Подогрев форсунок
Подскажите, как можно реализовать подогрев форсунок ?
У меня тренд, есть ли там штатная проводка под подогрев или самому надо колхозить ?
подогрев, омыватель, форсунки, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки с обогревом, зимняя эксплуатация
SMART123
5 November 2011
Подогрев форсунок
105,4K
poryan
10 February 2014
Serj_brk
Питание например подаётся, а саму форсунку можно как-то тестером проверить?
Serj_brk
10 February 2014
poryan
сопротивление между ее контактами померяй и напиши
LIMONIUS
10 February 2014
Serj_brk:
LIMONIUS
А что мешает взять тестер и померить подается ли на них питание? Это займет меньше времени, чем всю ветку исписывать)))
Ну, если быть внимательным, можно увидеть, что я уже все мерил и попробовал...
Отписываю. Сопротивление на 1-й форсунке- 46 Ом, на второй- 50,4 Ом. Напруга на обоих- 11,8 В.
Что мне это дает? Работают или нет?
Чувствую, что сопротивление как-то не так проверил. Но оно есть...
LIMONIUS
10 February 2014
Серый:
LIMONIUS
Обратите внимание на форсунку,греющий элемент ниже капота!
Серый, ты же меня уверял, что капот они греть не могут? А сам фотки такие выкладываешь...
LIMONIUS
10 February 2014
Serj_brk:
LIMONIUS
Они же не капот греют, а свои жиклеры! Капот это побочный эффект.
Вот тебе и побочный эффект. См. фото Серого выше.
Serj_brk
10 February 2014
LIMONIUS
Все у вас с ними ОК, судя по тому, как вы описали
LIMONIUS
10 February 2014
Serj_brk:
LIMONIUS
Повторяю, можно на ТЫ!!! По теме. То есть, вы хотите сказать, господин Serj_brk, что все зависит от температуры? Но у нас в Питере было около -22, ничего не наблюдал. Не, наблюдал, что оттаяло лобовое и заднее. САМИ (это штатно). ОДИН РАЗ. При -15 подобного больше замечено не было, хотя в инструкции написано, что такое происходит, если температура окр. среды ниже -5 и/или температура ОЖ ниже 65 гр. Про форсунки ВООБЩЕ молчу.
sergey920916
11 February 2014
хелп, соклубники. нужна помощь. на моем си-макс даже в легкий морозец перестает работать брызгалка на переднее стекло, причем на заднее работает, что делать? хелп ми
LIMONIUS
11 February 2014
sergey920916:
Ответ прост: Если жидкость одна на передние и задний "писалки", бери тестер и замеряй напругу и сопротивление на передних. Примерные результаты см. выше (я замерял). Попробуй жидкость поменять, так как при езде передок быстрее подмерзает зада. И грязь еще никто не отменял. Открой капот, рассоедини общий шланг подвода жидкости или каждого распылителя по отдельности да дунь в этот шланг, лучше воздушным пистолетом. Без фанатизма. А раз будешь капот открывать, сначала тестером, а потом дуть, чтоб все и сразу.
11 February 2014
LIMONIUS
Вот честно вы тут развернули диалог на целую страницу.как и что и почему Ну не замерзают форсунки и радуйтесь
Ну и купите самый простой тестер за 200р им можно и наличие питания на форсунках померять и сопротивление,а так же в комплекте идёт термодатчик с помощью которого уж вы точно можете померять греются форсунки или нет
LIMONIUS
11 February 2014
На будущее ВСЕМ: ОБЯЗАТЕЛЬНО после доливки летней или зимней жидкости ( или что у вас там) ЗАКРЫВАЙТЕ крышку горловины бачка. Грязь, как и вода- свое место найдет. Попадает вместе с жидкостью в "писалки" и засоряет их.
Был наглядный опыт, правда, не у меня.
P.S. Можно, как предупреждение, в шапку написать.
LIMONIUS
11 February 2014
Серый:
LIMONIUS
Согласен, пристал как банный таз . Ведь не зря этот форум существует. Я пытаюсь выяснить, замерзают или нет. Непонятен процесс действия. Как мне понять, что они работают. Ведь все делал, как выше советовали. По замерам тестера- работают. Но не наблюдается "побочный" эффект. . Не тает снежок на форсунках...
P.S. И к чему в комплекте термодатчик? К тестеру?
11 February 2014
LIMONIUS:
Да
Tvv454
25 February 2014
Работает все автоматом
LIMONIUS
17 September 2014
А как снять эти форсунки. До них добрался, а дальше? одна засорилась...
kolega500
21 September 2014
LIMONIUS
снимаются они легко. толкаешь в сторону от стекла и вверх. тоже одна засорилась, прочистить помогла хвойная игла, она и тонкая и гибкая, у меня все получилось
setspn
21 September 2014
Ребята немножко оффтоп.
Нашел на форуме мерседеса Цешки. Может пригодится кому.
Чистка бачка омывателя (проще некуда)
Довелось мне однажды увидеть, как самая левая форсунка начала умирать. Посмотрел поближе - проблема в накипи.
Экономим бабло:
идем в хозтовары и покупаем красный пакетик с названием "антинакипин" (для чайника).
Берем бутылку воды чистой 5л.
Катаемся по своим делам, как дела закончились, вынимаем пакетик из подлокотника и высыпаем содержимое в 4 литра воды в бачке, которая ездила с вами весь день (чтобы температура была как у двигателя).
Катаемся активно еще 10 минут, чтобы кислота расстворила все отложения в бачке, после покатушек пользуемся омывалкой регулярно, но кратковременно (нажимаем часто и держим по 3-5 секунд).
Обратите внимание, чтобы ближний свет был включен, так как омыватель фар тоже засран. После того, как весь бачок будет израсходован, и вы отойдете от ужаса, когда увидите что вылетало из форсунок, берем заранее припасенную бутылку с водой 5 литров и льем ее в бачок. Промываем систему чистой водой.
После этих мучений едем на мойку и моем с пеной кузов, дабы не получить пятна от антинакипина!
Таким макаром мы промыли бачок с тэном, насос омывателя лобового стекла с его убогим обратным клапаном, насос омывателя фар, и все форсунки.
У меня форсунка ожила и работает как новая.
В процессе промывания вытекала какая-то желчь сине-желто-зеленого цвета (ашано-гастарбайтерская незамерзайка).
Затраты: 50 рублей антинакипин, 50 рублей вода, 300 рублей мойка. 30 минут личного времени.
Результат: улыбка на всю рожу и шок от увиденного.
LIMONIUS
22 September 2014
kolega500
Снял. Продувал, промывал... Понимаешь, у меня "оно" внутри форсунки. Даже подцепить никак- "его" не видно. Ставил "писалку" на место- бъет, па ла, аккурат в центр лобовухи. Пробовал фонариком "просветить" насквозь- нет результата. Обычной иглой пытался- не пролезла по размерам... Больше не буду, читал тут, что ломались иглы и форсунки после этого меняли.
kolega500
23 September 2014
LIMONIUS
то же самое было что то застряло внутри, но как и говорил помогла иголка от ели или елки, короче от хвойного дерева, так будет правильней, наверное
Chazi
24 September 2014
Умерли недавно форсунки-заменил у ОД на новые и через 1.5 месяца опять подохли,но платить за прочистку и замену опять не хочу. Использовал вариант с антинакипью,правая почти сразу ожила,но все равно не полный напор выдает,а вот водительская чуууууточку тячет и все. Думаю еще раз повторить с пакетиком от накипи или что за способ с еловой иголкой?что посоветуете?) как вернуть напор?))
dooom
26 September 2014
Chazi
kolega500
LIMONIUS
Кстати можно поставить фильтры от приоры. стоит копейки
kolega500
26 September 2014
dooom
и куда его поставить? я что то сообразить не могу
dooom
26 September 2014mobile
kolega500
Где крышка открой и поставь.
Chazi
26 September 2014
dooom
Где крышка? То бишь это прям под копотом,куда непосредственно заливаешь воду/незамерзайку? Пс. Полностью ожила правая форсунка после антинакипина,а вот водительская зараза вообще не льется считай...стоит еще раз повторить процедуру?
LIMONIUS
26 September 2014
dooom
Отличная идея... Пробовал, влазит? Бачок закрывается?
У меня случай поинтереснее был. Стоял под деревом. Вроде, дождик был. И упала палочка аккурат в дырочку форсунки и там застряла. Пытался "вымыть"- неа. Пытался вытащить- только туда загнал. Форумчанин выручил, "подогнал" две форсунки. Поставил. Работает. как уже писал, старую не стал выкидывать. Продул под 5-и "очковым" давлением- зафорсунила...
dooom
26 September 2014
LIMONIUS
Да подходит от ВАЗа читал на драйвер 2.хотел купить наличие нет.
dooom
26 September 2014
Chazi
Да поставь фильтр и закрой крышку не мешает!
LIMONIUS
27 September 2014
dooom
Код товара есть? Как искать его?
dooom
27 September 2014mobile
LIMONIUS
В магазине запчасти для ВАЗа или на рынке.
Chazi
27 September 2014
Куплю,только закрывашку бачка я потерял) может поэтому засоряется так быстро кста? И как оживить все таки водительскую форсунку? Нет вреда если я опять антинакипин попробую? И расскажите уже способ с помощью еловой ветки или как там..)
