться все дело в недостатке смазки..
beowulf13th
6 November 2014
wrungel777
мне промазывали, лично просил и смотрел. Сломались тысяч через 5
wrungel777
6 November 2014
цу343уке
М
beowulf13th:
wrungel777
Ну ,наверное тогда от 2 фокуса качество лучше ,или просчет конструкции 3 фокуса
Maxsa
6 November 2014
а SKF как на фокусе 3 ходит??? потому что на 2 фокусе их реально хорошии выход был поставить и не париться
FMC77
8 November 2014mobile
Maxsa
Ходит, проверено.
DodGi
14 November 2014
Кстати, сейчас звонил в Майжор - Новая Рига. Как сказали что Форд выдвинул предписания о разрешении замены опорников+"установки неких проставок из стекловолокна и ризины"(цитата). Но проставок этих нет в наличии, только будут заказывать в понедельник.
Записали мой телефон чтобы не перезвонить.
вован2
15 November 2014
Привет подскажите кто знает . вот едешь на авто по ровному асфальту машина едет идеально ,руль слегка вправо влево чувствуется небольшое усилее на руле при повороте в сторону . да ведь есть такое . вот вопрос что или какой узел за это отвечает ? так как у меня вправо это усилие осталось ,а в лево стало мягко мягко . куда смотреть ? не пинайте для меня это важно ... все это произошло после установки распорки выехал из гаража влево тяжело ( оставил маленькую сток , ставил китай на верх как по их инструкции ) я через силу повертел 2 дня ,потом снял сток ,усилие пропало, снял распорку поставил сток ,а вот этого усилия нет . звук при повороте похож как будто резину проворачивает ... есть какие мысли ? кузов чашки мерял вроде ровно .. что могло произойти ?
puff83
15 November 2014
DodGi
Так они их все таки не "модифицировали" а просто придумали ставить те же, но с прокладками или новые пошли? Я 2-3 недельки назад у Мажора узнавал, говорили что пока запрет, но вот-вот прям на днях должны выпустить новые подшипники.
Urfin
16 November 2014
Подшипники вышли из строя на 55000 км. пробега, в августе месяце 2014 г., "Ключ Авто" (официальный дилер в г. Минеральные Воды) заявил, что проблема широко распространена и известна, однако указанной продукции нет на складе и надо ждать заказ из г. Москвы.
Спустя месяц, дилер попросил подождать ещё немного, сославшись на указание головного офиса - подшипники старого образца не ставить. При звонке по горячей линии "Форд", информацию подтвердили.
И вот наступил ноябрь месяц, подшипников все нет. Кроме того, сегодня мне позвонили из "Ключ Авто" и спросили доволен ли я обслуживанием))) Наверное все таки нет!
Сейчас планирую осуществить замену агрегата за свой счет, за одно с потекшими амортизаторами и изношенными тормозными колодками.
Всем удачи и терпения)
kiks79
17 November 2014
Русский менталитет млин...
DodGi
17 November 2014
puff83
Новых не делали, на мой вопрос будет ли замена на новые, ответ был такой что "посмотрим какого у тебя цвета стояли" и всё.
Скорее всего будет замена на уже существующие виды+проставки. Проставки как я понял выполнены из стеклопластика и резины, по типу под пружинных на Мондео.
umakc
19 November 2014
Вчера был у ОД , подшипники пока вообще не меняют. Ждут решения Форд
ccc-333
19 November 2014
Позиция ФМК по опорникам - это позиция страуса, башку спрятал и все. А вы ребята ехайте и скрипите дальше.
DodGi
19 November 2014
umakc
Что за дилер? Мажор тоже не меняет, но ответ от ФМК уже пришёл, тока без запчастей).
umakc
19 November 2014
DodGi
Дженсер. На Новоясеневском проспекте
DodGi
21 November 2014
Вчера около 21.00 получил звонок от Мажора (Новая Рига), с приглашением на диагностику и возможную замену Опорных подшипников))).
Запись правда не близкая но есть, и по словам мастера "прокладки они получили" могут внедрять.
pavel11111111
21 November 2014
Был в октябре на То-3 Мажор 18 км, подтвердили хруст ( новые ставили в июле, захрустели через 500км ), но сказали пока Форд запретил как решат вам сообщат, гарантия весной все кердык.
Сейчас при минус 10 ощущения что не опорники ,а пыльники РР хрустят которые уже 2 раза меняли.
Ну теперь хотя бы будем ждать звонка, спасиб за инфу
